Verstärker brummt
Gast #3137646
ich habe eine Verstärkerschaltung mit einem TDA2050 (Schaltung aus dem
Datenblatt) aufgebaut. Die funktioniert genauso wie sie soll.
Wenn ich ein Handy (3.5mm Klinke) daran anschliesse, dann klingt der
Verstärker gut und brummt nicht.
Nun kommt das komische: wenn ich die Lautstärke am Handy auf "0" drehe,
gibt es ein leichtes knacken und es brummt volle Lotte. Wenn die
Lautstärke nur ein "Klick" lauter mache, ist das Brummen sofort ganz weg
und es ist ganz leise die Musik zu hören.
Ich vermute, nun, dass das Handy die Masse wegschaltet und den Ausgang
hochohmig schaltet.
Den gleichen Versuch habe ich mit einem teuren Sony Verstärker gemacht:
es ist tendenziell ähnlich, nur ist das Brummen bei Lautstärke null um
Welten geringer (Lautstärkeregler am Sony auf volle Pulle).
Habt ihr eine Ahnung, was man schaltungstechnisch machen kann, um dieses
brutale Brummen bei hochohmigen Eingang weg zu kriegen?
Noch ein Hinweis: Der Vergleich zwischen dem Sony und dem TDA2050 wurde
mit dem selben Klinkenkabel und demselben Handy gemacht.
Einer meiner Laptops macht das auch. Sobald er keinen Ton mehr abspielt,
schaltet er den Kopfhörerausgang hochohmig und dann brummts.
Schalte zwei Widerstande parallel, z.B. 1k Ohm oder 10k Ohm. Je kleiner
der Widerstand, umso weniger Brumm. Wenn Du ihn zu klein machst, wir der
Ton leise und die Bässe werden schwach.
Du kannst auch ein Lautstärke-Poti zwischen Handy und Verstärkereingang
schalten.
Dann wird die Lautstärke nicht mehr mit dem Handy, sondern mit dem Poti
geregelt und das Handy kann laut bleiben und schaltet nicht ab...
