Klingel inkl. LED Beleuchtung anschliessen
OP #3142622
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Ich habe mir die unzähligen Themen zu dem Thema schon durch gelesen.
Da ich allerdings nicht so sehr tief in dieser Thematik drin bin, fehlt
mir leider das nötige Verständnis daher die bitte, das ganze Laienhaft
zu erklären :-)
Es geht um eine Klingel.
Meine Frau hat für unser Haus eine Schöne Klingel mit LED Beleuchtung
gekauft.
Jetzt frage ich mich, wie ich diese anschließen soll?
Wenn ich die LED Parallel zum Taster schalte, dann ist doch der Strom
Kreis geschlossen und es klingelt die ganze Zeit bei uns oder etwas
nicht?
Unser Klingel Trafo liefert 8V und sofern ich richtig gelesen habe AC.
Ok, aus den 8V AC mache ich doch einfach mit ner Diode (1N400X) und
einem entsprechenden Widerstand was passendes für die LED Beleuchtung
oder?
Das würde ja passen.
In Reihe schalten wäre jetzt nicht so toll, da es dann ja nur leuchten
würde, solang jemand den Taster drückt.
Ich weiß wie ich das ein oder das andere jeweils einzeln betreiben kann
aber gibt es eine Möglichkeit, dass die Beleuchtung immer funktioniert,
ohne das es permanent klingelt?
Danke & Gruß
Thomas
Gast #3142631
Nun was sagt den die Anlritung / Anschluss schaubild deiner Klingel ?
Da gehör ja normalerweise was zu woraus herborgeht was wie warum und wo
anzuschliessen ist.
Wenn deine verkabelung dazu dann nicht passt, können wir weiterreeden.
Aber so auf grobe gibt die Glaskugel nichts her.
OP #3142667
erstmal vielen Dank, für die viel Zahl an Antworten.
Ich weiß leider nicht mehr genau wo meine Frau die Klingel gekauft hat,
aber ich glaub es war dieser Shop.
http://www.klingelknopf24.de/Design-Edelstahlklingeln/Design-Edelstahlklingel-mit-Verzierung-99.html?XTCsid=crsbo8qrjcj8k9ia2ufpcpu9l2
Ich habe alles laut der Anschluss Anleitung gemacht, es sollten zu erst
Bücken gelötet werden und dann sollten die Kabel eigentlich "nur" bei
"+" und  "-" angeschlossen werden. Das Ergebnis war ein leuchtender
Taster und eine permanent läutende Klingel.
Wenn ich nachher zu Hause bin, kann ich gerne die Anleitung einscannen
und euch zur Verfügung stellen.
Gerne auch ein Bild wie ich es umgesetzt habe.
Ich hätte gerne, sofern möglich, dass sowohl Taster als auch diese
"Glasplatte" permanent leuchten und erst beim betätigen des Tasters, die
Klingel läutet.
Erst leuchten wenn geklingelt wird, finde ich persönlich wenig sinnvoll.
Danke & Gruß
Thomas
#3142673
Also, der Trick ist folgender: Die LEDs liegen in reihe mit der Klingel,
parallel zum taster. Durch sie fließt also immer ein Strom, der aber so
gering sein sollte, dass deine Klingel NICHT leuchtet. Erst bei
tastendruck werden die LEDs überbrückt und der Strom wird durch den
taster groß genung, dass die Klingel leuchtet. Die LEDs gehen dann aus.
Vll ist der LED Strom doch zu groß und eure Klingel läutet. Was für
einen Klingel ist das denn? Steht zu dem Effekt was in der BDA?
Klaus.
OP #3142681
Hallo Klaus,
leider gab es keine echte Bedienungsanleitung dazu.
Auch die Anleitung war ein 1000 mal kopiertes und nur sehr schwer und
schwach zu erkennendes Stück DIN A4 Papier.
Zur eigentlichen Klingel kann ich wenig sagen, da diese noch vom vor
Besitzer des Haus stammt. Ich kann nur sagen, dass diese selber nochmal
über einen 9V Block verfügt.
Würde doch quasi der Schaltung von Electronics Stuff entsprechen oder?
Danke & Gruß
Thomas
Gast #3142683
Thomas A. schrieb:
> Ich kann nur sagen, dass diese selber nochmal über einen 9V Block verfügt.
Sorry, aber ohne einen vorhandenen Plan deiner jetztigen Arbeit kann dir
echt niemand richtig helfen. Bitte Zeichne doch das bei Gelegenheit mal
auf und lade dazu die "Bedienungsanleitung" hoch.
Thomas A. schrieb:
> Wie müsste denn eine Schaltung dafür aussehen und welche Bauteile
> bräuchte ich?
So wie ich sie oben vorgeschlagen habe:
Beitrag "Re: Klingel inkl. LED Beleuchtung anschliessen"
OP #3144850
sorry dass es so lange gedauert hat.
Aber wir sind halt immer noch mitten in Renovierungs- bzw.
Sanierungsarbeiten und jetzt macht auch noch die Heizung probleme....
Die Anleitung habe ich gescannt
Hier könnt ihr euch das "tolle" Stück ansehen
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11977362/Foren/ucontroller/Anleitung.pdf
Mehr gab es leider nicht.
Zu meiner Arbeit kann ich nur sagen das ich genau das so umgesetzt habe
wie es laut Anleitung sein soll.
Thomas
Gast #3144897
Ich habe das so wie "Klaus R." getan . Dazu 2 blaue LED
(superhell)antiparallel mit einem Widerstand in Reihe dazu , so das nur
der minimal notwendige Strom fliest . Der Widerstand ist auszuprobieren
, da der Klingeltrafo keine feste Spannung liefert .
Gast #3145127
Die Anode der 1.LED mit der Katode der 2.LED verbinden , die 2 anderen
Drähte auch miteinander verbinden , dann sind sie antiparallel
zusammengeschaltet . 1. Verbindung der LED an die eine Seite des
Klingeltasters und die andere Verbindung der LED über einen Widerstand
an die andere Seite des Klingeltasters . Damit wird der Taster
überbrückt . So kann ein kleiner Strom über die LED fließen . Bei
Gleichspannung leuchtet nur eine , bei Wechselspannung leuchten beide
LED . Der gedrückte Klingelknopf überbrückt die LED (gehen aus) und die
Klingel läutet .
Den Widerstand muß man probieren , rein rechnerisch reichen je nach LED
2 bis 5 mA Strom aus , Klingeltrafo bringt 8 bis 14 V je nach Typ .
Ich bin nur als Gast dabei , sonst hätte ich ein Bild geschickt .
Gruß  Manfred
#3145326
...Thomas, die BDA sagt genau das aus, was ich beschriben habe und wies
normal gemacht wird, also auch zB von Opa Manfred. Was genau ist nun
also nochmal das Problem? Schließ den Trafo bzw die 2 Klingeldrähte
einfach so an und fertig. Wenn du die Taste drückst, muss es klingeln,
die LEDs gehen dann aus. Ansonsten sollten sie leuchten und die Klingel
sollte natürlich "Ruhe geben". Und mach die bitte keine Gedanken über
"Reihenschaltung" oder "zusätzlich nötige Bauteile", das hat dir der
Hersteller schon abgenommen und unsere Erklärungen dazu scheinen ja auch
an dir abzuprallen...
Also?
Klaus.
OP #3145365
Hallo Klaus,
wieso prallen eure Erklärung an mir ab?
Ich hätte wohl kaum, einen Thread eröffnet und um hilfe gebeten, wenn
ich diese nicht annehmen wollen würde.
Wie schon geschrieben hatte ich es ja genau wie in der BDA beschrieben
alles verkabelt, mit dem Problem, dass es eben nicht funktionierte.
Die Klingel läutete permanent und gab keine Ruhe.
Ich werde es die Tage mal so probieren, wie Manfred es beschrieben hat.
Bin halt im Renovierungs bzw. Sanierungsstress, da kann ich leider auch
nicht direkt alles umsetzen.
#3145373
Ok, ok. Hat die Klingel denn geleuchtet? Und wenn du den Taster gedrückt
hast, waren sie aus? Bitte prüfen!
WENN das so ist, ist der Strom durch die LEDs zu hoch, so dass deine
Klingel einen vermeintlich gedrückten Taster erkennt. Dann funktioniert
das nicht ohne Modifikationen am Taster oder der Klingel, aber das muss
man probieren (und dabei wissen, was man macht und wo man hin will)...zB
ein Relais nutzen.
Klaus.
#3145784
ich denke, hier liegt das problem, die klingel hat evt. ein digitales
innenleben, welches schon bei einem geringen strom (der durch die leds
fliesst) auslöst. wenn du noch die möglichkeit dazu hast, würde ich die
2-draht-verkabelung durch 4-draht ersetzen. dann kann man die
beleuchtung direkt an 8-12V anschliessen und den taster separat. das
leuchtet es auch im moment des draufdrückens.
als work-around hilft u.u. auch ein widerstand am anschuß der klingel
(parallel), der die empfindlichkeit des eingangs herabsetzt.
#3145922
...was Rangi Jones schreibt, war auch meine bisherige Vermutung zu dem
Thema. Daher müsste man mit der existierenden Klingel etwas
experimentieren, ggf lässt die sich auch mit einem einfaqch
Schaltkontakt auslösen, dann wäre ein Relais einfacher als 4-Draht.
Klaus.
OP #3145931
4 Draht wäre nicht wirklich eine Lösung, da der Flur mehr oder fertig
ist bzw. aktuell nicht bearbeitet werden soll.
Da wäre eine Relais Lösung dann schon schöner.
Aber erstmal werde ich die Lösung von dir Klaus und Manfred testen.
Thomas
#3146433
Das mit der 9V-Batterie macht mich doch stutzig.
Du bist dir 100% sicher das deine Klingel wirklich überhaupt an dem
Klingeltrafo angeklemmt ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen
wie das zusammenpassen soll das 9V und Klingeltrafo zusammen benutzt
werden.
Ich schätze mal die Adern vom Klingeltrafo liegen bei dir an der Klingel
brach und deine Klingel versorgt sich nur von dem 9V-Block. In diesem
Fall funktionieren die meisten Klingelschilder mit Lämpchen oder LED
nicht.
Die funktionieren meistens nur wenn man eine elektromechanische Klingel
hat die mit Wechselspannung betrieben wird und dann werden
Klingel,Taster (Taster und LED/Lämpchen parallel) und Trafo in Reihe
geschaltet.
Wenn du einen Klingeltrafo mit Schalter hast, würde ich mal testen ob
die Klingel noch geht wenn man den Trafo ausschaltet.
#3146517
> nicht.
insbesondere wird sich dein 9V Block nach "ein paar Tagen" restlos
enteert haben, wenn der die ganze Zeit die LED versorgt, Geh mal
großzügig von 500 mAh aus, und lass mal 5 mA durch die LED fließen ...
macht nach Adam Ries 100 Stunden (also 4 Tage) Betriebszeit, wenn die
Blockbatterie restos entladbar wäre. Selbt 600 mAh und 2 mA ergäben
maximal 12 Tage. Da die Batterie aber grade NICHT voll entleerbar ist
(und deine Klingel mit einer 3/4 entleerten Batterie möglicherweise
nicht funktioniert, schätze ich mal 3 bis 9 Tage Laufzeit für eine
derartige Konstruktion ....
OP #3146723
ich habe das gerade mal schnell probiert.
Klingel Trafo aus und geklingelt, und du hast recht, es klingel...
Nochmal probiert und es klingelt wieder.
Dann muss ich mal schauen ob sich nicht vielleicht doch noch zwei
weitere Adern vorne in der Wand versteckt haben.
Die dann vom Trafo kommen.
#3146796
Wenn wirklich nur 2 Adern da sind, dann würde ich an deiner stelle
diese, wenn unbedingt gebraucht, an die LED anschließen.
Und dann deine Klingel auf Funk umstellen. So eine hatte ich auch mal,
dort ist eine 12V Batterie installiert, die echt ewig gehalten hat.
Extra schlitze zu klopfen für 2 Kabel ist eher zu aufwendig, wegen einer
LED. Ist eventuell eine kleine Bastelarbeit die Funkklingel dort
einzubauen, aber meiner meinung nach die beste.
Gast #3147076
Hallo , der 9V-Block hat sicher nur die Klingel(elektronik) versorgt ,
mehr nicht . Das gab es mal vor vielen Jahren . War für einen
Klingelknopf ohne Beleuchtung bestimmt . Konnte man auch über einen
Klingeltrafo einer damals üblichen Klingelanlage mit Wechselspannung
betreiben . Die Wechselspannung schaltete über einen Transistor die 9V
ein . War alles innerhalb des Gehäuses der Klingel verdrahtet , nach
außen nur 2 Schraubkontakte .
Gruß  Manfred
Gast #7232900
Wie ging es mit dem Thema weiter? Oder zu Ende.
Ich habe das gleiche Problem.
Klingel gekauft mit Beleuchtung und Taster, der wenn ich ihn und die
Beleuchtung anschließen gongt.
9V Block im Flur und zwei Adern draußen. Mittelfristig will ich auf
einen Trafo umstellen aber vorher sollte mal die Klingel funktionieren.
VG Björn
Gast #7233015
Und wenn sie nicht gestorben sind, basteln sie heute noch...
SCNR
Ich kenne solche Schaltung von der Modelleisenbahn
(Arnold-Weichentaster).
Dort ist eine Lampe parallel zum Taster geschaltet.
Die hat einen höheren Widerstand als der Tasterkontakt.
Wenn man also durch Drücken des Tasters die Lampe brückt, schaltet die
Weiche.
Wie deine Klingel anzuschließen ist, sollte das hervorragende Manual
zeigen.
Ansonsten ist es teuer gekaufter Elektroschrott.
Oder du malst uns einen Schaltplan.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7233707
Björn schrieb:
> Klingel gekauft mit Beleuchtung und Taster...
Du wirst sich ganz kurzfristig auf den Trafo umstellen, denn die
Batterie wird binnen weniger Tage leer sein, wenn die LED mal leuchtet.
Zum eigentlichen Problem: für solche Zweidraht-beleuchtete-Klingeltaster
brauchst du eine Glocke bzw. einen Gong, dem der Ruhestrom durch die LED
nichts ausmacht. Mechanische Glocken oder Gongs können das. Bei
elektronischen Gongs musst du ermitteln, ob das Parallelschalten eines
Widerstands hilft.
