Onboard Lpt scheinbar ohne Funktion!
Gast #3141588
Hallo
Ich habe ein Asus M5A78l-M Motherboard auf diesem ist tatsache noch ein
Onboard Lpt & Rs232.
Die Rs232 nutze ich schon lange und die klappt wunderbest.
Doch der Lpt bleibt ohne Funktion. ist es möglich das er
1. In der Anleitung vom Board erwähnt und beschrieben wird.
2. In Windows Xp in der hardware liste auftaucht
3. Im Bios einstellbar ist
Aber dennoch nicht voll bestückt wurde?
Wie war noch die einstellung um eben den Lpt z.b. zum Progen für Avr's
zu verwenden oder relais damit zu schalten ?
Standard ecp epp ?
Ich habe alle schon versucht ohne Funktion aber damt könnt ich eine
Fehlerquelle ausschlißen.
Sollten nicht beim Starten des Pc's sich diverse "Bitmuster" am Lpt
verändern ? Ich glaube früher war das mitunter eine art Fehleranalyse
vom Bios?
Vllt weiß ja irgendwer wo mein Fehler liegen könnte.
#3141676
> vom Bios?
Das verwechselst du mit "Port 80"
Wenn der Port bei XP im Gerätemanager steht und kein ! dabei ist, spielt
das System beim Booten an einigen Bits. Es sucht dann nach einem Bug and
Pray fähigen Drucker. Das kannst du auch im Gerätemanager erzwingen per
"nach neuer/geänderter Hardware suchen".
Gast #3141690
Hmmm is zwar lange her aber ich meine mich zu errinnern das meine
Relaikarte am Lpt früher beim Booten immer geklakkert hatte und das war
sicher noch nen Dos Pc :)
Nun sei es drum.. Im Gerätemanager ist kein ! davor es steht "hardware
kann verwendet werden". aber selbst Ohne Adapterkabel direkt am
Mainboard jumperstecker ist dem teil absolut kein Signalwechsel zu
endlocken.
wird wohl nurnoch als "deko" drauf sein oder evtl defekt sein.
Kann ich eine Pci Lpt karte in Pci Express stecken oder is das was ganz
anderes? Vom connector würds vermutlich passen.
#3141703
Ein Board bei mir hat einen RS232-Port der auch vollständig zu sein
scheint, nur der Connector fehlt...dachte ich. Aber auch der
Pegelwandler ist nur theoretisch vorgesehenen und unbestückt. Fürs OS
gibt es den Port natürlich.
Gast #3141721
Du mußt nicht nur die Portkonfiguration einstellen, sondern auch den
Port bzw. dessen Adresse selbst freigeben. So ist es jedenfalls bei
meinem ASUS Board.
Gast #3141735
Wenn die LPT-Buchse direkt auf das Board gelötet ist und nicht ab Werk
mit einer Plastik-Abdeckkappe versehen war, dann kannst du in aller
Regel davon ausgehen, daß der LPT auch funktionieren müßte.
Ist die Buchse hingegen mit einer Abdeckkappe versehen gewesen oder gab
es erst garkeine LPT-Buchse, sondern nur einen Wannenstecker auf dem
Board, dann kann es gut möglich sein, daß Teile des LPT-Interface nicht
bestückt sind.
Um die letzte Unsicherheit auszuschließen, kannst du auch einfach auf
dem Board die Leiterzüge verfolgen. Das LPC-Zeuchs mit hohem
Bauelelementeaufwand und geringen Anforderungen an die Signallaufzeiten
ist mit Ausnahme der Supply-Anschlüsse praktisch immer vollständig auf
einem der beiden äußeren Layer geroutet. Erst dort, wo's dann in den
Chipsatz reingeht, könnte mal ein Signal-Via auftreten. Ab da lassen
sich aber keine Bauelemente mehr einsparen. Wenn bis dahin also alles da
ist, sollte die Sache funktionieren.
Aber das bringt mich zu einer anderen Frage: Wie genau hast du
eigentlich festgestellt, daß der LPT ohne Funktion ist? Weil: Genau
genommen ist das garnicht so einfach zu ermitteln, jedenfalls nicht in
der Umgebung eines neuzeitlichen OS.
Gast #3141789
Also auf dem Board ist nur der Wannenstecker(welcher aber schon
eingelötet war). Kein aufgelöteter Dsub.
Gemessen hab ich mit oszi am Wannenstecker. Pinbelegung aus dem Original
"Handbuch" vom Board aber auch alles durchprobiert. In der Original
anleitung steht unter Internal io connectors 1x Com 1x Lpt uvm.
Eine plaste abdreckung war nicht drauf.
Geprüft habe ich aus windows Xp mit Programmen welche auf meinem alten
xp Pc Liefen. und auch mit einem Drucker+Treiber.
Ich könnte mal versuchen ob ich Dos von usb stick booten kann. dann
könnte man nochmal ganz klassisch qbasic verwenden :P
Am ende werde ich wohl eine karte kaufen.
Gast #3141797
> Standard ecp epp ?
Musste man bei XP nicht irgendeinen 'dirty hack' machen um von einer
Applikation direkt auf den Parallelport zu zu greifen?
Ich meine mich dunkel an irgendeinen Treiber/DLL/Programm mit
Portfreigabe zu erinnnern.
Oder liege ich da falsch?
Gast #3141809
Dann wäre es, wie schon gesagt, durchaus möglich, daß was fehlt.
Das meinte ich weniger. Daß du erkennen kannst, welchen Pegel ein Pin
annimmt, hatte ich vorausgesetzt.
Das spricht dann allerdings ernsthaft dafür, daß wirklich hardwaremäßig
was fehlt.
Der endgültige Beweis wäre, wenn du einem Multimeter (bei
eingeschaltetem Rechner) den Widerstand aller Signalpins nach GND und
+5V des Rechners misst. Wenn da immer "unendlich" rauskommt, dann fehlt
definitiv etwas Hardware.
Gast #3145905
Problem gelöst!
Es gibt in der nähe der Lpt wannenbuchse einen jumper "Enable"
Leider in der anleitung wohl vergessen worden. Aufjedenfall klappt es
jetzt
Vielen dank :)
Gast #3145914
Wenn Du mal auf Wanderschaft gehen musst (anderer Rechner), so bleib
noch die Möglichkeit eines, mittlerweile schwer zu beschaffenden,
USB-Drucker-Adapters. Allerdings lassen sich nicht bei allen, alle Pins
"persönlich" ansprechen.
Persönliche Seite #3145928
amateur schrieb:
> so bleib[t] noch die Möglichkeit eines, mittlerweile schwer
> zu beschaffenden, USB-Drucker-Adapters.
Das ist keine Möglichkeit, denn das
ist "leicht" untertrieben.
Zu etwas anderem als Druckerausgaben taugen USB-Paralleldruckeradapter
nicht.
Die einzige Ausnahme ist der Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
