Temperaturmessung im Solar Bereich
OP #3143809
Hallo !
Ich hätte eine Frage bezüglich Temperaturmessung. Ich bin dabei mir
selber Panele für die Warmwassergewinnung durch die Sonne zu bauen und
würde in diese gerne ein paar Temperatursensoren einbauen.
Im Endeffekt will ich zwar vermeiden allzuviele Sensoren in die Dinger
zu stopfen doch meine erste Installation würde ich doch gerne mit
einigen Sensoren spicken um alle möglichen Parameter zu ermitteln und
festzustellen ob meine Anlage überhaupt gut arbeitet. Bzw. wo sie
optimiert werden könnte.
Ich habe schon früher den LM75 zum Temperaturmessen verwendet. Für die
Umgebungs (Luft) Temperatur im Panel bzw. im freien (Schatten, Sonne)
ist der glaub ich auch ganz gut dafür geeignet. Wenn es dann aber daran
geht die Temperatur am Panel (Alublech) oder an den Leitungen (Vorlauf,
Rücklauf; Kupfer) zu messen wird es mit einem LM75 schon eher ein
Kunstwerk als technisch sinnvoll.
Ich hatte da schon ganz wirre Gedanken den LM75 ähnlich wie einen
Grafikkartenlüfter zu montieren ... aber vergessen wir das mal wieder.
Des weiteren hab ich das hier gelesen:
http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm
Nett ... Ich hab sogar das LC Meter von der Sprut Website vor einigen
Jahren nachgebaut ... Aber leider kann man all diese Sensoren leider
nicht sehr leicht mechanisch wo befestigen: TO-92 Gehäuse, PT100 in
Tropfenform, etc. eignen sich leider nicht gerade dafür.
Jetzt gerade beim stöbern auf mikrocontroller.net bin ich auf diesen IC
gestossen, was ja schon mal ein Anfang wäre:
http://www.mikrocontroller.net/part/LM35
Den gibts im TO-220 Gehäuse und ist bei uns in .at auch nicht allzu
teuer:
http://at.rs-online.com/web/p/temperatur-und-feuchte-sensoren/5359458/
Meine Frage ist also ob ihr mir andere IC's, Sensoren, etc. empfehlen
könnt die sich leicht mechanisch an einem Blech und/oder Rohr befestigen
lassen, oder was ihr da so für Einfälle für dieses Problem habt.
Eigentlich wären mir Sensoren mit linearem bzw. digitalem Ausgang lieber
- aber einen PT100 mittels Polynom in °C umzurechnen sollte nicht das
Problem sein.
Temperaturbereich im Solarbereich sollte wohl so zwischen 0° und 100°
liegen - obwohl sich die Panele wohl schon auf 150°C erwärmen könnten
(oder sogar noch mehr?)
grüße,
Bernhard
Gast #3144063
Am Panel muss man im ungünstigen Fall noch mit deutlich höheren
Temperaturen rechnen. Je nach Ausführung auch etwas über 200 C. Da muss
der Sensor nicht mehr genau sein, aber wenigstens für Begrenzte Zeit
sollte der das überleben - lange muss es nicht, denn lange verträgt die
Flüssigkeit auch nicht.
Die Üblichen Sensoren sind PT1000 in einer Metallhülse, wenigstens am
Panel. Dafür ist in der Regel auch gleich eine Aufnahmebohrung
vorgesehen. Die passenden Sensoren gibt es fertig zu kaufen, mit
Siliconzuleitung.
Für den Flüssigkeitskreislauf oder den Puffer gingen die ICs oder ggf.
auch ein KTY81. Es bedarf dann aber ggf. eines Abgleiches, denn es kommt
ggf. auf kleine Differenzen an um zu entscheiden in welche Richtung die
Wärme fließt.
Gast #3144077
Wolfgang schrieb:
> DS18B20 mit Heißkleber ans Rohr bappen
Hallo? Bei 140 bis 200°C am Kolli?
Üblich sind PT1000, gibt es als Anlegesensor oder für Tauchhülse für 10
Eur bei Pollin. Du brauchst dafür eine passende Auswerteschaltung - oder
misst den Widerstand und schaust in der Tabelle nach. ;-)
Man kann auch KTY oder NTC nehmen, man kann die mit Black-Sil in
6mm-Messing- oder Aluröhrchen kleben. Z.B.
http://www.reichelt.de/Heissleiter-Varistoren/NTC-0-2-10K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3114&ARTICLE=13553&SEARCH=ntc%2010k&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
einfach als Spannungsteiler mit 10k an die ADC-Eingänge eines AVR.
Man sollte sich aber bewusst sein, dass sie bei den zu erwartenden
Temperaturen schneller altern und im oberen Temp-Bereich deutlich
ungenauer sind als PT1000. Dafür ist die Auswertung sehr viel einfacher,
und sie sind deutlich billiger. Für eine zeitlich begrenzte Messung mit
vielen Sensoren würde ich das überlegen, für einen dauerhaften Aufbau
nicht.
Man kann auch mal bei sensorshop24.de vorbeischauen, was die an PT1000
fertig konfektioniert haben.
Was nicht geht, sind integrierte Halbleitersensoren wie die DS18x20,
LM75. Da reicht schon ein Blick ins Datenblatt.
Was auch unüblich ist, sind Thermoelemente, die Auswertung ist bei den
zu erwartenden Temperaturen einfach zu aufwändig.
Und bevor Du es fragst: Nein, der PT1000-Messwandler von Pollin ist
keine gute Idee, die Schaltung ist einfach schlecht. ;-)
Gast #3144097
> Man kann auch KTY oder NTC nehmen, ...
Bei 140 .. 200°C am Kollektor? Guck mal ins Datenblatt, aber laß dich
nicht durch Angaben wie "Operating temperature range: −40 to +125 °C"
oder "Ambient operating temperature -55 +150°C" von deinem Glauben
abbringen.
Nur weil die ein Analogsignal liefern, können die noch lange nicht mehr
ab, als ein DS18B20.
An solchen Stellen kann man besser ein Thermoelement oder einen
Pt-Widerstand montieren.
Gast #3144146
> Üblich sind PT1000
Ja.
> gibt es als Anlegesensor oder für Tauchhülse für 10 Eur bei Pollin.
Und deutlich billiger überall woanders, beispielsweise eBay cliptec_gmbh
> können die noch lange nicht mehr ab, als ein DS18B20.
Doch.
Beispielsweise über mehrere Meter auch den Messwert liefern,
und das auch in 10 Jahren noch.
Es hat schon seinen Grund, daß Profis Pt-Sensoren verwenden,
und sogar bis 10 EUR für einen ausgeben.
Gast #3144153
Der Fühler ist oben am Kollektor, d.h. lange Leitung die sich kräftige
Störungen einfangen kann. Mir ist keine prof. Lösung mit digitalen
Sensoren bekannt, es werden eigentlich nur robuste NTCs verwendet. Da
ist ESD kein Thema. Bei einem Blitzeinschlag wird aber auch der
vermutlich seinen Dienst quittieren ;)
Gast #3144165
Warum soll ein DS18B20 - um dabei zu bleiben - das nicht können.
Allenfalls könnte es passieren, dass vor lauter C&P in 10 Jahren kaum
noch einer in der Lage sein könnte, einem µC das passende
1-Wire-Protokoll beizubringen. Da ist ein 0..10V-Signal natürlich
universeller.
Mit den von Timm Thaler ins Feld geführten 140 bis 200°C hat das aber
nichts zu tun.
Gast #3144175
Du hast gelesen, dass ich die allenfalls als preiswerte Alternative für
kurzzeitige Messungen nehmen würde?
Wie ich letztens lernen durfte, gibt es aber auch KTY und NTC, die bis
200°C und darüber gehen. Ich würde trotzdem auf die PT zurückgreifen.
Bei einem Bekannten läuft so ein 10k-NTC von Reichelt seit Jahren am
Kolli, und bekommt auch mal 140°C ab.
Wenn Dir nur NTC bekannt sind, dann bist Du kein Heizungsbauer.
Höchstens ein Heizungsselbstbauer.
OP #3144366
Zuerst mal: Sorry das ich soviel schreibe. Bei mir werden das immer
irgendwie Romane :)
Also erstmals danke für euer Brainstorming ... Mir scheint ein PT100
bzw. PT1000 am Kollektor nach dem durchlesen eurer Beiträge wohl am
vernünftigsten. Wie gesagt: Die etwas kompliziertere Umrechnung soll
wohl nicht das Problem sein. Ich denke ein µC (Ich verwende aus
Gewohnheit meistens PIC :) kann durchaus schneller rechnen als ich. Ich
muss ja die Messdaten auch nicht gleich umrechnen sondern kann den
gemessenen Spannungswert einfach irgendwo in nem EPROM oder so ablegen
und erst bei Bedarf oder bei der Auswertung am PC umrechnen.
Zur Bauform: Also so huschi-pfuschi (tschuldigung) Lösungen wie einen
TO92 mit Heißkleber am Rohr oder Blech anzupicken - davon halte ich
nicht allzuviel. Ich will ja zumindest über ein Jahr Meßwerte sammeln.
Überhaupt kommts mir vor als würden Solaranlagen nicht mehr als so eine
Spinnerei von Verrückten abgetan werden die dann bei einem Vortrag im
Wirtshaus gleich ein paar Werbegeschenke verkauft bekommen :)
Die 140° - 200° halte ich für durchaus realistisch: Um mir die
(wahrscheinlich teure) Solaflüssigkeit mit Glykolzusatz zu ersparen
würde ich gerne ein sogenanntes Drain-Back System umsetzen:
http://www.solarthermie.net/wissen/drain-back-system
Laut Wikipedia kann die Temperatur bei "Stagnation" (unbefüllten
Kollektoren in der prallen Sonne) durchaus sogar 200°-300° erreichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Solaranlage#Stagnationstemperatur
Ich denke anhand der Stagnationstemperatur kann man dann sogar sagen wie
gut der selbstgebaute Kollektor ist. Oder zumindest anhand der
Stagnationstemperatur mitten im Feber wie gut er isoliert ist!
Der erwähnte DS18B20 scheidet leider aus. TO92. Die hier gezeigten
scheinen ganz gut:
http://www.delta-r.de/Temperaturfuhler/temperaturfuhler.html
Werde mich mal erkundigen.
Mit so einer Ringöse lässt er sich leicht überall anschrauben. Muss
gucken ob ich sowas bei uns bekomme damit ich ned extra aus .de
bestellen muss. Hab zwar neulich bei einem Shop in .de eine Seele für
ein Schutzgasschweißgerät um die Hälfte erhalten was man hierzulande
zahlt. Aber Bauteile hab ich bisher meistens einfach bei RS bestellt.
Die Qualität wird wohl die selbe sein :)
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage: PT100 oder PT1000.
Gibt es einen konkreten Grund warum ihr eher die PT1000 favorisiert???
Die Distanz zwischen Auswerteeinheit(en) und Steuergerät sollte nicht
zum Problem werden. Ich hab mir gedacht ich verbaue pro Panel einfach
einen Fuzzi-PIC (12C508 oder so, 8-pin, kein Oszillator) und baue
sozusagen Smart-Panels die ich dann über CAN oder (langsames) I2C oder
auch eine Stromschleife mit der Steuereinheit verbinde. Will ja nicht
nur Temperatur auslesen sondern auch Sonneneinstrahlung,
(absolute/relative) Luft-Feuchtigkeit im Panel, etc. messen. Wind gibts
ja drinnen hoffentlich keinen :)
Ich habe heute übrigens meine Panele auf Dichtheit geprüft. Hab ein
billiges OK Reifenmanometer fürn Kompressur umgebaut, die Panele auf
einer Seite verschlossen und mit 10bar in einem Wasserbad wie nen
Fahrradschlauch auf Dichte geprüft. Bis auf eines haben alle 5
Kandidaten die Prüfung bestanden.
Da es bei uns auch viele Weinbauern gibt habe ich vor den noch zu
kaufenden Warmwasser Pufferspeicher mit selbstgebauten isolierten
Edelstahl oder Plexi-Tanks zu erweitern ...
Aber das sind dann ja eher Details zu meinem Projekt als zur
eigentlichen Frage.
Gast #3144371
Bei Solaranlagen sind hohe Leitungslängen üblich, ich habe jeweils 7m,
und da ist der Fehler durch das Kabel bei Pt1000 geringer als bei Pt100,
so viel geringer daß man ihn ignorieren kann. Sogar bei meine beliebten
(aber immer selteneder werdenden) Twinax-Leitungen/Steckern.
Mit 3-Leiter oder 4-Leiter Anschluss käme man auch mit Pt100 hin, aber
wozu, es ist nur eien Solaranlage, 1 GradC reicht.
Die d.s.e FAQ schreibt
Hier zur ratiometrischen Temperaturmessung mit
Platinwiderstandssensoren:
<pre>
            VCC                            VCC
             |                     LT1013   |
             |                             /+|-----+-- Aref
  +------+---(---------------- Vref+ --+--<  |     |
 R1     R2   |                         |    |   |  |
  +------)---)--R5--+                       |      |
  +--R6--)--|+\     |                       |      |
  |      |  |  >----+--R7--+-- A/D          |    100nF
 RTD     +---)--R4--+      C                |      |
  |     R3   |             |                |      |
  +------+---+-------------+-- Vref- -------+------+-- AGND
</pre>
Beispielrechnung (hier aus dem Forum):
  VRef = Vref+ - Vref- = 5V-0V = Referenz für den A/D Wandler und damit
dessen Messbereich, 5V
  RTD der Temperatursensor, Widerstand bei 0 GradC, Pt100
  Tmin = minimale Temperatur, 0 GradC
  Tmax = maximale Temperatur, 100 GradC
  RTDmin = Widerstandswert des RTD bei minimaler Temperatur, 100 Ohm
(aus Tabelle ablesen)
  RTDmax = Widerstandswert des RTD bei maximaler Temperatur, 138.5 Ohm
  RTD = mittlerer Widerstandswert des RTD = (RTDmin + RTDmax)/2 = 119.25
  Irtd = ungefährer Strom durch den RTD, festlegbar, 1mA (Pt1000 sollte
0.1 oder 0.25mA verwenden)
  R1 = Vref/Irtd - RTD = 4880.75 Ohm = 4k7
  mit R6 kann man R an die vom OpAmp bevorzugte Eingangsimpedanz
anpassen, hier 0 Ohm
  R = mittlere Quellimpedanz = R1*RTD/(R1+RTD)+R6 = 116.3, kann man
durch R6 höher wählen wenn R2/R3/R4 aus Stromspargründen hochohmiger
sein sollen
  Umin = VRef * RTDmin / (R1+RTDmin) = 5 * 100 / (4k7 + 100) = 0.10417
  Umax = VRef * RTDmax / (R1+RTDmax) = 5 *138.5 / (4k7 + 138.5) =
0.14312
  U = Eingangsspannungshub = Umax-Umin = 0.03895
  Amin = Ausgangsspannung bei minimaler Temperatur (bei single supply
oder R2R OpAmp nicht ganz VRef-), 0.1V
  Amax = Ausgangsspannung bei maximaler Temperatur (bei R2R nicht ganz
Vref+), 4.9V
  A = Ausgangsspannunghub = Amax-Amin = 4.8V
  G = Verstärkungsfaktor = A/U = 4.8/0.03895 = 123.2349
  M = Umin + (Umin-Amin)/G = 0.10417 + (0.10417-0.1)/123.2349 = 0.10420
  c = Vref/M - 1 = 478
  R3 = R*(1+c)/c = 119.25 * (1+478)/478 = 119.5
  R2 = c * R3 = 57120.75
  R4 = (G-1) * R = 14215.92
  mit R5 kann man die Kennlinie um einen quadratischen Faktor
linearisieren, hier nicht gezeigt
  mit R7 kann man den nachfolgenden A/D Wandler vor Überspannung
schützen, bei OpAmp mit höherer Versorgung
  mit C kann man das Analogsignal filtern wenn R7 vorhanden ist, vor
allem wenn R7 über 10k hat, 10nF
  mit dem zweiten OpAmp kann man eine schwache Referenzspannung puffern
Rechenweg mit Linearisierung durch R5, Excel-Spreadsheet:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442
http://www.ti.com/lit/an/slyt437/slyt437.pdf (Seite 21 mit
RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip auch als Dreidrahtanschluss)
<pre>
  +------+---+--------- AVCC
 20k   19k6  |    TS507
  +------)---)-48k3-+
  |      |  |  >----+-- 0 bis 100 GradC
Pt1000   +---)-582k-+
  |     1k   |
  +------+---+--------- AGND
</pre>
Andere Schaltungen und Rechenwege
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:PT1000-Br%C3%BCcke.png
Rechenformeln siehe http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html
Da besonders temperaturstabile Widerstände besser als 0.1% langsam ins
Geld gehen, ist bei steigenden Genauigkeitsanforderungen ein Konzept
sinnvoller, bei dem zwischen dem RTD und einem Referenzwiderstand eine
Vergleichsmessung vorgenommen wird. Der AD7762/7763 macht das besonders
einfach und präzise
#3144430
Gast #3144462
Excusez-moi, aber hast Du Dir mal die die Preise bei C, Farnell und
Omega reingezogen? Er will damit ein paar Messungen machen, er will das
nicht als Geldanlage, wenn ich es richtig verstanden habe.
Gast #3144512
> hast Du Dir mal die die Preise bei C, Farnell* und
Merke: Es GIBT eine Steuer auf Dummheit. Sie wird von der Wirtschaft
erhoben und im Allgemeinen von den entsprechend Steuerpflichtigen ohne
Murren an der Ladenkasse bezahlt (d.s.e, Rafael Deliano).
#3144769
> Omega reingezogen?
Ja... wenn jetzt allerdings bei x Händlern mit Versandkosten bestellt
werden muss, könnte es trotzdem günstiger sein bei C um die Ecke
einzukaufen...
Allerdings ist der Sensorshop24 wirklich günstig (zur Qualität kann ich
nichts sagen)
#3144793
Das Problem ist nicht die Berücksichtigung der unlinearen Kennlinie,
sondern das aufwändigere Frontend. Schliesslich brauchst Du eine
Genauigkeit im Millivoltbereich. Da sind NTCs doch deutlich unkom-
plizierter und können z.B. im KFZ-Bereich auch problemlos 150° ab.
Gast #3144840
> nichts sagen)
Zur Qualität des Anbieters:
wir haben hier in (Pellets)Heizungssystemen einige von deren PT100
(Art.Nr.: EF1G) im Bereich 0-300(kurzfristig auch 400)°C ziemlich nahe
dem Brennraum eingesetzt. Wir brauchen keine genaue Temperatur, +/-20°
sind bei den 300° mehr als ausreichend, wir arbeiten vorwiegend mit
Gradienten und selbstlernenden Kurven. Ich kann also nix über die
absolute Genauigkeit der Sensoren sagen. Zur Langlebigkeit jedoch: sie
stecken Notgedrungen in eher widerlichen Umgebungen und da funktionieren
sie Jahren vollkommen problemlos.
Grüße
MiWi
PS - für die Solaranlage würd ich nur PT1000 verwenden. Keine
Halbleiterei und schon gar nix Digitales.  Blitz und Wetter sind der Tod
von diesem empfindlichen Zeugs. Bei PT1000 reichen einige C`s, Ferriten
und Tanszorbs an den richtigen Plätzen und jedes Gewitter - solange der
Blitz nicht direkt in den sonsor einschlägt - ist keine weitere
Bedrohung für die Sensoren & angeschlossener Elektronik.  Meßfehler
durch lange Leitungen sind bei PT1000 - selbst bei einfachster
Elektronik - auch kein so großes Problem wie bei PT100
Gast #3145169
Je nach Aufbau der Solaranlage hat man 1, seltener 2 Sensoren am
Kollektor die wirklich mal bis 200-300 C gehen müssen. Im Bereich
Puffer/Pumpen/Ventile hat man dann noch einmal einige Sensoren (z.B.
Wasser vor / Hinter der Pumpe, Puffer oben, mitte, unten, Warmwasser,
Heizungsrücklauf, ...) - hier könnte man durchaus auch günstigere
Versionen nehmen, denn da sind mehr als 100 C kaum zu erwarten.
