Debuggen mit GDB (ähnlich dem Bsp. auf Yagarto-Homepage)
OP #3137006
ich bin gerade dabei das freie RTOS ecos auf ein FM3-Evalboard zu
portieren und dazu habe ich mir als IDE Eclipse-CDT eingerichtet.
Nun bin ich soweit, dass ich zum Debuggen übergehen kann.
Dazu habe ich mir ein Makefile-Projekt in Eclipse erstellt, in dem sich
meine erstellte ecos-Library befindet sowie eine kleine
HelloWorld-Anwendung, die ein LED leuchten lassen soll.
Die Konfiguration des Projekts sollte passen - das Makefile macht was es
soll: es kompiliert mein HelloWorld und linkt es anschließend mit der
ecos-Library, sodass zu guter Letzt ein elf-File entsteht.
Nun will ich die ganze Sache debuggen. Dazu habe ich ein Onboard-JLink,
GDB von der Yagarto-Toolchain sowie den GDB-Server von Segger.
Ich habe einige Monate zuvor ein Beispiel von der Yagarto-Website
nachgebastelt und konnte mit den gleichen Werkzeugen und dem gleichen
Target erfolgreich debuggen. Nun habe ich mir gedacht, dass die ganze
Sache für mein ecos-Projekt eigtl. auch funktionieren sollte.
Nur scheitert es bei mir wohl bei den Debug-Konfigurationen - u.a. den
StartUp-Einstellungen. Leider habe ich darin bis dato so gut wie keine
Erfahrung - deswegen meine Frage an euch:
Weiß jemand auf was ich bei den Commands für den GDB achten muss? Im
Yagarto-Beispiel wurde Dinge gemacht wie:
target remote localhost:2331
monitor endian little
monitor reg r13 = (0x20000000)
monitor reg pc = (0x20000004)
Ich weiß bspw., dass 0x20000000 die Startadresse vom RAM meines Boards
ist.
Aber kann jemand evtl. erläutern, was man beachten muss?
Viele Grüße, Lukas
Jörg Wunsch schrieb:
> Ich benutze immer OpenOCD, mit dem Segger-Server steh' ich auf
> Kriegsfuß.
Echt? Ich fand das bis jetzt mit den J-Link GDB Server immer recht
simpel. Das einzige worauf man achten muss, wenn man im Flash debuggen
will, ist das man dem J-Link bekannt man welches Device denn dran hängt,
damit der richtige Flash Algorithmus benutzt werden kann (wie soll es
auch sonst anders funktionieren).
Etwa in der Art wie:
monitor flash device = AT91SAM7A3
Das einfachste ist, sich eine entsprechende embOS Trial Version zu laden
und die GDB Kommandos dort abzuschauen.
