KMZ51 Sensor - Reset frequenz
Gast #3142551
Hallo.
Ich möchte folgenden Sensor zum Laufen bringen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/182826/Magnetfeldsensor-NXP-KMZ-51-5-VDC-SO-8
Für das reseten des Sensors benötigt man einen 1A Pulse von mindestens
3µs Länge. Soweit das Datenblatt...
Was ich im Datenblatt nicht finde ist, wie hoch die Reset Frequenz denn
sein darf? Also ich suche die "pulse repetition rate".
Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Danke!
MF
Gast #3146256
In der Dokumentation von Philips habe auf Seite 25 ganz unten gefunden:
"In this example, the flipping frequency is 1 kHz with a filter roll off
of 4 Hz."
Daraus entnehme ich, dass es wohl möglich ist, mit einer Frequenz von
1kHz, einen 10µs Puls von 1A draufzugeben. Oder?
gruß
MF
Gast #3146379
Also ich rechne grad die Leistung so:
P = U*I*Pulsbreite*Pulsfrequenz
Dabei darf P laut Datenblatt nicht größer wie 50mW sein.
Diese Rechnung ist soweit richtig, oder?
Dabei ist P_max nicht P_Peak, sondern die aufgenommenen Energie pro
Sekunde?
Richtig? ^^
#3149659
Pulsbreite mal Pulsfrequenz ergibt das Tastverhältnis, das stimmt schon.
Dauernd eingeschaltet ergibt ein Tastverhältnis von 100%, dauernd aus
sind Null Prozent, genauso verhält sich die mittlere Leistungsaufnahme
(ich würde nicht Energie pro Sekunde schreiben, das klingt seltsam, aber
Wattsekunden pro Sekunde sind natürlich wieder Watt).
Gast #3150707
Ok danke dir. :)
Mich wundert einfach, dass in den Datenblättern nicht Ws angegeben
werden sondern P_max. Das doch seltsam...  Deshalb habe ich mir so ne
kleine Brücke gebaut, indem ich sage, dass sie Ws/s meinen. Also:
Energie pro Sekunde = P_max. ^^
gruß!
MF
Gast #3151143
Das Flipping ist optional. Man nutzt es, wenn es auf Langzeit- und
Temperaturstabilität ankommt.
Die andere Möglichkeit dazu ist die Verwendung der Kompensationsspule.
Deren Strom wird so geregelt, dass sich das zu messende Feld mit dem
Komensationsfelde zu Null addieren. Dann braucht man nichts flippen.
Die in vielen Beispielschaltungen verwendete Synchrongleichrichten im
Takt des Flippens ist -dank Digitaltechnik in Software- auch nicht mehr
nötig.
Gast #3153994
Das hör ich jetzt zum ersten mal. ^^  Wie sieht denn dann die
elektrische Beschaltung für die Kompensationsspule aus, um den Strom
derart zu regeln?
gruß
MF
#3154200
Das mit der Kompenstionsspule steht in der einen Applikation von
Philips, die Links aus dem Wiki-Artikel funktionieren noch.
Das Flippen kennt man eher vom Fluxgatesensor, dort wird ein Magnetkern
in die Sättigung getrieben und macht dann nichtlineare Verzerrungen, die
durch die Synchrongleichrichtung sichtbar werden. Siehe auch Link zu
Speakesensors. Oder auch Brookes Sensor-Linkliste
http://www.prc68.com/I/Sensors.shtml
