STM32 mit C++: Heap und Stack-Grösse
OP #3136576
Hallo miteinander
Ich habe eine kleine Verständnissfrage:
Normale Variablen und Funktionsaufruf-Daten werden auf dem Stack
gespeichert, dynmaischer Speicher ist beim Heap. Wo werden aber neue
Instanzen von Klassen gespeichert? auf den Heap? Oder nur der Speicher,
dern über new() angefordert wird?
Besten Dank für die Hilfe
MFG
Patrick
Persönliche Seite
Patrick B. schrieb:
> Wo werden aber neue
Hängt davon ab, wie sie erzeugt werden, genauso, wie bei anderen
Variablen auch. Automatische Variablen landen auf dem Stack, dynamische
auf dem Heap.
Also:
int bla(void)
  int y;
  meineklasse x;
x landet auf dem Stack, genauso wie es auch y tut.
> Oder nur der Speicher, dern über new() angefordert wird?
Auf dem Heap landet nur das, was über new/malloc angefordert wird.
Dem gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen, jedoch:
Was hingegen (ich glaube in diesem Forum) auch schon durcheinander
gebracht wurde, ist folgendes:
Wenn die Klasse z.B. ein String ist, dann wird auch Heap angelegt, wenn
Du die eigentliche Klasse im Stack ablegst. Also:
int bla(void)
  int y;
  meineklasse x;
  std::string z;
Hier wird zwar die String-Klasse im Stack abgelegt, der eigentliche Text
wird jedoch (je nach Implementation erst ab einer bestimmten Grösse) auf
den Heap gelegt.
Das widerspricht natürlich nicht Rufus' Erklärung, sondern rüht daher,
dass die String-Klasse ihrerseits weiteren Speicher alloziert.
Gruäss
Simon
