Intel NUC: Montage Kühlkörper/Wärmeverteiler?
OP #3144812
ich möchte ein Intel NUC Board (wegen einiger zusätzlicher Komponenten
wie Audio DA Wandler, SD Slot und kleinem Display im Gehäuse) in ein
selbst gebautes Gehäuse einbauen und dieses dann auch als Kühlkörper
verwenden.
Bei ähnlichen Chips (mit exposed die) ist der Kühlkörper bzw.
Wärmeverteiler meist nicht fest, sondern "nachgiebig" mit Spiralfedern
und Schrauben an der Platine befestigt. Das könnte was mit
Wärmeausdehnung zu tun zu haben, aber was genau ist der Hintergrund für
diese Variante?
Ich würde gerne den Wärmeverteiler (zwei kleine Quader aus Kupfer mit
Querschnitt entsprechend dem Die) fest mit dem Gehäuse verbinden, dann
müsste ich wohl die Platine "beweglich" am Gehäuse verschrauben.
Richtig?
Habt Ihr andere Ideen?
Grüße
Peter
OP #3144881
Michi schrieb:
> Du könntest alternativ auch ein etwas dickeres Wärmeleitpad zwischen
> Kupferblock und Gehäuse oder/und CPU platzieren.
Danke für die Antwort. Wärmeleitpads wären auch eine Idee. Damit würde
ich auch sicher verhindern, dass das/der Die zerkratzt.
Mit wieviel Ausdehnung muss ich rechnen? Muss ich nur die Ausdehnung des
Kupfers berücksichtigen? Reicht 0,5 mm dicke Wärmleitfolie? Die würde
ca. 8 K - 10 K  Temperaturerhöhung bedeuten. Das ginge ja noch.
Grüße
Peter
