Effektiver Vergleich von Zeitstempeln
OP #3147644
ist dies eurer Meinung nach eine effektive Art zwei Zeitstempel zu
vergleichen? Die Zeitstempel sind von einem zyklischen Zähler
abgeleitet.
entity sort_element is
    port (
        clk            : in  std_logic_vector;
        timestamp1_in  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
        timestamp2_in  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
architecture sort_element_architecture of sort_element is
    signal timestamp_diff_s       : std_logic_vector(31 downto 0);
    signal timestamp2_is_older_s  : std_logic_vector;
begin
    -- combinatoric part to find out if timestamp2_in is
    -- earlier in time than timestamp1_in.
    -- (timestamps are derived from a counter that increments
    --  by clk and wraps back to 0 when 2^32 is reached.
    timestamp_diff_s       := (timestamp1_in - timestamp2_in);
24
    timestamp2_is_older_s  := timestamp_diff_s(31);
25
26
    demo_only : process(clk):
27
    begin
28
       if rising_edge(clk)
29
30
           -- pseudo code to say that timestamp2_is_older_s
31
           -- is only used while both timestamps are valid
32
           if (both_timestamps_valid)
33
               if (timestamp2_is_older_s)
34
35
               end if;
36
           end if;
37
38
    end demo_only;
39
40
end sort_element_architecture;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3147847
Es ist egal, wie du es schreibst, es kommt sowieso ein 32 Bit
Vergleicher heraus. Du kannst also auch einfach gleich ein
Grösser-Zeichen hinschreiben...
Was mir mehr zu denken gibt, ist die fehlerhafte Verwendung von
Variablenzuweisungen und dieser C-like Beschreibungsstil und die
Rechnerei mit std_logic Vektoren...
Gast #3147904
Damit wird der Wraparround nicht korrekt behandelt. Subtrahieren und das
MSB testen ist schon die richtige Methode.
OP #3148209
Ein einfacher Vergleicher reicht bei zyklischen Werten nicht, weil z.B.
0xFFFFFF00 älter ist als 0x00000100.
Ich hatte gehofft, der Überlauf wird so wie beim Subtrahieren auf einem
uController gehandhabt. Wenn nicht, wie erreicht man den Effekt?
Muss man  std_logic_vector vor der Subtraktion in unsigned umwandeln?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
