Assembler bei interlocked Pipeline
Gast #3144724
nur mal eine kurze Frage zu interlocked und non-interlocked Pipelines.
Wenn ich einen Maschinencode ausführe der einen Wert aus dem Speicher
holt, und sofort prüft was dort steht - sollte ich da nicht Probleme mit
der Pipeline bekommen ?
Der Fetch aus dem Memory ist doch eventuell noch nicht komplett
abgeschlossen wenn ich meinen compare durchführe, oder ?
Also meiner Meinung nach passiert also bei diesen Befehlen:
(ebx beinhaltet eine Addresse im Speicher)
mov eax, [ebx]
cmp eax, 0x00000000
a) Bei x86 Architekture wären hier wohl Wait-States nötig, oder ?
Verwunderlich ist das nur weil diese Befehle werden ja ständig in quasi
jedem Programm durchgeführt. Muss da wirklich gewartet werden, oder
gibts da nen Trick ?
b) Bei MIPS (without interlocked pipeline) sollte so eine
Befehlsreihenfolge ja dann garnicht gehen, oder ?
Vielen Dank für ein paar Schubser in die richtige Richtung. Und bitte
nicht sagen ich soll das Intel x86 Architecture Manual durchlesen. Das
liegt schon unter dem Kopfkissen :-)
Thomas
Es muss gewartet werden. Aber Tricks gibts es schon. Dazu gehören
out-or-order processing und symmetric multithreading aka hyperthreading.
Es dauert mittlerweile bis zu 4 Takte, bis die Daten aus dem L1 Cache da
sind. Also führt man zwischendrin auch andere Befehle aus, aus dem
gleichen Thread oder auch aus anderen.
Richtig. Ist da nicht zulässig, zumindest nicht im ursprünglichen
Design. Heute wird das je nach Implementierung vermutlich anders
aussehen, weil solche Fisematentchen bei Caches mit mehr als 2 Takten
Zugriffszeit sonst existierende Programme obsolet machen und bei
superskalaren Implementierungen absurd werden.
Die exakte Implementierung einer Pipeline für den Programmierer sichtbar
zu machen ist eine Idee, die stets neue Architekturen voraussetzt, weil
sich die Programmierung der jeweiligen Hardware anpassen muss. Lies:
Entweder überleben bestehende Programme einen Wechsel der Hardware
nicht, oder die neue Hardware tut absurderweise so als wäre sie die
alte. Das hat MIPS feststellen und sich eigentlich umbenennen müssen.
Intels i860 war ein recht krasses Beispiel für diesen Irrweg.
Das steht da eher nicht drin.
Interessanter sind Buch 3 und 4 von http://www.agner.org/optimize,
jedenfalls wenn es darum geht, was in realen x86ern intern abläuft. Die
Grundprinzipien findet man auch in Lehrmaterial im Web und natürlich auf
abgeholzten Wäldern.
Christian Berger schrieb:
> Das müsstest Du im Datenblatt der CPU nachschauen.
Da steht heutzutage nur noch Pinout und Stromversorgung drin. So man es
überhaupt öffentlich kriegt. Über die implementation architecture
erfährt man vom Hersteller selbst am ehesten noch im optimization guide,
aber grad Intel hält sich bei diesem Thema ziemlich bedeckt.
