Stromzähler mit IEC 1107 auslesen
Gast #3137241
Hallo
ich habe eine Photovoltaikanlage. Mein Energieversorger hat mir einen
Mehrquadrantenzähler von (Adaptor /Palfal EC3) eingebaut. Er misst die
vom Erzeuger gekaufte und zu ihn gelieferte Energie. Er hat eien
S0-Ausgang, der leider nun verblompt ist. Lieber würde ich auch die
optische ir-Schnittselle auslesen. Sie ist nach IEC 1107 Standard
aufgebaut.
Leider weiss ich nicht ob sie überhaupt aktiv ist. Mit dem Handy kann
ich keine Aktivität erkennen, abere vielleicht benötigt das Protokoll
einen Request um Daten zu senden.Ich würde gerne die Schnittstelle mit
einen jeenode + IR-Plug auslesen.
Hat jemand Kenntnisse über die IEC 1107 und dem Protokoll? Wie müsste
ich das Request-Telegramm aufbauen und auswerten? Hat sogar jemand
Erfahrung mit Palfal und kann mir einen Beispielcode zukommen lassen.
Funktioniert es überhaupt mit dem Palfal oder ist meine Annahme mit dem
request nicht richtig? Kennt jemand eien Datenlogger + Sensor derf
vielleicht auch ohne jeenode funktionieren würde.
Gast #3137249
Der Zähler müsste einen optischen S0-Ausgang haben, also eine LED, die
Impulse pro verbrauchter Energiemenge abgibt. Impulswertigkeit sollte
auf dem Zähler stehen.
Alternativ kannst Du mal versuchen den Zähler über die von Dir erwähnte
optische Schnittstelle auszulesen: 300 Baud, 7E1,  /?! hinsenden. Mit
Glück antwortet er.
Gruß,
Olaf
Gast #3137272
Vielen Dank Olaf für die schnelle Antwort.
kannst Du mir noch etwas über den Telegramm aufbau verraten?
Oder hast Du sogar Erfahrung mit einen fertigen Datenlogger +
Einlesesensor und was er kostet?
HoeSied
Gast #3137313
mit den Details zum Datenprotokoll kenne ich mich nicht wirklich aus,
möglicherweise kann man da was googlen.
Für die Zählerkommunikation gibt es einige Anbieter, die Interfaces zur
optischen Zählerschnittstelle anbieten. Allerdings dürfte die Software
eher teuer sein, weil diese auf den Einsatz beim Energieversorger
zugeschnitten ist. Device hat z.B. sowas. (www.device.de)
Zur S0-LED: bei Sprut www.sprut.de habe ich mal so eine Art Logger für
Läuferscheiben von Ferrariszählern gesehen, das ist technisch fast das
gleiche. Die Impuls LED entspricht der Markierung auf der sich drehenden
Scheibe.
Gruß,
Olaf
Gast #3137341
Hallo Olaf,
du hast Grundsätzlich recht, das mit der LED wäre ein Weg, leider zeigt
mir die LEd nur die vom EVU gelieferte KwH aber nicht die zum EVU
gelieferten, damit habe ich nur die halbe Miete. Trotzdem vielen Dank
für Deine Mühe, vielleicht hat ein anderer User ja noch ne Idee wie das
mit der IR-SChnittstelle funktioniert. Notfalls probiere ich deinen
Vorschlag mit dem Hexcode, scheue aber etwas den Aufwand. Da ich nicht
mal genau weiss ob der Zähler etwas sendet, werde  versucher jemanden
vom Hersteller Adaptor zu erreichen und ihn die Fragen stellen.
HoeSied
Gast #3137507
Hallo Walter,
die Seite ist nicht schlecht, trotzdem, habe ich noch nichts darüber
gefunden, wie ich die IR-Schnittstelle genau ansprechen muss um Daten zu
bekommen und o meine vermutung mit dem request überhaupt richtig ist
oder ob die Schnittstelle werksseitig einfach "totgelegt ist.
Im Datenblatt steht noch als Grundeigenschaft:
Programmierbare Liste der angezeigten Daten (OBIS)
Ich habe auch schon auf volkszaehler etwas über OBIS gelesen, ich habe
verstanden, dass es Kennziffern zur Bestimmung der Werte usw. gibt, was
ich noch nicht verstanden habe wie ich die Daten ersteinmal von der
Schnittstelle bekomme(Die Datentelegramme aktiviere.
Ttrotzdem vielen Dank für deinen Hinweis
HoeSied
#3137525
HoeSied schrieb:
> .. leider zeigt mir die LEd nur die vom EVU gelieferte
> KwH aber nicht die zum EVU gelieferten.....
Ist das wirklich so? Bei mir blinkt die LED für beides, also im
Einspeisebetrieb und im Bezug. Ob ich gerade einspeise oder beziehe,
erkenne ich nur am Zählerdisplay an einem eingeblendeten + oder -.
Die Zählerstände sind für mich auch nur zweitrangig wichtig, diese
erfasse ich einmal im Monat manuell. Viel wichtiger ist mir die
Generatorleistung und der Tagesverlauf, diese ziehe ich mir direkt aus
dem Wechselrichter.
Gruß,
Sascha
Gast #3137608
Hallo Sascher,
ich ziehe mir auch die von mir generierte Arbeit aus dem Umrichter,
allerdings finde ich es auch spannend die anderen Daten zu
digitalisieren, so habe ich die Möglichkkeit alle Daten übereinander zu
legen und auszuwerten, ausserdem finde ich es spannend zu wissen wie
hoch mein Eigenverbrach so an einen Tag ist. Ist sicherlich alles
spielerei, aber doch intressant:). Zumal ich denke, dass es relativ
einfach möglich sein müsste, -mir fehlt nur der Einstieg.
HoeSied
Gast #3137634
Also, bei Feld, Wald- und Wiesenzähler gilt:
1) Du sendest hin mit 300 Baud, 7E1: /?!<cr><lf> (Also 5 Zeichen, <cr>
entspricht hex 0D, <lf>0A
2) Der Zähler antwortet mit /xxxn\blablabla, wobei xxx die
Herstellerkennung ist, n die höchste Baudrate, die der Zähler
unterstützt. blablabla beinhaltet Zählertyp, Revision und son Zeug.
3a) In der Regel wird der Zähler an dieser Stelle mit 300 Baud 7E1 seine
Daten ausspucken. Ist Pseudoklartext, Zählernummer und Zählerstand
sollte man am Anfang finden können. Manche Zähler bilden auch
Lastprofile mit Historien, all das purzelt dann da heraus. Dauer halt
bei 300 Bd.
3b) Du kannst dem Zähler nach der Antwort gemäß 2) mit 300 Bd 7E1 sagen,
wie schnell er Dir antworten soll: <0x06>0n0<cr><lf>.
n:
0 300Bd
1 600 Bd
2 1200 Bd
3 2400 Bd
4 4800 Bd
5 9600 Bd usw.
Als n solltest Du den Wert aus 2) nehmen, Zähler untstützen idR nicht
alle Zwischenbaudraten.
Antwort vom Zähler dann wie bei 3a) mit der entsprechenden Baudrate.
Gruß,
Olaf
Gast #3138163
> bei 300 Bd.
Stimmt Grundsätzlich alles, du hast nur vergessen das man noch zwischen
den Protokollmodus a,b,c,d... unterscheiden muss!
Für alle weiteren Details die Norm lesen -> IEC62056-21 da wird einem
geholfen ;-)
#3138516
Das kenne ich! :-)
Falls das mit dem Auslesen nicht so klappt wie Du es Dir vorstellst und
Du richtig viele Daten haben möchtest, dann bau Dir in Deine UV noch
einen Hutschienenzähler. Beispielsweise von EMU/MBS einen
Dreiphasenzähler. Ich bevorzuge die Variante mit ModBus RTU, diese
lassen sich bequem in Echtzeit auslesen und liefern unglaublich viele
Daten (Spannung, Frequenz, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkleistung
und Vieles mehr.
Es gibt auch Zählervarianten mit KNX, TCP/IP (ModBus), LON, usw.
lg,
Sascha
#3295015
Hallo Olaf,
> bei 300 Bd.
> n:
> 0 300Bd
> 1 600 Bd
> 2 1200 Bd
> 3 2400 Bd
> 4 4800 Bd
> 5 9600 Bd usw.
> Gruß,
> Olaf
hab alles genau so gemacht wie du es beschrieben hast, bekomme auch auf
die erste sendung eine Antwort vom Zähler. Aber auf die Zweite leider
nicht. Meiner Arbeitet mit dem Protokollmodus E. Muss ich nach dem
senden der Identifikation meine Schnistelle auf 9600 umstellen um die
Antwort zu empfangen ?
Danke Coolsero
Gast #4853184
Wenn Du mit dem Zähler eine neue Baudrate vereinbarst, musst Du
natürlich die Einstellung Deiner Schnittstelle entsprechend anpassen, um
die Daten zu empfangen. Habe das für meinen Energiezähler - dank der
Infos von Olaf, volkszähler.org und der zitierten Norm DIN EN 62056-21 -
inzwischen über ein Pythonskript (mit pySerial) hinbekommen. Zuerst
wollte es bei mir mit dem Baudrate-Changeover nicht richtig klappen;
wohl, weil ich einen USB-RS232-Schnittstellenwandler benutze. In dem
Fall kann eine Wartezeit von ca. 250ms vor dem Umstellen Abhilfe
schaffen.
Btw. die ältere Norm, auf die der Titel dieses Threads anspielt, trägt
eigentlich die Nummer DIN EN 61107. Wollte ich nur mal klugscheißern
..ähh klarstellen.
