Trafo selber wickeln und schweißen
Gast #3141128
habe hier einen defekten (Wicklungsschluss primär) Trafo mit ca 80VA.
Das EI Blechpaket war verschweißt, ich habe es aufgefräßt.
Könnte man den Trafo neu bewickeln und wieder verschweißen? Oder gibt es
da andere Möglichkeiten?
Über den Sinn / Unsinn einer solchen Aktion brauchen wir nicht zu
diskutieren. Es geht um die prinzipielle Machbarkeit.
Ein MIG Schweißgerät hätte ich zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Gast #3141136
Klar kann man den neu Wickeln die Windungszahl muss aber genau stimmen.
Verschweist muss nicht sein. EI Kerne sind normalerweise nur
zusammengesteckt und Verschraubt.
Wegen den Wirbelstromverlusten sollte er meiner meinung nach nicht
verschweist sein. Die neue Wicklung drauf zu bringen am besten einen
kleinen Motor wo man die Drehzahl regeln kann, an diesem habe ich früher
noch ein Zählwerk angebracht dann kannst du die Wicklungszahl
kontrollieren.
#3141147
Hoffentlich hast Du dabei nicht zuviel Material zerstört. Wenn
das Blechpaket noch zusammenhängt, würde ich es nach dem neu-
wickeln nur mechanisch zusammenpressen. Das habe ich selbst schon
so gemacht. Ob das mit dem zweiten Schweissen auch funktioniert,
weiss ich nicht. Auf jeden all solltest Du nach der Montage den
Ruhestrom des Trafos überprüfen. Wenn der zu hoch ist, ist das
Blechpaket wohl nicht mehr brauchbar.
Frage an die Allgemeinheit: Welche e l e k t r i s c h e n
Vor- und Nachteile gibt es eigentlich bei geschweissten Trafos
gegenüber geschachtelten?
Gruss
Harald
Gast #3141182
Ist vermutlich rein akustisch: Damit der Trafo nicht brummt oder surrt
#3141183
> Gruss
> Harald
Durch das Schweißen werden in der Schweißraupe alle Eigenschaften des
Magnetbleches verändert(Legierung, Kornorientierung usw.).Auch die
Wirbelstromverluste in der Schweißspur sind größer als im übrigen Kern.
Das toleriert man, weil die Schweißspur nicht zu groß ist und weil sie
in einem Bereich liegt, in dem die Feldliniendichte nicht an die Grenzen
geht.
Vorteile gibts nur in mechanischer Hinsicht: Vibrationsfreiheit,
einfaches "stopfen" des Kerns.
Gast #3141213
naja die Schweißnaht sieht sehr nach Laser oder WIG aus --> Geringerer
Wärmeeintrag im Vergleich zu MIG oder ähnlichen Haushaltsüblichen
Schweißgeräten.
Hmm würd mich schon interessieren.
Wenn dann probier ich dass aber mal mit einem funktionierenden Trafo mit
Vorher / Nachher Messung von Leerlaufverlust usw.
Das Blechpakekt hält noch gut zusammen, es ist noch eine
Rest-Schweißnaht vohanden. Ausserdem ist es in Lack getränkt. Ich
vermute mal, der klebt das ganz gut zusammen.
Der Luftspalt "stellt" der Praktiker dann im Schraubstock ein ;-)
Die Schichtung war, wie im Link
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm unter "Ausgangstrafos
und Netzdrosseln" beschrieben.
Am WE kann ich mal Bilder machen...
Wie bereits geschrieben: Es geht um die prinzipielle Machbarkeit. Dass
ein gekaufter (Ringkern) Trafo günstiger & besser ist, als ein selbst
umgebauter bzw. reparierter aus einer alten Halogenlampe, ist mir
bekannt!
#3141269
> Das ein gekaufter (Ringkern) Trafo günstiger & besser ist, als ein selbst
> bekannt!
Ringkerne sind nicht grundsätzlich besser als viereckige. Beide haben
ihre Vor- und Nachteile. Der Kompromiss "Schnittbandkern" ist an-
scheinend inzwischen aus der Mode gekommen.
Gruss
Harald
Gast #3141336
Ich hatte mal einen Transformator, dessen Bleche durch eine Art
Schraubzwinge (aus Metall) zusammengehalten wurden, die Bestandteil des
Transformator war.
  O                   O
  O                   O
Ob das besser ist, als die Bleche zu durchbohren und zu verschrauben?
Weiss das jemand?
#3141337
Ringkern und Schnittbandkern sind zwei ganz verschiedene Stiefel.
Schnittbandkern: spezialisierte Fe-Legierung, die durch Wärmebehandlung
und Walzen eine Längsstruktur der Fe-Kristalle bekam und daher eine
Vorzugsrichtung für das Magnetfeld aufweist. In dieser Richtung verläuft
im gewickelten Kern das Magnetfeld, daher großes my-r und ohne
Luftspalt.
Schnittbandkern hat seine Stärken als 50Hz- oder sonstiger NF-Trafo.
Ringkern, aus Ferrit. Ferrit ist nicht leitend, sodass Wirbelströme im
Kern entfallen. Da das Material eine Mischung mit nichtmagnetischen
Stoffen darstellt, ist sein my-r und seine Sättigungsmagnetisierung
deutlich geringer als bei Eisen, es hat sozusagen einen übers Material
verteilten Luftspalt. Seine Stärke hat der Ringkern bei Strömen über
mehrreren kHz, also bei Schantnetzteilen und dergleichen.
Gast #3141341
Ja, weil die Bohrung immer ein wenig den magnetischen Fluss stört.
Aber wenn man den Kern ein winziges bischen grösser macht, wäre
das zu kompensieren, und sicher billiger als 4 zusätzliche
Blechstreifen.
Gast #3141345
Aha.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40446&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CImKrs3f5bYCFQdY3god830Adg
wohl eher nicht.
Die bestehen übrigens oft aus aufgewickelten und danach wärmebehandeltem
Trafoblech, also ein "Schnitt"Bandkern der nicht geschnitten werden
brauchte, was magnetisch natürlich noch besser ist als ein
Schnittbandkern.
#3141393
Au Ja, da ist mir eine Verwechslung passiert!
Schnittbandkerne sind aus Band gewickelt, dann geschnitten und an den
Schnittflächen aneinander angepasst. Sie werden üblicherweise durch
Spannbänder zusammengehalten, sodass fast kein Luftspalt bleibt. Ihr
Nachteil besteht in der aufwändigen Mechanik für die Halterung des
Kerns, die Spannbänder usw.
Beschäftigt habe ich mich oben zunächst mit Band-Ringkernen, die ohne
Luftspalt sind, also mit spezieller Technik bewickelt werden müssen und
Eisen als Magnetmaterial haben. Die magnetische Qualität ist weitgehend
identisch mit denen der Schnittbandkerne. (dass ich sie als
Schnittbandkerne bezeichnet habe ist natürlich falsch.)
Also muss man unterscheiden:
Schnittbandkerne
(Band-)Ringkerne
(Ferrit-)Ringkerne
#3141405
MaWin schrieb:
> also ein "Schnitt"Bandkern der nicht geschnitten werden brauchte,
Trotzdem gehen die Ringkerntrafo weg wie geschnittenes Brot. :-)
Eigentlich gab es m.W. Ringkerntrafos schon immer. Die waren aber
so teuer, das sie sich für normale Anwendungen nicht lohnten.
Irgendwann in den 80er Jahren gab es wohl eine deutliche Weiter-
entwicklung bei den Ringkernwickel-Maschinen, sodas der Mehrpreis
nicht mehr so gross war.
Gruss
Harald
Gast #3141493
Ich habe schon erfolgreich alte Trafos umgewickelt bei denen der Kern
auf die beschriebene Weise verschweißt war. Die einfachste Möglichkeit
ist es die Schweißnaht zuerst soweit anzusägen bis der Kern aufgeht (hat
der TE schon gemacht), danach den Grat abzuschleifen bis sich die Teile
wieder plan zusammensetzen lassen. Luftspalt vermeiden, je weniger desto
besser.
Neu verschweißen auf keinen Fall, das machen nur die Trafohersteller
weil es die billigste Lösung ist um ein mögliches Brummen zu verhindern.
Stattdessen die Teile mit Halteblechen oder -winkeln so verschrauben.
Am besten ist es wenn sich die Bleche einzeln trennen lassen. Dann
können die richtig verschachtelt werden, abwechselnd E I und I 3 (die
"3" sollein spiegelverkehrtes E-Blech darstellen).
