Multi Monitor Arbeitsplatz was habt ihr so ?
OP #3145096
mein bisheriger Multimonitor Arbeitsplatz bestand aus nem 22" TFT und
nem 19" TFT, der 19" is mir abgeraucht und ich muss mich nach was neuem
Umschauen.
Ich schwank zwischen 2 24" und 2 27", die 2 27" scheinen mir etwas groß
zu sein.
Was habt ihr so erfolgreich im Einsatz ?
mfg,
Björn
Zur Zeit ein 24" (16:10) und ein 19" (4:3) Monitor. Den 19" Monitor kann
ich an einem Arm zwischen Schreibtisch und Labortisch schwenken, je nach
dem wo ich den gerade brauche (für Oszi, Logikanalyser, Datenblätter).
Größer als 24" muß es eigentlich nicht sein, könnten davon aber ruhig
2-3 Stück sein ;-) (wenn der Platz reichen würde)
Die Größe ist das eine, wichtiger ist die Auflösung. Wenn du 2 27er mit
FullHD Auflösung holst wird dir auch nicht mehr angezeigt als auf 2
24ern, nur den Kopf musst du mehr bewegen. 27er mit 2560er Auflösung
sind dafür schon wieder teurer (falls wichtig).
Ich hab hier einen 24 Zoll Monitor mit 1920*1200 (Dell U2412M) und die
120 Pixel mehr in der Höhe sind zum Arbeiten schon ganz angenehm.
Daneben noch ein 19er mit 1024er Auflösung.
3 Stück Samsung 204B nebeneinander. Das sind 20" 4:3 mit 1600x1200
Auflösung.
Ich mag es nicht wenn der Monitor zu breit ist, dann ist der Blickwinkel
an den Rändern falsch. Die 3 Monitore kann ich leicht gewinkelt
zueinander anordnen, dann passt das.
DAVID ------ schrieb:
> Ich kann dir nur ein tipp geben egal was du kaufts achte auf gleiche
> Größe und gleiche Auflösung.
Kannst Du den Tipp auch begründen? Björn hatte bis jetzt einen 19- und
einen 22-Zöller. Und auch Andere (mich eingeschlossen) haben keine
Probleme mit unterschiedlichen Größen im Multimonitorbetrieb.
Ja kann ich.
Bei 2 monitoren fehlt das noch nicht so aus aber bei 3 Monitoren schon
mehr.
was ich meine ?
amd eyefinity
Streifen beim spielen
optische unterschiedliche Größen von Windows Fenstern.
unterschiedliche Blickwinkel wenn Monitor eins kleiner/größer als 2 oder
3 ist.
unterschiedliche Helligkeiten
unterschiedliche Farben Darstellungen
Gleiche sehen besser aus
EIN nachteil wäre so wie bei festplatten man alles genau die gleichen
hat.
kann sie in Windows nicht mehr am namen erkennen sondern nur noch an TFT
1 TFT 2....
Ich danke das reicht erst mal.
In der Firma:
21" (16:9) Monitor + 17" (16:9) Laptop. Geht ganz gut, mag aber die 16:9
Dinger nicht so gerne, da man darauf nur ne halbe A4 darstellen kann.
Zu Hause:
19" (4:3) Monitor + 17" (8:5) Laptop. Auf dem 19" wird meist gewerkelt
(Programmieren, Layouten, Schema zeichnen usw.) und auf dem 17" ist
Internet und diverse Dokumente, die gerade benötigt werden. Hätte lieber
zwei 19", kann aber nur einen externen Monitor an meinen Laptop
anschliessen.
(Firma: TU Wien)
ich würd nicht zwei gleichgroße nehmen. Lieber einen Haupt und einen
oder zwei Nebenmonitore. Ich hab einen 30" 2560x1600 und einen 21"
senkrecht 1200x1600 daneben. Perfekt wäre ein zweite mit 1600x1200 aber
nur 20" dann wäre er gleich breit wie der 30er hoch, aber die sind
leider selten. Ein 4/3 21" Monitor passt aber auch ganz gut zu dem 16/10
30".
Grüße
Flo
Vielleicht liest ja jemand von Microsoft hier mit, scheinbar gibt es
doch noch Menschen die mehrere Monitore bevorzugen.
Der Multimonitor Support was Taskleiste und Fenster angeht ist meiner
Meinung nach unter Win 7 einfach nur erbärmlich. Unter XP konnte man
noch um einiges mehr anpassen.
Im Office 2010 das selbe:
Jedesmal wenn ich MS Project mit mehreren Monitoren aufmache, ist irgend
ein Hund drinnen.
Gantt über 2-3 Monitore, einfach nur zum Ärgern. Nach jeder
Ansicht-Änderung ist irgend was verstellt.
Fenster auf 2 oder 3 Monitore maximieren, unmöglich.
Vielleicht gibt es ja unter Win 8 schon Fortschritte.
Wenn ich dran denk was mit Compiz und KDE so alles geht, komm ich mir
mit Win7 vor wie in der Steinzeit.
Hab hier ein kleines Tool für Multi-Monitor: DesktopSwitcher, schubst
ein Fenster auf einen anderen Monitor.
Irgendwohin abspeichern, ins Autostart packen, rechts unten erscheint
ein kleines Icon (Doppelpfeil). Auf das zu verschiebende Fenster (auch
Taskleiste) klicken, auf das Icon klicken, Monitor Nummer auswählen. Das
Fenster wechselt auf den ausgewählten Monitor.
Getestet nur unter WinXp 32bit, nur mit 2 Monis. Hab leider nicht mehr.
Rückmeldung, ob es mit mehr als 2 Monis funktioniert, würden mich
interessieren.
Keine Gewähr auf garnichts. Laufen die Monis auf verschiedenen
Grafikkarten, gibt es Probleme beim Verschieben von Fenstern mit
Video-Overlay, weil das direkt im Speicher liegt.
ja, das sehe ich auch so
das was viele machen: neuen monitor kaufen, und den alten als 2. monitor
verwenden
ist zwar billig, aber funktioniert nicht:
unterschiedliche Farben (vor allem wenn der neue LED-backlight hat)
unterschiedliche DPI
usw. usw.
hab 2 Monitore mit je 22", wobei der Hauptschirm gerade vor mir steht
und der zweite rechts leicht schräg gedreht. Den hab ich auch noch um
90°, also Hochkant, gedreht. Ein DIN A4-Blatt kann man so ohne scrollen
wunderbar lesen.
Zwei Widescreen-Monitore mit 24 oder gar 27 Zoll nebeneinander ist
ergonomisch betrachtet der größte Unsinn, den ihr euch auf den
Schreibtisch stellen könnt. Dabei werden vollkommen unnatürliche
Bewegungen sowohl mit den Augen als auch mit dem Kopf ausgeführt, die
auch noch in extremer Art und Weise übertrieben werden.
Klar, ihr wisst es alle besser. Aber 20 Jahre später, wenn ihr einen
Termin nach dem anderen beim Orthopäde und Augenarzt habt, werdet ihr
euch an mich erinnern.
> Da hast Du natürlich recht; der Bewegungsapparat sowohl der Augen als
> auch der des Kopfes ist nicht dafür ausgelegt, seitwärtige Bewegungen
> auszuführen.
> Äh, mal ernsthaft: Was können Augen und Kopf besser?
Es geht nicht darum, dass sie sich seitwärts bewegen sollen, sondern in
welchen Winkeln das passiert. Die sind bei zwei Widescreens
nebeneinander viel zu groß! Ergonomen bemängeln an sich schon
Widescreen-Monitore im Arbeitsbereich (das meint dort wo Menschen
arbeiten).
Man hat es mir mal so erklärt: Stell dir vor du hast eine Spiralfeder.
Die kann in bestimmten Bereichen "arbeiten". Man kann sie auch länger
ziehen, aber dann ist sie irgendwann ausgeleiert. Genauso wie der Feder
geht es deinen Muskeln zur Kopf- und Augenbewegung bei zu starken
Seitwärtsbewegungen.
Dazu kommen noch die Winkelverzerrungen. Der Bildpixel gerade vor deiner
Nase hat eine andere Entfernung als der am Bildschirmrand. Bei
Widescreen-Monitoren ist das ein ungünstigeres Verhältnis, so dass das
Auge große Fokusieränderungen verarbeiten muss. Je nach
Bildschirmnutzung ist die Fokusierarbeit der Augen beim Blick über zu
breite Bildschirme zu intensiv, soll heißen ungesund. Liest man ein
Dokument am Bildschirm vor sich, so muss das Auge nur links rechts
arbeiten. Liest man es am Bildschirmrand, selbst bei gedrehtem Kopf,
muss durch die verschieden große Entfernungen ständig neu fokusiert
werden. Der rechte Rand eines links auf dem Bildschirm befindlichen
A4-Blattes ist näher an deinem Auge als der linke Rand, beim Lesen
dieses Dokuments muss das Auge nicht nur von links nach rechts, sondern
auch jedes Wort neu fokusieren. Weiterhin muss das Gehirn mehr leisten,
weil das Rechteck am Rand des Widescreens eher wie ein Trapez aussieht.
Folgen sind Ermüdung bei der Arbeit, Kopfschmerzen, Nackenbeschwerden,
Augenerkrankungen, etc. pp.. Aber wie ich oben schon schrieb: Klar, ihr
wisst es alle besser. Gerade so jungsche Dinger, wie sie hier
haufenweise im Forum lesen, sind noch fit genug, dass sie denken sie
bräuchten nicht darauf zu achten. Aber 20 Jahre später, wenn ihr einen
Persönliche Seite
Gut, soweit wird schon eher ein Schuh draus.
Etwas Abhilfe lässt sich durch gedrehte Aufstellung schaffen, so daß die
Monitorachsen sich in etwa dort schneiden, wo der Kopf des Betrachters
untergebracht wird. Das geht bei nicht-Querformat-Monitoren naturgemäß
deutlich besser, am besten bei Monitoren im "Portrait"-Modus, also
hochkant betriebenen. Dazu ist der Abstand zwischen Monitor und
Betrachter sinnvoll zu organisieren.
Bei einem 3-Monitor-Setup ist natürlich die Arbeit so zu organisieren,
daß die wichtigsten Dinge in der Mitte geschehen, und die Randmonitore
nehmen eben ... Randinformationen auf.
Das ärgerliche ist, daß man sich nach den technischen Möglichkeiten
richten muss. Für meine Arbeitsproduktivität ist es erforderlich, daß
ich viel Information gleichzeitig sehen kann, ich brauche möglichst hohe
Bildschirmauflösungen.
Mein Drei-Monitor-Setup ist sicherlich nicht das Optimum; mir wären
andere Konstellationen und vor allem andere Monitorseitenverhältnisse
lieber.
1:1, also einen quadratischen Monitor könnte ich mir gut vorstellen,
wenn denn dessen Auflösung ausreichend hoch wäre, also irgendwas ab
2048x2048 ...
> wisst es alle besser. Gerade so jungsche Dinger ...
Von der Forenallgemeinheit kann man schlecht auf Einzelfälle schließen;
ich habe den Verdacht, daß ich hier auch schon zu den deutlich älteren
Semestern gehöre.
Ich achte auf brauchbare Büromöblierung, mein Schreibtisch ist meiner
Körpergröße angemessen, mein Bürostuhl ist meiner Körpergröße angemessen
und hat ähnlich viel gekostet wie alle Monitore auf meinem Schreibtisch
zusammen, und mein durchaus nicht unproblematischer Rücken sagt mir seit
bald 25 Jahren, daß meine Schreibtischnutzung so schlecht nicht sein
kann.
Meine Monitore stehen so weit von mir weg, daß ich mit geradem
Oberkörper und ausgestrecktem Arm sie gerade so berühren kann.
Aber: Das ist vom Einzelfall abhängig und man muss sich seiner selbst
dabei auch bewusst sein, so auch insbesondere seiner Sehfähigkeiten.
a) schon mal auto gefahren.. starrst du da auch nur gerade aus? ;-)
Ausserdem: das kann man so pauschal nicht sagen..
die meisten hab ja (historisch bedingt, wegen der CRT monitore) sehr
tiefe Schreibtische
einen  (FullHD) 24 und 27Zoll Monitor kann man die ENDLICH mal weiter
weg stellen..  (das funktioniert natürlich nur bei geringer auflösung,
eben z.b. 1920x1080 )
>Ich hab auf Arbeit 2 Samsung 24"  das arbeitet sich ganz gut.
Das hab ich zuhause. Wobei vier vom System möglich wären ;-)
Auf Arbeit nur einen 14"Laptop mit 24" Zweitmonitor.
Auflösung und sinnvolle Entfernung haben nur etwas miteinander zu tun,
wenn man Programme verwendet, die nicht frei skalierbar sind sondern im
Layout auf bestimmte Pixelgrößen festgelegt sind.
Ich verwende Linux, da findet sich kaum noch ein Programm das irgendwo
auf Pixelbreiten festgelegt ist. Das allermeiste kann ich frei nach
Wunsch skalieren, inkl. der Icons. Damit kann ich auch einen
hochaufgelösten Monitor weit weg stellen, sehe trotzdem noch etwas, nur
eben feiner.
Vielleicht kommt ja Microsoft auch noch irgendwann auf den Trichter
nachdem Apple das Prinzip jetzt werbewirksam mit dem Stichwort "Retina"
verkauft.
Der Vergleich hinkt. Am Bildschirm muss man ganz genau sehen, also auch
genau hinschauen. Oder kannst du was lesen, wo du nicht genau
hinschaust? Im Straßenverkehr reicht es, wenn man "irgendwas" sieht,
also zum Beispiel einen von rechts kommenden PKW. Dafür ist das
sogenannte Gesichtsfeld zuständig.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesichtsfeld Da "siehst" du mit beiden
Augen etwa 180° in der Horizontalen, für die Erkennung eines von rechts
kommenden PKWs in gewisser reicht das aus. Dein Blick ist aber ansonsten
nur in einem geringen Winkel geradeaus und oft nur bei wenigen
speziellen Situationen (Abbiegen, Spurwechsel, Kreuzung) wirst du deinen
Kopf stärker bewegen. Auf der Autobahn reicht es dagegen geradeaus zu
glotzen, damit man nichts verpasst.
Ein bisschen Bewegung schadet ja auch nicht, aber ein Widescreenmonitor,
oder gar zwei, erfordert zu viele extreme Bewegungen.
Du darfst es besser wissen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Beim
Orthopäde und Augenarzt in 20 Jahren wirst du dich an mich erinnern!
ich bin stundenlang schon vor C64 gesessen (mit 10" ??) und Flimmern
dass einem (heute) schlecht werden würde, .. ich hab genau 0,00
Dioptrien ...
und das IST schon 20 Jahre her..
ich würd sagen, es ist genau anders herum:
beide (oder alle 3)  monitore sind genau gleich weit weg, umstellen der
schärfe nicht notwendig
(oft "arbeitet" man ja trotzdem nur auf einem der beiden, auf dem 2.
läuft eben nur nebensächliches wie e-mail, browser, skype.. usw. ...)
bei auto ist es ganz anders, man muss andauern zwischen nah und fern
umschalten (tacho..)
auch auf auf der autobahn, (mit tempomat etwas weniger, aber doch..)
(vorallem in der Nacht) halte ich das für wesentlich anstrengender als
am Monitor
schulterblick sollte man sich auch nicht abgewöhnen, vor dem überholen
(toter winkel,...)
andererseits könne an jetzt auch behaupten: der Mensch ist überhaupt
nicht darauf ausgelegt, nur gerade aus zu starren,
das ist so ziemlich das unnatürlichste was man machen kann..
> am Monitor
Ja und da blendet auch noch der Gegenverkehr mit tollen superhellen
Scheinwerfern die evtl. falsch eingestellt sind ;-)
Und ich glotze auf der Autobahn auch nicht nur geradeaus - da liest man
mal Schilder beim schnellen Vorbeifahren (=der Fokus ändert sich
dauernd) und da muss man gleichzeitig drauf achten nicht in den Wagen
vor einem zu rauschen und muss gleichzeitig in der Spur bleiben um nicht
den LKW neben einem zu rammen. Nen Blick in den Rückspiegel kommt auch
mal vor.
Wo bin ich eigentlich? Navi schauen...  Musik doof, wechseln.
Und ... ach mist schon wieder ne Baustelle - bremsen, tacho schauen,
bremsen, tacho schauen,... enge Fahrbahn, spur halten, tacho schauen...
Baustelle vorbei - und oh nein nen dutzend LKW wo einige meinen sie
wären schneller als die anderen und müssen überholen... nagut fahr ich
halt langsam und mal kurz das Navi checken wies gleich so weiter geht -
und gleichzeitig auf den Verkehr achten...
Das ist wohl kaum besser als Multimonitor Betrieb würde ich sagen ;-)
(behaupte aber auch nicht, das eins von beiden gut für die Augen wäre)
>Es  ist ja nicht meine Gesundheit!
stimmt, bei der jährlichen kostenlosen Gesundenuntersuchung ist das
immer das 1. was mich die Ärztin Fragt: Haben Sie 2 Monitore?..
ernsthaft: mit 2 Monitoren ist man wesentlich entspannter: das beugt
Burn-Out vor...
aber, bleib du bei einem Monitor: Es ist ja nicht meine Gesundheit!
Du erwartest von deinem Hausarzt, dass er Orthopäde und Augenarzt
ersetzen kann? Gehst du auch zum Kammerjäger, wenn du einen Virenbefall
auf dem Computer hast?
Du findest das sicher witzig. Ich bin ab und zu beim Betriebsarzt und
der fragt mich eben das: Mit welcher Art Monitore/n ich arbeite.
