Festo-Akkus defekt / Zellen austauschen?
Gast #3139133
Hi!
Bei meinem mittlerweile ca. 15 Jahre alten Festo-Akkuschrauber sind
jetzt leider beide Akkus im Eimer.
Kein Problem, die haben ja einiges mitgemacht. Wenn ich da nur an den
Hausbau denke :-)
Jetzt gibt es bei den üblichen Verdächtigen so Nachbauakkus für ca. 30€
( Also komplett mit Gehäuse )
Ich vermute jetzt mal dass das nicht so die Qualität ist mit der Mann
glücklich wird.
Oder z.B. bei Reichelt die entsprechenden Zellen
Hat das jemand von Euch schon mal durchgezogen mit dem Zellentausch?
Im Orginalpack sind die Zellen mit so einem Band verbunden und
punktgeschweißt. Das geht als Hobbyist net ganz.
Bin dankbar für Eure Anregungen!
Stefan
#3139185
Habe ich gemacht, mit einem alten, kleinen, leichten Bosch-Schrauber.
Dazu habe ich Werkzeug-Akkus mit gleicher Chemie und Baugröße genutzt,
mit angepunkteten Lötfahnen, die ich dann passend zuschneiden und
verlöten konnte. (Bei dem Teil: NiMH, 4/5Sub-C, Stückpreis ca. 3,50Euro,
6Stück)
Das Teil läuft wieder super. Allerdings: 25Euro Materialpreis sind es
auch, das geknackte Akkugehäuse ist unter großzügiger Verwendung von
Panzerband und Heißkleber wieder zusammengesetzt worden und sieht
entsprechend aus, und es ist schon das zweite Mal - der erste
Austauschsatz hat nur zwei Jahre gehalten (vermutlich ist das aber einer
Bosch-Macke zuzuschulden, es gibt im Akkupack einen Entladewiderstand,
der bei längerer Lagerung (>1 Monat) für eine Tiefentladung sorgt...
Geplant? Obsolenz??)
Ahoi, Martin
Gast #3139186
> Klar, wenn dann alle 8 Zellen pro Pack
Nur 9.6V ?
Das hält doch gar nicht mit den Baumarkt-PMPO 18V Akkuschraubern mit.
Sicher. Du solltest die Zellen mit den Lötfahnen nehmen, auch wenn die
teurer sind, denn Direktlöten von Akkus schädigt diese.
Und extra für Akkuwerkzeuge gibt es immer noch die robusten NiCd Akkus,
auch bei Reichelt, damit es wieder 15 Jahre hält und nicht wie NiMH in 5
Jahren kaputt ist.
Allerdings gibt es als Alternative auch LiIon oder vor allem die
hochstromfähigen LiFePo4 von A123. Mit der passenden Schutzschaltung im
Akku kann man das bisherige Ladegerät verwenden.
        |  820k        +----------+          |
      + |   |          |   VCC    |          |
Akkuzelle1  +----------|SET2 HYST2|------+   |
        |   |          | ICL7665A |      |   |
Akkuzelle2 47k         |      OUT2|------+   |
        |   |          |          |      |   |S
Akkuzelle3  +---+---+--|SET1 HYST1|--+---)--|I BS250/BSS84
        |   |   |   |  |   GND    |  |   |   |
Akkuzelle4 82k 10M 10M +----------+ 120k |   |
        |   |   |           |       12k  |   |
       S|       |                        |   |
IRF3205 I|------+------------------------+   |
       D|                                    |
IRF3205 I|-------+---------------------------+
       S|        |
        +--100k--+
    Sicherung 30A
   (-)--+ (Widerstandswerte auf 3 Zellen umrechnen)
Aber ich habe keine Langzeiterfahrungen mit A123 Zellen, und die Firma
ist auch schon pleite, vielleicht sind die auch in 5 Jahren defekt.
