Mikrocontroller gesucht mit kabelloser Datenübertragung
OP #3139289
Hallo Zusammen
Hoffe bin in der Kategorie richtig.
Haben aktuell ein kleines Projekt in der Firma und suchen einen
Mikrocontroller, welcher durch eine Sendestation gesteuert werden kann.
Leider kennt sich von uns keiner mit solchen Controllern aus, da mehr
Wissen in der Programmierung steckt.
Daher meine Frage:
Wer kennt einen Mikrocontroller (AVR, ATX...) , welcher über eine
drahtlose Verbindung Daten entgegen nehmen kann (ca. 100m Radius), z.B.
über WLAN von einem Computer/Smartphone, und diese durch eigen
programmierten Code verarbeitet werden kann? Ein Kombiset aus Sender und
Empfänger wäre auch helfend.
Danke für jede Hilfe.
Steffen
OP #3139511
Danke für die bisherigen Vorschläge. Werde diese nacher alle mal
miteinander vergleichen.
Der Einsatz wird im freien sein (ca. 100m, mehr ist besser ;-)). Daher
sind Störeinflüsse im Grunde zu vernachlässigen. WLAN war die erste
Wahl. Leider haben wir keine Vorstellungen darüber wieviel Power die die
Controller in Bezug auf die Sendeleistung haben.
Können die geposteten Controller ein WLAN-Netz aufbauen ohne Router
o.ä.?
Welche Ausdehnung erreicht Bluetooth im freien?
Steffen
Gast #3139595
Um hier irgendwelche Tips zu geben sind zu wenig Informationen
vorhanden, z.B. fehlt eine angabe um was für Datenmengen es sich
handelt, ob kontinuierlich gesendet wird oder halt nur ab und zu mal ein
paar Befehle etc. Dann währe es noch hilfreich zu wissen ob es
Einschränkungen bei der Versorgung (z.B. Batteriebetrieb oÄ) gibt.
vorher kann eigentlich keiner einen Tip geben, was für euch passend sein
könnte.
#3139697
Steffen Kro schrieb:
> WLAN war die erste
> o.ä.?
Wenn ihr WLAN wollt, nehmt die Variante mit Raspberry Pi. Oder fertige
WLAN-Module an einem Mikrocontroller. Dafür sollten dann aber schon
sehr gute Gründe sprechen. Sicher, dass das nicht Overkill ist? Die
genannten Möglichkeiten setzen auf leichtgewichtigere Protokolle, gegen
die so ein WLAN in Bezug auf Stromverbrauch und Aufwand bis zur
Datenübertragung nicht wirklich anstinken kann. Wenn ihr keine hohen
Datenraten oder direkte IP-Kommunikation vom verteilten Gerät aus
braucht, vergesst WLAN ganz schnell :)
OP #3139895
Hier dann doch mal ein paar Informationen mehr dazu.
Das ganze ist für einen Kunden und es soll eine Steuerung über eine
gewisse Entfernung erreicht werden. Wir haben folgende Randbedingungen
zusammengefasst:
- Datenmenge nur wenige Kb pro Befehl
- Signale sind nicht zeitkritisch (Funkdauer von 1 – 2s ist zulässig)
- Befehle werden nicht permanent gesendet (1 Befehl/s je nach Bedarf)
- Preis maximal 200 Euro für Controller und Funkeinheit
- Übertragungsreichweite 100m oder mehr
- Übertragung im Freien
- Übertragungsweg ist nicht festgelegt
- Übertragung muss bidirektional sein
- Steuerung über Laptop/PC oder Smartphone
- Übertragungsweg soll vom Controllern oder dem PC/Laptop/Smartphone
aufgebaut werden
- Es soll keine feste Basisstation verwendet werden (z.B. Router o.ä.)
- Stromverbrauch sollte gering sein, Akku steht noch nicht fest (3.3 -
5V)
Steffen
#3139982
1 Befehl (heißt das ein Paket oder ein kompletter Roundtrip?) pro
Sekunde bei Bedarf oder 1 Befehl bei Bedarf, im Schnitt 1/s? Letzteres
hieße dann ja bei 1-2 s Funkdauer praktisch Dauerfeuer? Also ich denke
du meinst bei Bedarf (=alle paar Minuten/Stunden/Tage?) werden für ein
paar Sekunden ein paar kB ausgetauscht? Das wäre nun nicht wild.
> aufgebaut werden
Da allerdings bleiben dann praktisch nur noch Bluetooth (wenn das
Steuergerät Klasse 1 unterstützt) und WLAN.
Also eine Bluetooth-UART-Bridge oder doch ein Raspberry Pi oder
BeagleBone Black.
> 5V)
Wenn das Ding nicht ständig geladen werden soll, fallen die "großen"
ARM-Boards wieder raus. WLAN-Modul für was Kleineres naja, wenn's sein
muss. Aber das Modul muss dann auch für jeweils sehr begrenzte Zeit
aktiv sein. Also muss euer Controller den Verbindungsaufbau steuern.
Ohne Router (bzw. AP) wird auch das relativ eklig, auf die Weise sauber
AdHoc-Verbindungen aufzubauen.
Vorschlag:
Stattet die Controller (wie viele gibt es davon eigentlich innerhalb des
100m-Radius?) mit ZigBee- oder nRF24L01-Modulen aus. Das braucht dann
zwar eine "Basisstation", die kann aber mobil sein und per USB oder
WLAN mit dem PC/Laptop/Smartphone gekoppelt werden.
OP #3140108
Es soll nur ein Controller verwendet werden, welcher als Sende- und
Empfangsstation dient. Dieser leitet die Signale zur Verarbeitungsstelle
weiter. Der Laptop ist die Gegenstelle zur Kommunikation.
Befehle werden grob gesehen 1 - 3 MB/ Minute übertragen. Nicht wirklich
viel.
Ein Router oder ähnliches soll nicht verwendet werden.
Gibt es WLAN Shields, welche einen AP aufbauen können und die
Anforderungen erfüllen.
Steffen
#3140146
Shield? Also ist der Controller ein Arduino-Board? Ob man damin nen AP
bauen kann keine Ahnung. Ansonsten könnteste den Arduino zusammen mit
nem kleinen Access-Point in ein Gehäuse packen und da nen Akku rein.
Ne Android-Box kann das auch von Haus aus.
Aber so oder so, ein WLAN-AP, ob als blankes Modul oder mit Gehäuse
drumrum und Daten im Bereich von MB pro Minute wird ein übler
Akku-Killer.
OP #3140161
Das Wort Shield ist heute mal kurz gefallen. Daher war der Arduino auch
im Gespärch. Was aber offen bei diesem Controller bleibt, ob er eine
AP-Funktion hat.
Was für ein Akku wird den benötigt, sodass eine Stunde (Referenzwert)
überbrückt werden kann?
Wenn WLAN nicht effektiv auf Grund des Akkuverbrauches ist, wäre da
Bluetooth besser?
Kennt jemand einen effizienten Controller mit Bluetooth? Wie
funktioniert da der Aufbau der Verbindung?
Steffen
#3140221
vielleicht mal die XBee-Module anschauen. Es gibt auch eine Programmable
Variante davon. Die hab ich mir allerdings noch nicht angeguckt.
Ansonsten ein uC mit einem XBee Verknüpfen. Die brauchen wenig Energie
und können mehrere 100m weit funken. Du wärst halt etwas eingeschränkt
in der Datenübertragung.
#3140264
> Was heißt Einzelstück?
> Es wird für das Projekt zumindest nur der besagte Controller und
> WLAN-Modul (ggf. Bluetooth) benötigt. Weiter ist nichts vorgeschrieben.
Dann hast du die 200 Euro schon durch deine Recherchezeit hier
ausgegeben.
Ich frage mich schon manchmal wie der eine oder andere hier kalkuliert.
