Passender Operationsverstärker gesucht
Gast #3145286
ich bin auf der Suche nach einem passenden Operationsverstärker für
meine Anwendung. Ich habe schon eine Weile gesucht und auch die Seite
Standardbauelemente im Wiki durchsucht. Nun hoffe ich auf Eure
Erfahrung.
Ich suche einen Operationsverstärker mit folgenden Daten:
- mindestens 8 V/uS slew rate
- Vcc = +5V, Vee = -5V
- Rail2Rail
- Ausgangsstrom von +50 mA und -15 mA
- bei Reichelt verfügbar
Das Problem ist in meinen Augen der "hohe" Ausgangsstrom. In Verbindung
mit der hohen slew rate wirds dann noch enger. Und die Einschränkung zur
Verfügbarkeit bei Reichelt machen die Suche nicht leichter.
Vielleicht gibt es ein total bekanntes Modell, das ich noch nicht kenne,
welches meine Anforderungen erfüllt. Ich freue mich auf jeden Fall über
jede Hilfe. Sollte eine wichtige Angabe fehlen werde ich diese natürlich
nachliefern.
Vielen Dank!
Gast #3145469
Danke für den Hinweis. Auf den ersten Blick sah er perfekt aus. Leider
ist die slew rate um den Faktor 10 zu gering. Ich hatte für meine
Anwendung 10 % der Zeit zum Einschwingen vorgesehen. Sprich: Die
Eingangsspannung würde sich sofort wieder ändern wenn der OP die
gewünschte Ausgangsspannung erreicht hat.
Gast #3145498
Das Problem dabei ist die Sortierung oder eben nicht-Sortierung von
Reichelt. Dort gibt es zum Beispiel die schöne Kategorie "ICs LM.. -
LS..". Wünschen würde ich mir die Kategorie "Operationsverstärker".
Unabhängig davon wollte ich jetzt natürlich nicht euch meine Arbeit
machen lassen. Momentan suche ich beispielsweise bei Reichelt nach "rail
to rail" und sehe der Reihe nach alle Datenblätter durch. Davor habe ich
versucht bei Farnell (da es dort ja eine parametrische Suche gibt) nach
passenden Modellen zu suchen.
Wie gesagt: Es geht mir nicht darum, dass ihr nun die Webseiten für mich
abklappert. Ich hoffe nur darauf, dass einer schon mal das gleiche
Problem hatte oder weiß, dass sein "Lieblings OP-AMP" diese Daten
bietet. Eben das wofür ein Forum da ist. ;-)
Gast #3145504
Ich empfehle sich mal eine Liste von OpAmps zusammenzustellen, und dann
falls moeglich bei denen zu bleiben. Ich kaufe die Opamps jeweils
stangenweise. Die halten sehr lange, es macht mit nichts aus, wenn eine
Stange erst in 10 Jahren gebraucht ist.
Bei den OpAmp ist positiv zu vermerken, dass die alle Fussabdruck
kompatibel sind.
Gast #3145515
Was spricht denn dagegen die parametrische Suche der Hersteller zu
benutzen?
Wer das nicht kann braucht auch keine Gedanken an Slewrate o. ä.
verschwenden. Der Horizont geht über Wiki oder Reichelt hinaus...
Wer die Teile nicht bezahlen will/kann schaut nach
"Ausgangsstromerhöhung OP" nach, halt mit zusätzlichem Gemüse, passender
OP vorausgesetzt.
Und nein, wertige Foren sind da wenn ich mit meinem Wissen und
Fähigkeiten am Ende der Fahnenstange bin. Ist das bei Dir der Fall?
Gast #3145525
Entschuldige, aber ich verstehe nicht warum du mich so angehst. Ich
recherchiere schon eine Weile.
Ich weiß nicht wie du so drauf bist aber ich freue mich wenn ich allein
durch einen kurzen Kommentar jemandem helfen kann. Ich brauche dazu kein
"ich habe lange danach gesucht und werde dir das Ergebnis sicher nicht
auf dem Silbertablett servieren".
Und natürlich suche ich auch auf den Seiten der Hersteller. Die
parametrischen Suchen bilden aber zumeist den maximalen Ausgangsstrom
nicht ab. Von Hand bin ich bis jetzt leider nicht fündig geworden (was
den Ausgangsstrom angeht).
#3145602
Öm, du hast also z.B. beim Farnell nicht den z.B. MAX4390 (Art.-Nr:
1550544) gefunden, der deinen Anforderungen entspräche? Und das ist
jetzt nur ein OPV, der deine Anforderungen erfüllt. Ich fürchte du musst
deinen Suchalgo erheblich verbessern.
OK, bei Reichelt gibts den MAX4390 vieleicht nicht aber ich versteh auch
nicht wirklich, warum du dich auf einen Händler beschränkst, gibts dafür
sinnvolle Gründe?
Gast #3146719
Erstmal vielen Dank für den Tipp mit dem MAX4390. Bei meiner Suche bin
ich oft auf OPs mit viel Strom aber wenig Geschwindigkeit oder eben auf
das Gegenteil gestossen. Daher hab ich bei Farnell erst einmal nach OPs
gefiltert, die grob meine gewünschte slew rate haben. Dort war aber noch
keiner mit mehr als 40 mA Strom dabei. Beim MAX4390 mit seiner sehr
hohen slew rate war ich noch nicht angekommen.
Wie du schon sagtest gibt es den leider nicht bei Reichelt. Der Grund
für Reichelt liegt einfach darin, dass ich bei Farnell als Privatperson
nicht bestellen kann.
#3146980
Wie ArnoR schon schrieb kann man bei HBE-Shop alles aus dem
Farnell-Sortiment bestellen. Und das Beste daran: Farnell selbst
verweist auf den HBE-Shop wenn ich mich recht entsinne. Alternativ kann
man sich vom MAX4390 auch bei Maxim Samples bestellen, wenn du nur
ein/zwei davon brauchst wäre dies sicherlich auch eine Idee ;)
Gast #3147306
Nein.
Dein Problem ist definitiv nicht der Ausgangsstrom, sondern:
a) deine Beschränkung auf Reichelt
b) das Zusammenkommen all der anderen Eckwerte.
Bei den schnelleren OpV gibt es eigentlich keinen, der NICHT locker 50
mA mitmacht, da diese Riege in aller Regel 50 Ohm Leitungen zu treiben
in der Lage sein muß. Aber R2R am Ausgang und am Eingang sind bei diesen
OpV's eher nicht die Regel. Die Versorgung von +/- 5 Volt hingegen ist
zumeist kein Problem, das können diese OpV eigentlich (fast) alle.
Mein Rat: guck dich bei TI und AD um, such dir dort was Passendes raus
und schau dann, bei welchem Händler man das kriegt.
W.S.
#3147477
>Und das Beste daran: Farnell* selbst verweist auf den HBE-Shop wenn ich
Ja, tun sie. Aber die Preise dort sind noch viel höher als bei Farnell
selbst...
>- Rail2Rail
Wieviel "rail-to-rail" brauchst du denn?
>Dein Problem ist definitiv nicht der Ausgangsstrom,...
Naja, unverzerrte 50mA sind schon etwas happig. Sonst hätte ich mal den
AD823 in die Runde geworfen.
Gast #3148087
Beim HBE-Shop hab ich nun nur ein Problem mit dem
Mindestbestellwert/Kleinstmengenzuschlag. Aber wenn ich noch ein bischen
warte werden mir bestimmt noch ein paar Sachen einfallen, die man
mitbestellen könnte.
Unter rail to rail würde ich mir in etwa +-100 mV vorstellen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall schonmal für die vielen Hinweise.
#3148215
Michael Köhler schrieb:
> Kai Klaas schrieb:
>>>Guck diesen hier:
>>>http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/OPA-2350-UA/3/i...
>> Kann leider nicht +/-5V...
> Guckt ihr Pappnasen eigentlich auch mal in die Datenblätter? Der kann
> doch +/- 5V locker, nach dessen Datenblatt darf die Supply-Voltage
> zwischen 2.7V und 5.5V liegen...
Das hatte ich ja vermutet, auch ohne ins Datenblatt zu schauen. Auch
Strom kommt ja bei allen Bauteilen oft etwas mehr raus.
Ein Beispiel fällt mir da promt ein. KY5050 ist mit 100mA angegeben,
wenn ich den aber auf Kurzschluss laufen lasse, dann kommen da 140mA
raus.
Nicht, dass ich das für eine Schaltung grundsätzlich empfehlen will,
aber vielleicht hauts ja doch hin, wenn er nichts anderes findet.
Dabei hatte ich nur kurz alle R2R bei Reichelt gegooglet.
#3148264
> Der kann
Aber nur, wenn mit +/-5V der + und - Anschluss einer 5V-Quelle gemeint
ist.
So wie es Michael beschrieben hat
sind das aber zwei 5V-Quellen, und das ergibt dann eine
Versorgungsspannung von 10V zwischen beiden OpAmp Anschlüssen.
Gruß Dietrich
#3148276
> ist.
Stimmt, der TE will ja ±5 V und nicht + oder - 5V. DAS hatte ich jetzt
nicht bedacht ;)
#3148505
Michael schrieb:
> wenn man die geschätzten späteren Stückzahlen
> angeben soll
Das wird in der Industrie auch gemacht. Nur kein schlechtes Gewissen
haben!
Man bekommt es aber hintenrum dann wieder reingewürgt: Bei
parametrischer Suche auf Herstellerseiten werden oft utopisch kleine
Preise @ 1k Stückzahl angegeben, die sich bei den Distris dann nicht mal
@ 10k Stückzahlen annähernd niederschlagen. Alles Verhandlungssache,
oder wie sagt man, strategischer Einkauf ;)
mf
