Verständnisfrage zu Trafos
OP #3142360
Hallo Leute,
angenommen ich habe einen Trafo mit einem Ü 2:1.
Habe ich 100 V und 10 A am Eingang, so hab ich doch 50 V und 20 A am
Ausgang weil P = const. oder?
Wenn der Trafo nun 90 % Wirkungsgrad hat, hab ich dann am Ausgang 45 V
und 20 A oder 50 Volt und 18 A?
Oder was ganz anderes? Lg Sarah
Gast #3142376
"Haben" kann man so nicht sagen. Du kannst theoretisch 20A fließen
lassen, aber weil der Trafo für sich selbst auch etwas als Lohn
abzwackt,
ist der Wirkungsgrad, wie Du auch schreibst, geringer.
Es wird also passieren, daß die Spannung absackt, je höher Dein
gezogener
Strom wird.
Darüber hinaus hängt es auch noch von der Bauform des Trafos ab, wie
"weich" er sich verhält, d.h. ob er z.B. wie ein Klingeltrafo kurz-
schlußfest ist.
MfG Paul
#3142502
Helmut Lenzen schrieb:
> Meistens wird beim Trafo aber Ausgangsspannung u. Strom angegeben, der
> Rest ergibt sich dann.
Das Problem bei Netztrafos ist, das gerade die wichtigste
Kenngröße, nämlich die Nennleistung gar nicht so einfach
zu ermitteln ist. Beim Trafo steht eigentlich nur so
einigermaßen fest, wieviel Verlustleistung er ohne Über-
schreitung seiner höchstzulässigen Temperatur über
seine Oberfläche abgeben kann. Daraus die Nennleistung zu
berechnen führt je nach Belastung zu ganz unterschiedlichen
Nennleistungen.
Gruss
Harald
#3142973
Ein Fehler in der Überlegung liegt hier daran, dass man erst einmal eine
verlustfreie Übersetzung annnimmt:  (2:1, 100V auf 50V, 10A auf 20A)und
danach einen Verlust von 10% annimmt, ohne drauf zu achten, dass die
Ursache der Verluste durch einen Widerstand auch noch ins Schaltbild
übernommen werden müssen.
Wenn auf der Primärseite 10% Verluste sind, hat man dann die Werte: U1
=100V, I1 =10A, Eingangsleistung 1000W, Verluste 100W Ausgangsleistung
900W.
Die 100W werden z.B. auf der Primärseite in einem  10-Ohm-Widerstand
(10V,10A)verbraten.
Am Trafo liegt in Wirklichkeit nur 90 V an. mit Ü = 2:1. Also auf der
Sekundärseite kommt heraus: 45V, 20A
Man kann das Beispiel auch mit einem Verlustwiderstand auf der
Sekundärseite (2,5 Ohm) durchrechnen, da kommt das gleiche heraus.
Bei einem gut ausgelegten Trafo sind die Verluste primär und sekundär
gleich groß,(geschätzt)also 5Ohm Primärwiderstand und 1,25 Ohm
Sekundärwiderstand.
Gast #3142992
komisch, jetzt habe ich alle Antworten nicht verstanden.
Angenommen, ich kaufe einen Trafo mit der Aufschrift: Prim:100V
Sek:50V/20A.
Im Leerlauf hat er sek. mehr als 50V, schätzungsweise 53V. Wenn ich den
mit 20A belaste, dann hat er 50V. Um das zu erreichen, ist er eben im
Verhältnis von 2:1,06 hergestellt und nicht im reinen 2:1. Denn der
Anwender will nicht rätseln sondern kaufen und einbauen.
Primär fließen mehr als 10A, aber nur, wenn die sek. Last da ist. Denn
der Strom tut sich mit Hilfe des Übersetzungsverhältnisses von sek. nach
prim. übersetzen. Fließt sek kein Strom, weil die Anschlüsse offen sind,
dann fließt prim auch kein Strom.
Ich habe jetzt nichts zum induktiven Leerlaufstrom gesagt, das würde bei
der Anfängerfrage zu weit führen.
#3143000
> Sek:50V/20A.
Diese Angaben beschreiben einen Trafo mit Verlusten der zumindest aus
folgenden Teilen besteht: Primärseitiger Verlustwiderstand + theoretisch
verlustfreier Trafo mit etwas von 2:1(ca 1,8:1) abweichendem
Übersetzungsverhältnis, damit der Spannungsverlust an R ausgeglichen
wird und aus den 100V auch wirklich 50V entstehen.
Sekundärseitig mit 20A belastet, wird dieser Trafo, wegen des von 2:1
(1,8:1) abweichenden Übersetzungsverhältnisses nicht 10A sondern ca. 11A
aufnehmen.
Gast #3143007
@Peter R. um 19:58:
Man muss natürlich auch die Eisenverluste beachten, die natürlich
zusätzlichen Primär(wirk)strom "kosten".
Im Transformatorersatzschaltbild liegt der betreffende
"Verlust"-Widerstand R(Fe) parallel zur Hauptinduktivität; diese
Verluste hängen also vom Quadrat der Eingangsspannung ab. In
Wirklichkeit ist R(Fe) nicht ganz konstant; und es fällt ja etwas
Spannung an Primärwicklungswiderstand und -streuinduktivität ab.
#3143435
Wahrscheinlich wird er deutlich mehr Spannung im Leerlauf auf der
Sekundärseite haben. Mit 10% mehr kannst du locker rechnen, eher 20-30%
mehr.
Ist die Sekundärseite offen dann hast du quasi nur eine Spule
angeschlossen und wenn deren Induktivität nicht gegen unendlich strebt
ist der Strom auf der Primärseite von null verschieden ;)
Du wirst einen Stromfluss haben der zumindest dem ohmischen Widerstand
der Primärspule plus Ummagnetisierungsverlusten im Leerlauf des Trafos
entspricht.
#3144421
Harald Wilhelms schrieb:
> Das kommt ganz auf die Trafogrösse an.
> Gruss
> Harald
Meiner Erfahrung nach liegt bei einem 1 kW-Trafo die Leerlaufspannung
nicht unter 10% sondern eher deutlich darüber (geht eher gegen 20%),
aber ja, je weniger Nennleistung der Trafo aufweist desto höher
(prozentual zur Nennspannung) ist die Nennspannung.
Gast #3144585
@Michael Köhler um 00:47:
> nicht unter 10% ...
Kaum, es sei denn es ist wird aabsichtlich durch hohe Streuinduktivität
Kurzschlussfestigkeit vorgesehen,
s.u. "Wirkungsgrad" unter:
https://www.buerklin.com/datenblaetter/C101260_TD.pdf?ch=79396
> ... aber ja, je weniger Nennleistung der Trafo aufweist desto höher
Verstehe ich nicht ...
#3144616
Wieh hoch muss ein Trafo denn belastet werden, damit ausgehend von der
Leerlaufspannung die Nennspannung erreicht wird? Sagen wir mal bei einem
sek. 8A, 40V Trafo?
Gibt es da eine "Faustregel", wie z.B. 1% der max. Last? (z.B. 3W
bei300W Trafo)
#3144620
Bei kleiner Nennleistung haben Trafos recht hohe Streuinduktivität,
sodass diese den Strom induktiv begrenzt. Unterhalb 10W kann das über
30% sein (2-Kammer-Wicklung) und die Trafos werden sogar
kurzschlussfest.
Die Streuinduktivität wirkt wie ein in reihe zum Ausgang liegender
Widerstand.
Wenn z.B. der Trafo 6V Nennspannung hat  muss der Trafo für 9V
Leerlaufspannung gewickelt sein, 30% der Spannung gehen durch die
Streuinduktivität schon im Trafo weg.
Bei Trafos kleiner Baugröße ist so wenig (magnetfeld sammelndes) Eisen
vorhanden, dass ein großer Anteil sich außerhalb der Wicklungen
ausbreitet.
Etwas Einfluß hat auch die Wickeltechnik. (2-Kammerwicklung für
Kurzschlussfestigkeit= hohe Streuung)
Je mehr Eisen, desto weniger Streufeld und desto spannungsgenauer der
Trafo.
Allerdings darf man die Streuung nicht unter etwa 3% kommen lassen, denn
dann wird der Kurzschlusstrom nicht mehr begrenzt, denn der ist Inenn/s,
bei 3% Streufaktor s, also das 30-fache von Inenn.
#3144640
> sek. 8A, 40V Trafo?
Natürlich mit der Nennlast als reine Widerstandslast.
> bei300W Trafo)
Nein, aber für die gängigen Blechschnitte gibt es sog. Trafotabellen,
in der die entsprechenden Kennwerte einschl. Wirkungsgrad drinstehen.
Der im Startposting stehende Wert von 90% bei 100W kommt schon fast hin.
Gruss
Harald
Gast #3144654
@Peter R.:
Das bezog sich auf:
> Widerstand.
Addiert sich eben geometrisch zum Wicklungswiderstand.
Bei kleinen Transformatoren spielt neben den Eisenverlusten auch dieser
Wicklungswiderstand eine grosse Rolle, das resultiert im niedrigeren
Wirkungsgrad.
(Bei ganz grossen Transformatoren der Energieverteilung bestimmt nur
noch die Streuinduktivität die "Kurzschlussspannung".)
