Spannungsteiler Parallelschaltung
Gast #3139574
mit einem Transformator 3 KV 15 mA möchte ich eine Ionisationsröhre
(Verbrauch 3 Watt) betreiben.
Die Röhre soll aber mit 2850 Volt 3 Watt betrieben werden, da sonst bei
3000 V Ozon entsteht,
weshalb ich mit 2 hohen Widerständen parallel  zwischen den Ausgängen
des Trafos die Spannung entsprechend reduzieren möchte, also etwas
kurzschliesen.
Hier komme ich aber bei der Berechnung nicht weiter und mit
online-Berechnern komme ich nicht ganz klar.
Ich habe es  schon mit einer Serienschaltung versucht, aber das bringt
nichts, wahrscheinlch deswegen weil ja die Röhre die Ladungen durch Glas
trennt und es nur zu einer stillen Entladung kommt.
Kann mit Jemand weiter helfen, so daß ich weiß welche Werte die
Widerstände haben müssen?
#3139581
Wieso bringt ne Serienschaltung nix? Wenn die Röhre bei 3000V 3W verbrät
kennst du doch den Strom, den sie braucht. Dann kannst du doch den
Widerstand ausrechnen, den du vorschalten musst um nur 2850V an der
Röhre zu haben. Simpler Dreisatz + Ohmisches Gesetz. Ein Problem seh ich
da nicht.
#3139588
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird Deine Röhre, wie fast alle
Gasentladungsröhren, mit einem festen Strom betrieben. Den musst
Du aus Deinem Datenblatt ermitteln. Die Spannung stellt sich dazu
passend ein, wenn Du einen passenden Vorwiderstand nimmst.
Grundsätzlich ist es sowieso keine gute Idee, konstante Spannungen
über belastete Spannungsteiler einzustellen. Das Verfahren ist viel
zu ungenau.
Gruss
Harald
#3139644
Ludwig schrieb:
> Also ich habe  R: 1MOHM in Reihe zu der Röhre geschaltet ,aber es war
> kein Unterschied am Ozongeruch festzustellen.Darum meine Frage.
Wenn man mit Hochspannung arbeitet, misst man nach und probiert
nicht irgendwie rum. Dazu sind leider spezielle Meßgeräte und
spezielle Fachkenntnisse nötig. Wenn man die selbst nicht hat,
sollte man sich vor Ort Menschen suchen, die sich damit auskennen!
Gruss
Harald
Gast #3139663
Mit meinem Multimeter kann ich leider keine Hochspannung messen,
aber der Geruch sagt eindeutig nach Hersteller der Röhre, daß trotz
Widerstand immer noch mehr als 2850 Volt anliegen und ich weiß wie Ozon
riecht.
#3139666
> riecht.
Ich denke, Du solltest Deine gefährlichen Experimente so schnell wie
möglich einstellen und Dir fachkundige Hilfe vor Ort suchen!
Gruss
Harald
#3141108
Na dann Harald, erkläre doch dem TE wie er es richtig macht. Ich denke
schon, dass man hier das Ohmisches Gesetz anwenden kann. Das ∆U mit 150V
gegenüber den 3000V kann man, IMO, schon als vernachlässigbar ansehen
oder ändert sich der Stromfluss hierbei wirklich so dermaßen, dass man
nicht mehr von Proportionalität reden kann?
