Rigol DS1052E vs Rigol DS2072
OP #3145676
ich würde mir gerne ein Oszilloskop zulegen und es primär für kleinere
Basteleien verwenden.
Anwendungsfälle wären z.B.:
- Ausgänge von BLDC-Controllern messen
- Mal ein PWM Signal checken ob das Timing auch halbwegs stimmt / wie
die Phase mit anderen erzeugten PWM Signalen läuft
- Es in simplen Schaltungen als Multimeter missbrauchen
- Evtl. mal nen Frequenzspektrum im Audiobereich anschauen (< 25kHz) FFT
können die ja beide.
Sprich keine hohen Frequenzen / keine hohen Spannungen.
Ich hätte gerne mehr wie 2 Kanäle, jedoch denke ich, dass dies bei
meinem Preislimit von um die 500€ nicht wirklich drin ist.
Gerade bei den BLDC Treibern müsste ich halt immer die Proben wechseln
um die 3 Ausgänge untereinander vergleichen zu können zwecks Phasenlage
u.s.w.
Ich bin bei der Suche auf die Geräte von Rigol gestossen, im speziellen
da DS1052E und das DS2072. Das DS2072 ist etwas außerhalb meines
Preislimits, aber ich würde es als Option noch in Erwägung ziehen.
Die Frage für mich jetzt ist, ob sich der über doppelt so hohe Preis
überhaupt lohnt. Das größere Display ist natürlich schon eine feine
Sache, die Samplingrate ist ja aber gerade mal doppelt so hoch / im
2-Kanalmodus 4x so hoch.
Hat Jemand schon Erfahrung mit den Geräten? Lohnt es sich das größere
Oszi zu kaufen, oder bietet es bis auf das größere Display und die
höhere Samplingrate keine Vorteile?
(Firma: privatfrickler.de) #3145777
also das 1052 bietet schon ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ein paar Punkte die für  mich interessant sind, vielleicht ist ja für
Dich was dabei?
Die 2000er können:
• Waveform Recording ist einfach genial, wenn nur jedes x-te Signal,
dass den Trigger auslöst interessant ist. Oder man alternierende Signale
untersuchen will, wie
hier: (Signal ab 6:00, Waveform Recording ab etwa 7:00)
http://drsvanhay.de/?p=974
• Triggern auch auf 2 Kanäle
• Mehr Möglichkeiten bei den Triggern
• Triggern auf serielle Protokolle
ich bin mir gar nicht sicher, haben die 1000er auch einen Print-Knopf?
Ich finde es unheimlich praktisch: Einfach USB-Stick drin haben und mit
einem Knopfdruck hast Du einen Scrennshot, kein rumgefummel in Menüs.
Ausserdem finde ich es absolut genial, dass man bei den Triggern zB den
HoldOff über das große Rad vom Waveform-Rekorder bedienen kann. Dreht
man etwas nach links wird die Zeit langsam kleiner, dreht man weiter
nach links wird sie schneller kleiner, wenn man loslässt federt das Rad
zurück in die Ausgangsstellung, rechts analog. Ich benutze den HoldOff
häufig und wollte mir an den Impulsgeber vom 1000er schon eine Kurbel
ankleben.
Ob man die größere Empfindlichkeit braucht?
Nett ist bestimmt auch das Triggern auf serielle Protokolle I2C wird zB
unterstützt. Die seriellen Trigger sind dabei, dekodieren kostet extra.
Hoffe, es war was für Dich dabei
 Vlg
 Timm
Gast #3148004
na klar, ein Intronix Logicport z.B. kann für einen Bruchteil des Geldes
wesentlich mehr. Aber... es ist halt ein Extra Gerät mit eigener
Software. Natürlich ist es schöner, alles in einem Gerät zu haben - aber
viel teurer.
Das muss man nun selber abwägen.
Peter
