Suche digitales potentiometer das fü 16V geeignet ist
OP #3142125
Hallo
ich möchte gerne meine Lorch Schweissanlage fernsteuern.
Hierfür wird standardmässig ein Potentiometer verwendet, das als
Spannungsteiler zwischen Masse und 16V der Schweissanlage verwendet
wird.
Die Spannung des Wipers geht dann in die Anlage zurück und steuert den
Schweisstrom.
Dieses möchte ich nun mit einem Arduino tun. Als Schnittstelle wäre ein
I2C Anschluss ideal. jeder andere Anschluss an einen Arduino ist aber
auch i.O.
Leider finde ich nur digitale Potentiometer, die auf den Poti
Anschlüssen Vcc +0.5V verkraften das wären dann max. 5.5V. Da die
Schweissanlage ca 16V liefert ist das zu wenig.
Kennt jemand ein digitales Poti das höhere Spannung an den Poti
Anschlüssen verkraftet?
Vielen Dank im Voraus
Doc Alex
OP #3142403
Udo Schmitt schrieb:
> Warum überhaupt ein elektronisches Poti.
> Das Poti erzeugt doch als Spannungsteiler eine Spannung von 0-16V. Also
> einfach eine PWM, Tiefpass und eine Verstärkung um Faktor 3,x.
Mein Problem ist, dass die Spannung auf der Schnittstelle mit 10V
angegeben ist, wenn man nachmisst sind es aber 16V. Es kann also sein,
dass die Versorgungsspannung des Potis von Anlage zu Anlage variiert und
ggf auch vom Betriebszustand abhängig ist.
Mit einem OP würde ich aber immer dieselbe wiperspannung erzeugen, was
die Anlage wiederum bei schwankender Versorgungsspannung als
variierenden Sollstrom verstehen würde.
Bei einem dig. poti ist das egal.
Daher suche ich ein dig. Poti, das mehr Spannung vertragen kann.
#3149819
Also nur ein Transistor, der die aktuelle Versorgungsspannung im PWM
Takt schaltet und dahinter der Tiefpass.
Aber nimm du ruhig dein digitales Poti.
