Ladeschütz - wie funktionierts?
Gast #3136528
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage, nachdem mich mein Nachbar beauftragt hat, dass ich
ihm mal einen Tipp geben kann, weshalb sein Ladeschütz im Schaltschrank
nachts zu einer bestimmten Uhrzeit brummt.
Er hatte früher zwei Nachtspeicheröfen, diese sind aber nicht mehr
angeschlossen, da die Wohnung renoviert und mit wassergeführten
Heizungen ausgestattet wurden.
Die Schütze sind allerdings noch immer im Schaltschrank und schalten
täglich, was angeblich zu einem gewissen Lärm führt.
Soeben habe ich mir die Schütze angeschaut, soweit alles klar.
ABER: Wie wird denn bitte um eine bestimmte Uhrzeit ein solches
Ladeschütz von der EVU geschaltet?
Ich habe von einem Steuerbefehl gehört, der vom EVU gesendet wird. Aber
wie soll das technisch umgesetzt werden? Irgendein "Peak" über die
Leitung?
Zumal ich eben an Nachbars Stelle genau diese "Steuerleitung" abklemmen
würde...
Die Vermieterin (wohl noch weniger Ahnung) meinte, dass es reicht, die 3
Sicherungen des Wärmespeicherofens herauszudrehen.
Diese sollten aber ja jeweils in Reihe zum Verbraucher hängen und nicht
vor dem Schaltenden Relais, oder irre ich mich da?
Gibt es vielleicht auch eine Sicherung an der Steuerleitung zum Relais?
Diese könnte man dann natürlich rausdrehen und der Lack wäre fertig.
Vielen Dank udn Gruß
Hans
Gast #3136568
Die Spule der Schütze brummt - also müsste die Anteuerung derselben
unterbrochen werden. Davon mal abgesehen - weshalb wird der
Schaltschrank nicht demontiert, wenn er nicht mehr benötigt wird?
Gruß Otto
Gast #3136591
Da sitzt vermutlich auch noch ein kleiner Steuercomputer für die
Ladekurve.
Ich habe auch so ein Teil.
Selbst wenn die Schütze nicht brummen, also nicht geladen wird, braucht
dieser bei mir allein eine kWh täglich!
Also sollte man alle Sicherungen ausschalten...
Gast #3137097
>jupp..da irrst du dich... die sicherungen sitzt logischerweise VOR dem
>relais...also einfach rausdrehen und ihr habt ruhe..
Das verstehe ich allerdings nicht.
Wie sieht denn die Schaltung genau aus?
Ich dachte so:
U    V    W
== Relais =   +---------------- Steuerleitung vom "Empfänger zum Relais"
|    |    |   - GND
$    $    $   Sicherungen pro Phase
=== Ofen ==
#3137118
Moin,
das Schütz ist dazu da, um eine Aufladung des/der Nachtspeicheröfen
während der HT (Haupttarifzeit) zu unterbinden.
Eine Freigabe erfolgt durch das zuständige EVU mittels eines
Rundsteuerempfängers, meist ab 22Uhr bis 6Uhr.
In dieser Zeit wird der/die N-Speicher mit einem niedrigeren Tarif
(Strompreis je KWh) aufgeladen.
Daß heißt, das Schütz bekommt einen dauerhaften Impuls über den
potenitialfreien Kontakt des Rundsteuerempf. bis ca. 6Uhr. Die Sicherung
hierfür befindet sich unterhalb des Rundsteuerempfängers im Zählerfeld
und ist für Unbefugte nicht zugänglich!
An der Steuerleitungsklemme, falls vorhanden, kann dser Steuerdraht für
das Schütz abgeklemmt werden - eine Aufladung erfolgt dann quasi nicht
mehr!
Eine Aufladesteuerung ist ab 12KW angeschloßener Leistung je nach EVU
und deren TAB`s zwingend vorgeschrieben.
Das Brummen des Schützes ist nicht normal und sollte ausgetauscht
werden, bzw. einmal etwas Schaumgummi .. dahinter stecken.
GW
