SPI mit mehreren Slaves intelligent selektieren
OP #3145900
Moin Moin,
Ich habe ein SPI-Master mit bis zu 8 gleiche SPI Slaves. Somit sind also
8 CS Leitungen zu bedienen je nachdem welcher Slave gerade dran ist. Das
bringt bei generischen read/write funktionen ewig lange switch/case oder
if-else if blöcke mit sich. Siehe hier ein Beispiel für zwei SPI slaves
die mit der variablen "mcp" ausgewählt werden.
#include utils.h
#define MCP2515_CA_A B,2
#define MCP2515_CA_A D,5
uint8_t can_read_status(uint8_t type, uint8_t mcp)
  uint8_t data;
  if(mcp)
    RESET(MCP2515_CS_A);
  else
    RESET(MCP2515_CS_B);
  spi_putc(type);
  data = spi_putc(0xff);
  if(mcp)
    SET(MCP2515_CS_A);
  else
    SET(MCP2515_CS_B);
23
24
  return data;
25
Meine Idee ist es nun anstatt der code intensiven if/else blöcke ein
Array über einen index ( wie z.B. die variable mcp ) anzusprechen. Die
Macros RESET/SET expandieren zu
PORTB &= ~(1 << 2)// Reset
PORTB |= (1 << 2) // Set
Der Preprocessor macht aus den PORTB Makro für RESET dann:
(*(volatile uint8_t *)((0x05) + 0x20)) &= ~(1<<2);
Jetzt könnte man ja diesen Ausdruck in ein array aus strukturen packen
in Form von
struct dynport {
 xxxxxx port // PORT
 uint8_t pin //  terminal
struct dynport ports[] {
  { PORTD, 2},
  { PORTA, 3},
Die Frage ist nun wie ich den Typ von port in struct dynport definieren
muss???
Oder gibt es da eine elegantere Lösung?
Daaanke für jeden erhellenden Tipp :-)
Karsten
> in Form von
> struct dynport {
>  xxxxxx port // PORT
>   { PORTD, 2},
>   { PORTA, 3},
> muss???
Um die Frage zu beantworten.
Der korrekte Datentyp wäre ein
  volatile uint8_t*
also ein
struct dynport {
  volatile uint8_t* port;
  uint8_t           pin;
  { &PORTD, 2 },
  { &PORTA, 3 },
  *(ports[0].port) &= ( 1 << ports[0].pin );
Im zweiten Teil der Funktion musst du ja keine Fallunterscheidung mehr
machen.
  if(mcp)
    SET(MCP2515_CS_A);
  else
    SET(MCP2515_CS_B);
du wendest SET einfach auf alle an, auch auf die, die du vorher nicht
mit RESET behandelt hast. Damit vereinfacht sich das an dieser Stelle.
Und die Auswahl des zu benutzenden SPI-Clients lagerst du in eine
Funktion aus, die von allen SPI-Funktionen aufgerufen wird.
Denn: obiger Zugriff
ist nämlich genau von der Sorte, die man eigentlich nicht haben möchte.
Alles ist variabel. Damit bleibt dem Compiler überhaupt nichts anderes
übrig als das alles in der maximalen Langform zu implementieren.
Optimierbar ist da überhaupt nichts mehr.
Du legst einfach alle 8 /CS auf den gleichen Port und übergibst dann der
SPI-Funktion nur die Maske, also 0x01, 0x02 .. 0x80.
#define SPI_CS_PORT PORTA
void spi_task( uint8_t mask )
  SPI_CS_PORT = ~mask;  // select one SPI slave
  // do SPI stuff here
  SPI_CS_PORT = 0xFF;  // deselect all SPI slave
