Eure Meinung zu disen Sortimenten.
Gast #3144874
Nichts. Elkos kauft man besser immer dann, wenn man sie braucht,
passend.
Ein paar universell verwendbare Größen kannst Du Dir ja besorgen: 10,
100 und 1000µ in 16 oder 35 Volt.
Gast #3144876
> ... kaufen, in die Sortimentsbox schön einsortieren und warten bis der
> Elektrolyt ausgetrocknet ist...
;-) bei der Menge ist das irgendwann zu erwarten.
Angebot 1 ist etwas besser, aber wenn es Dir um den Preis geht würde ich
bei Pollin zugreifen, sogar mit Box:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI2OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elkos_Goldcaps/Sortiment_Elkos_1_1000_F_70_teilig.html
#3144931
die Lagerfähigkeit ist mehrer Jahre, sehe hier kein Problem. Nach 2
Jahren sollten sie aufgrund der Oxidation an den Anschlüssen nur noch
von Hand eingelötet werden, aber das ist hier wohl egal.
Man müsste vielleicht die Elkos nach mehrern Jahren vor dem Gebrauch neu
formartieren, aber verwenden  kannst sie auch noch lange ...
Gruß Thomas
#3145000
Macht doch bitte bei den Qualitätsaussagen Unterschiede zwischen dem
heutigen Billigschrott und denen die produziert wurden als das Bauteil
noch eine Weile funktionieren sollte!
Ich habe gut und gerne Elkos daliegen, die zwischen 20 und 30 Jahre alt
und weit davon entfernt sind, ausgetrockeneten Elektrolyten aufzuweisen
und deren ESR noch topp ist. Ist schreibe da nur den Namen "FROLYT",
einen Hersteller, den es immer noch gibt und unter Insidern einen guten
Namen hat.
Gast #3145037
Da kannst Du lange drauf warten...
Die Aussage ist symptomatisch für das ganze Forum hier. Am besten
Verfallsdatum auf die Elko's schreiben und im Kühlschrank neben der
Frischmilch einsortieren.
Genauso wie die pauschalisierten Reparaturtips a la "Tausch erstmal alle
Elko's aus, sind bestimmt alle ausgetrocknet...", anstatt mit einer
gezielten Fehlersuche zu helfen!
Gast #3145065
>Fakt ist nunmal das Elkos in Schaltungen eine begrenzte Lebensdauer haben
Eben! In der Schaltung werden die Elkos anders beansprucht als beim
Lagern.
Deswegen kann man diese sehr lange lagern.
Ich habe sogar bislang fast jeden Elko aus einer Schaltung eines
Wegwerfproduktes (geplanter Obsoleszenzmüll) ausgelötet und noch keinen
Kondensatorenausfall gehabt. Und wenn schon - es gibt ja abermilliarden
Tonnen an Nachschub....
Gast #3145073
Du solltest dies
http://jianghai-europe.com/wp-content/uploads/JIANGHAI_Elko_Lebensdauer_AAL.pdf
und dies http://www.rubycon.co.jp/de/products/topics/t003.html mal
aufmerksam lesen. Zitat "Die Lebensdauer von Alu-Elkos ist überwiegend
durch das Austrocknen des Elektrolyten durch das Verschluss Material und
dadurch entstehende Veränderung der Charakteristik bestimmt."
73
Gast #3145128
> haben.
Geht es hier nicht um die Lagerung der Elkos?
> Du solltest dies
> http://jianghai-europe.com/wp-content/uploads/JIAN...
Dort wird auf die Alterung durch die Umgebungstemp. und Belastung des
Elkos (zusätzliche Eigenerwärmung) eingegangen. Soweit alles bekannt.
Was hat das mit Lagerung zu tun?
Gegenfrage: Mache doch mal exemplarisch eine Abschätzung der Lebensdauer
anhand eines Datenblatts eines (beliebigen) Elkos bei der Lagerung bei
Raumtemperatur. Fällt Dir dabei was auf?
Gast #3145157
Zitat User egal2:"Genauso wie die pauschalisierten Reparaturtips a la
"Tausch erstmal alle Elko's aus, sind bestimmt alle ausgetrocknet...",
anstatt mit einer gezielten Fehlersuche zu helfen!"
Zitat User obsoleszenzliebhaber:"Ich habe sogar bislang fast jeden Elko
aus einer Schaltung eines Wegwerfproduktes (geplanter Obsoleszenzmüll)
ausgelötet und noch keinen Kondensatorenausfall gehabt. Und wenn schon -
es gibt ja abermilliarden Tonnen an Nachschub...."
Damit ist das Thema da es OT ist fuer mich beendet.
