Serieller Logger (zeitstempel)
Gast #3138437
hallo,
kennt jemand von euch einen serielen logger der vor dem string einen
zeitstempel mit datum setzt?
ich möchte serielle daten(zutritte) aufzeichenen. diese leser können
entweder direkt an der com schnittstelle hängen oder mit einen
deviceserver ins netzt gehängt werden.
die ersten versuche habe ich mit dem terminalprogramm "putty" gemacht da
putty ja seriell oder ein ip-telegramm (port 23 telnet) empfangen kann.
nur fehlt mir beim putty der zeitstempel und die automatische
speicherung zb. in ein txt file....
kennt jemand so ein programm?
vrerst vielen dank!
loggy
Gast #3138503
Loggy schrieb:
> diese leser können
Was heisst das, Ausweislesegeräte? Da müsste normalerweise eine Software
mitgeliefert werden (Zugangskontrolle), die auch das Logging übernimmt,
das ist ein wesentlicher Bestandteil.
Sonst müsste man wohl selbst ein Programm schreiben, was nicht
kompliziert ist abgesehen von der Tatsache, dass man auf ein COM-Port
zugreifen muss, das schon anderweitig verwendet wird - das erfordert
Eingriffe auf Treiber-Ebene. Aber dafür gibt es (Schnupper-) Software.
Gruss Reinhard
Gast #3138541
hallo reinhard,
das ist ein selbst gemachter RFID Türöffner mit einen avr, der mir immer
die ausweisnummer und den status berechtigt oder nicht berechtigt
seriell ausgibt.
ich würde gerne einen pc abstellen wo dieser leser dran ist, der mir ein
logfile mit datum und uhrzeit schreibt.
dann hätte ich noch einen ausweisleser wo ich keinen pc aufstellen kann,
den würd ich gerne über einen device-server ins lan hängen. und die
daten von eien rechner im netz das logfile schreiben lassen.
schön wäre auch, wenn zb. nach 1000 einträge ein neues log-file
geschrieben wird.
oder wöchentlich ein file erstellt wird mit einer laufenden nummer oder
so....
das sind meine probleme  ;-)
gruß florian
Gast #3138803
Der Türöffner macht also die Tür auf und macht parallel dazu eine
Meldung über die Schnittstelle? Dann gibt es ja kein Problem mit der
Verwendung der Schnittstelle, da der PC nur protokolliert, aber
schreiben müssen wirst du die Software schon. Dann kannst du auch beide
Leser ins gleiche Log eintragen, aber erst mal einfach programmieren,
wenn das läuft sieht man weiter.
Ich hoffe du kommst auch noch raus oder rein wenn dein System mal
versagt. Wenn nicht hilft wenigstens das Logfile, um festzustellen wie
lang dein Skelett schon da liegt.
Gruss Reinhard
