Fototransistor auf I/O Karte schalten
Gast #3136108
Hallo!
Ich habe eine Schaltung mit einem Pullup Widerstand + Fototransistor
aufgebaut. (siehe Schaltung)
Wenn ich den Widerstand einstelle, schaltet mir die Spannung durch oder
auch nicht. Soweit so gut funktioniert alles bestens!
Ich bekomme jedoch auf der I/O-Karte leichte Störungen, sodass ich kein
sauberes Ausgangssignal bekomme.
Mein Ansatz wäre, wenn der Pullup schaltet = 24V = log1  ansonsten 0V =
log0
Wie kann ich hier entgegenwirken, damit ich ein sauberes Ausgangssignal
am Kollektor bekomme?
Würde ein zusätzlicher Kondensator am Ausgang Abhilfe verschaffen
(Entprellung)?
Schöne Grüße
Wolfi
Ich habe statt dem Widerstand ein Poti eingebaut, damit ich den Wert
einstellen kann!
Wieso kann dieser nicht schalten? Der Ausgang schaltet ja, aber ich
bekomme keine konstante Spannung am Ausgang -> deshalb ist der Eingang
der I/O Karte fehleranfällig.
Kann man das mit einem zusätzlichen Kondensator beheben oder was müsste
man noch an der Schaltung ändern?
Ein Widerstand  ist einfach nicht so gebaut, das er schalten kann.
Ein Ausgang kann auch nicht schalten.
Ein Schalter kann schalten, ein Relais, ein Transistor oder auch ein
FET.
