ungeerdetes Schaltnetzteil verursacht Funkstörungen
Gast #3146845
Halle liebe Bastelfreunde,
Ich habe mir vor kurzem ein DAB+ Radio gekauft, welches dummerweise
immer dann ausfällt, wenn ich meine Lautsprecher einschalte.
Konkret konnte ich ermitteln, dass die Lautsprecher oder besser das
Netzteil wohl das VHF-Band III (ca 170 Mhz ) stören müssen.
Es Handelt sich hierbei um ein Schaltnetzteil ohne PE anschluss ...
unangenehme Hochspannungen konnte ich bereits über meine Kopfhöhrer
spüren, wenn ich diese im Ohr hatte und an ein Geerdetes Gerät gefasst
habe, das Funkt dann beim "erstkontakt" richtig an den Fingern.
Die Lautsprecher sind eigentlich sogar ein Markenprodukt der gehobeneren
Preisklasse . ( Edifier-S530) wesshalb mich das dann doch schon ein
wenig wundert...
scheint wohl ein spezfisches Problem dieser Art Netzteile zu sein--
wie auch immer ...
Kann ich die Kiste einfach an irgendeiner erreichbaren Masse Erden ?
Oder mache ich mir damit das Schaltnetzteil kaputt?
Danke!
Gast #3147027
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil
Du hast 2 Probleme:
1. Störstrahlung mit x MHz wo nur eine bessere Filterung helfen KÖNNTE.
Deine erfolgreiche Behebung könnte mühsam werden. Man kann es aber
Klappferrit an den Zuleitungen versuchen. z.B.
http://www.reichelt.de/Amidon-Ferrit-Ringkerne/FERRITRING-13/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3187&ARTICLE=7672&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
2.Keinen Schutzleiteranschluß wodurch geringe Aufladungen durch den
bereits eingebauten Störschutzkondensator abgeleitet werden können.
Man kann das Problem natürlich auch über den Verkäufer/Hersteller lösen
statt noch x Experimente zu machen.
#3147044
Um ein Netzteil zu entstören gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. Die Störung möglichst an der Quelle beseitigen. Dazu muss man aber in
die Schaltung eingreifen und ohne Erfahrung und passende Messgeräte ist
das eher schwierig.
2. Gehäuse abschirmen und alle externen Anschlüsse filtern.
Du könntest dazu ein Metallgehäuse um das Gerät bauen und dieses erden.
Dann alle Leitungen (Netz-Zuleitung und Niederspannungs-Ausgang) mit
Y-Kondensatoren zum Gehäuse beschalten und evtl. X-Kondensatoren und
Klappferrite oder Gleichtaktdrosseln noch dazu bauen.
Das ist aber schon ein gewisser Aufwand; evtl. wäre es sinnvoller, das
Netzteil gegen ein anderes zu tauschen oder beim Hersteller/Verkäufer zu
reklamieren.
#3147470
>reklamieren.
Dieses Klump wird immer billiger und ramschiger. Die Isolation ist
teilweise derart beschissen, daß man nicht glauben mag, daß das Teil
jemals die gültigen Normen eingehalten hat.
Das kann auch gut und gerne ein Defekt der Isolation des Übertargers
oder eines Bauteils sein. Am besten reparieren lassen oder austauschen.
Bis dahin auf jeden Fall die Signalmasse erden und das Gerät nicht
unbeobachtet laufen lassen...
Auch das läßt einen Defekt vermuten, wahrscheinlich eines Entstörcaps.
