PCF8593 über I2C Bus steuern
Gast #3145855
Hallo!
Ich hab ein kleines, nein, ein großes Problem und zwar dass ich einfach
keine korrekten Daten erfassen kann!
Ich spreche den PCF8593 über einen I2C Bus an, zwar funktioniert der I2C
Bus, aber wenn ich diese Uhr (ach ja das ist eine Uhr mit Kalender)
ansprechen will bekomm ich einfach nur Daten mit denen ich nichts
anfangen kann.
Die PDF zu diesem Bauteil hab ich angehängt, falls ihr mehr
informationen braucht und ich hab den Code-schnipsel, der mich verrückt
macht, ebenfalls angehängt. Ich hab ein Atmel AT89C5131A. Auch wenn ich
sicher bin dass die Profis hier mir helfen können bitte ich euch
sinnfreie Beiträge zu unterlassen.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Gast #3146080
Mein Quellcode sieht nicht mehr so aus, falls du da rein guckst.
Ich hab eine Funktion geschrieben die folgendes macht:
-Startet I2C Bus
-sendet A2h (A2h ist die Write-Slave-Adresse von der Uhr) empfängt und
verwirft acknowledge bit den er bekommt.
-sendet 02h (Registeradresse für die Sekunden laut DB) verwirft den
acknowledge bit erneut
-Startet erneut den I2C bus, da das DB sowas verlangt.
-Sendet A3h(Read-Slave-Adresse)
-empfängt ein byte und speichert sie in einer unsigned char
-spuckt ein acknowledge bit aus für die uhr
-empfängt den zweiten byte und speichert sie in einer anderen Char
-anschliessend gibt er beide variablen in zwei 8xLED leisten aus damit
ich zumindest seh ob sich was tut
das ist das was der Quellcode sagt
in der Praxis ist es so dass ich einfach bits bekomme die sich aber
nicht ändern obwohl ich der uhr befehle dass sie mir die sekunden her
gibt.
immer wenn ich mein µC neu starte bekomm ich aber neue werte die bis zum
neustart sich nicht bewegen, obwohl ich eine endlosschleife habe die
ständig neue daten holen sollte.
ich glaub der I2C bus schliesst bei mir nicht sauber ab und deswegen
läuft er erst beim neustarten des µC
Gast #3146113
Hi
Ich vermisse das NACK und die Stopbedingung vom Master.
MfG Spess
Gast #3146144
okay hab beides bereits drinnen gehabt. Mein Problem nun ist, dass ich
einfach ein sehr schnelles lauflicht hab, das ungefähr 6 bis 10 mal in
der sekunde entlang schiesst (1/10 sekunde?) ich bin langsam echt
verwirrt.
#3154334
nun, nicht jeder verfolgt ständig alle Threads, also hättest du auch
höflich nochmal auf deinen Thread durch einen höflichen Post hinweisen
können.
Zudem bist du derjenige, der mit Informationen sehr spärlich rüber
rückt. Zwar ist es toll, dass du dir die Mühe gemacht hast und dein
Ablauf mit eigenen Worten erklärt hast, nur wo ist der zugehörige Source
Code? Du sagst, der von dir gepostet passt nicht mit deiner Erklärung
überein, ja wie soll dir da jemand helfen können um zu überprüfen ob du
das auch wirklich machst, was du denkst zu tun oder gar in deinem Source
Code etwas ganz anderes machst.
Zudem bietet es sich an solche Command Bytes als Definitionen in das
Source File mit eindeutige Namen zu schreiben, sodass jeder, und auch
du, sofort erkennen kann, welchen Befehl du sendest, denn anstatt einen
x-beliebige Zahl steht dann die Definition mit einem Sinnvollen Namen.
Auch ist es mir noch schleierhaft wo genau du deine LEDs angechlossen
hast, denn im Befehl LEDleiste scheinst du etwas über den I2C Bus zu
senden, nichts mit Port ansprechen.
Deine Tastenabfragen machen absolut null sinn. Du scheinst einen Taster
am Port P3_2 zu haben? (Ich kennen keinen AVR und somit wird hier
geraten, da du keine Kommentare dazugeschrieben hast). Diesen fragst du
unentprellt in einer Endlosschleife ab und arbeitest sowohl mit dem ein
und aus-Zustand. Das haut so nicht hin.
Du hast eine Hauptschleife, und sonst nichts. In dieser initialisierst
du, und ließt aus? Und das ständig? Das kann nicht funktionieren.
Deine Main Routine sollte im Mindestfall mit einer Billigentprellung
folgendermaßen ausschauen:
Initialisieren der Uhr (Einschalten, Konfigurieren) // muss man nur einmal machen!
while(1)
  if(P3_2==1)  // Taster gedrückt
    auslesen der Uhr
    ausgeben der Werte
    warten von 100ms  // entprellen
    while (P3_2 == 1);    // warten bis Taster losgelassen wird
Eine Pause macht man nie so wie du, da du nicht weiß wie lange er
wartet, oder hast du Rechenzyklen nachgerechnet, ich bezweifle das? Es
gibt vermutlich eine fertige Delay Funktion die die Pause in
Abhängigkeit deiner Taktfrquenz für dich genauer einstellt.
Ansonsten verwendet man Timer, was aber vorerst für dich zu weit gehen
würde, aber einfach im Hinterkopf behalten für zukünftige Optimierungen.
Also wie du siehst, viele Probleme, viele Fehler, viele offene Fragen.
Zusatz: Warum verwendest du einen uC ohne Hardware I2C Schnittstelle um
ein I2C Gerät anzusprechen?
