Hallo Forum,
ich arbeite und überwache per remote auf mehreren Rechnern was dazu
führt, dass ich einzelne Programme local mehrmals geöffnet habe und
damit gleichzeitig mit unterschiedlichen Remoterechnern verbunden bin.
Hierbei wirds schnell unübersichtlich, da in allen Titelleisten das
selbe steht.
Daher frage ich hier ob jemand ein Tool oder eine Möglichkeit kennt,
sich Notizen (wie Standort, oder IP-Adresse) temporär in die jeweiligen
Titelleisten einzufügen.
Die verwendeten Programme selber können das nicht.
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Treal schrieb:> sich Notizen (wie Standort, oder IP-Adresse) temporär in die jeweiligen> Titelleisten einzufügen.
Für einen versierten Hacker kein Problem, aber ein einsatzfertiges Tool
gibt es sicher nicht. Ist ja auch die Frage, woher die Info kommen soll.
Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb:> Ist ja auch die Frage, woher die Info kommen soll.
Ich selber möchte die Info local, zum jeweiligen Fenster bei Bedarf
hinzufügen.
Ich stelle mir vor ich öffne meine Entwicklungs- und Debugumgebung und
Verbinde mich mit Maschine X in Standort Y und trage daher händisch,
genau diese Informationen in die Titelleiste ein.
Um dann in dem ganzen Pool von geöffneten identischen
Entwicklungsumgebungen einfacher die zum jeweiligen Gedanken passende
Umgebung/Maschine zu finden.
Treal schrieb:> Die verwendeten Programme selber können das nicht.
welche sind das denn?
Ich verwende winscp und putty, da kann man dei Kopfleiste des offenen
Fensters verbindungsspezifisch benennen lassen.
WinSCP und Putty verwende ich ebenfalls - die angezeigte IP ist genau
die Info, die ich in zum Beispiel TightVNC-Viewer vermisse.
Daher am besten ein Tool, was lokal auf meinem Rechner läuft, was mich
zu jeder Titelleiste eine solche Info eintragen ließe.
kk schrieb:> Vielleicht mit Ressource Hacker?
hmm, damit verändere ich ja das Programm selbst - was eventuell weitere
Folgen nach sich zieht.
Ich hab mir etwas in der Art wie Greasemonkey Userscripts für den
Firefox vorgestellt - einfach ein Prgramm, was mir in allen Titelleisten
eine Eingabe/Anzeigefeld einbaut, ohne das Programm selbst zu verändern.
Meine Suche brachte nur soetwas zu tage - leider auch nur für eine
spezielle Applikation
http://www.computerwissen.de/downloadcenter/download/mehr-uebersicht-mit-einer-personalisierten-titelleiste.html
Treal schrieb:> einfach ein Prgramm, was mir in allen Titelleisten> eine Eingabe/Anzeigefeld einbaut, ohne das Programm selbst zu verändern.
Bei Firefox ist es halt so, dass der/die Programmentwickler ausdrücklich
die Erweiterung durch Plug-Ins o.ä. vorgesehen haben, daher funktioniert
das nur da.
Bei Windows 7 und 8 kannst du Fenster andocken, die kleben dann z.B.
oben links an dem gewünschten Fenster fest. Trotzdem brauchst du immer
noch ein Progrämmchen mit einem kleinen Edit-Fenster oder eines, das
sich die gewünschte Info vom verbundenen Fenster automatisch besorgt.
Oder du startest immer über ein CMD-File mit dem gewünschten Text,
darauf läuft ja Lochrasterfans Lösung auch hinaus. Dann könntest du dir
aber auch gleich einen Launcher basteln, von dem aus du alles
verwaltest, ohne durcheinanderzukommen.
Gruss Reinhard
mit vncviewer auf linux nehme ich xterm und lasse mir das im Titel
Anzeigen. Das kann man simple im ~/.bash machen (oder was auch immer Du
für eine Shell nutzt).
Grüsse,
R.
Wenn ich mich recht entsinne zeigt doch tightvnc in der Titelleiste den
Namen/die IP des Ziels an? Was auch immer man bei Verbindungsaufbau
verwendete?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
