Litze (0,5 mm² / bis 3A) mit Leiterplatte verbinden. Gibt es alternativen zum anlöten?
OP #3147708
ich habe ein Labor-Netzgerät vom Typ "RTO Modell-RPS-330", bei dem der
Gleichrichter und der Kondensator nach dem Gleichrichter über Litzen mit
der Leiterplatte verbunden sind (s. Anhang). Wenn ich mir das ansehe
denke ich immer, dass die Litze am Übergang zur Lötstelle jetzt gleich
abbricht. Daher die Frage an Euch. Kann man dies eleganter lösen?
Klemmen einzulöten wäre natürlich ideal scheitert jedoch daran, dass ich
sicher keine Klemmen mit diesem Rastermaß finde.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Es gibt sogenannte Lötstifte.
Zuerst lötest du die Stifte fest und an die Stifte kommen dann die
Drähte.
Aber so schlecht schaut es doch garnicht aus du solltest die Lötstellen
entlassten mit einem Kabelbinder, damit keine Zugkraft an den Lötstellen
gibt.
Gruß,
MAtthias K.
Gast #3147747
> abbricht.
Das tut sie unter Umständen auch, wenn die Litzen bewegt werden.
Mit sowas hab ich ständig Ärger bei an Litzen angelöteten Krokoklemmen,
die immer wieder abbrechen. Es ärgert mich nicht phänomenal, weil ich
immer noch Ersatzdraht und Lötkolben und Lot habe, ich das schnell
reparieren kann. Die Krokoklemmen sind ursprünglich gekrimpt. Man kann
sie aber danach nur noch löten, wenn der Draht einmal abbrach.
Hintergrund ist die Verhärtung der Litzen nahe der Lötstelle. Dort
entsteht ein Übergang von hartem zu weichem Kupfer. NE-Metalle müßte
man, um Härtung zu vermeiden, extrem schnell abkühlen, umgekehrt wie bei
Eisen, was mit Kälteschock härtet. Das schafft man an einer Lötstelle
nicht. Vielleicht mit Vereisungsspray direkt, so bald man die Lötspitze
von der Lötstelle entfernt. Ich habe das aber noch nie versucht.
Eine andere Methode wäre, die Drähte an der Isolierung mit Kleber z.B.
Heißkleber auf der Platine zu fixieren, oder zwei Löcher in die Platine
und ein Kabelbinder durch gesteckt, so fern es der Platz zu läßt.
Gast #3147770
Harald Wilhelms schrieb:
> Ist auch gut so, denn dann gibts Probleme mit Zinnpest.
Danke. Also lasse ich das.
Am zuverlässigsten waren bei mir immer gekrimpte Kupferlitzen. An
Experimentierschnüren mit Krokoklemmen geben die aber eines Tages auch
mal den Geist auf, und weg werfen möchte man sie ja nicht.
Aber du bringst mich gerade auf eine neue Idee: In Zukunft starren Draht
z.B. 1,5 Quadrat an die Krokoklemmen anlöten, und mit einer Lüsterklemme
auf die Litze über gehen, die eine gepreßte Endhülse hat.
Das wäre auch für Guidos Platine eine Lösung: Die im zweiten Beitrag
genannten Lötstifte
Beitrag "Re: Litze (0,5 mm² / bis 3A) mit Leiterplatte verbinden. Gibt es alternativen zum anlöten?"
und dort eine Lüsterklemme dran schrauben, auf der Gegenseite eine Litze
mit gepreßter Endhülse.
Mit den Einzellötstiften habe ich auch so meine komischen dummen
Erfahrungen: Sie übertragen mechanisch Bewegungen auf die Platine, und
reißen auf der Gegenseite die Lötstelle mit Leiterbahn ab.
Denn ich habe so eine Bastelplatine als Steckbrettersatz, wo man immer
Stecker auf die Stifte an- und absteckt. Nach einer Weile sind die
meisten Stifte lose. Deswegen bestellte ich mir jetzt endlich mal ein
manierliches Steckbrett.
Am besten ist immer noch ein ordentlicher Steckverbinder speziell für
diese Zwecke.
OP #3147815
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ihr habt natürlich recht,
wenn ihr denkt bzw. schreibt, dass die Verbindungen auf dem Foto aus
meinem ersten Beitrag nicht "sooo" schlecht aussehen. Da ich das
Netzteil derzeit jedoch offen vor mir liegen habe kam mir in den Sinn
dies optimieren zu wollen.
Die Idee mit den Einzellötstiften finde ich nicht schlecht. Allerdings
traue ich den Lötstiften, so wie ich sie kenne, keine ordentliche
Verbindung zu über die man dauerhaft 3 A schicken kann. Vielleicht kenne
ich auch nur nicht die richtigen Lötstifte.
Der Ansatz mit den Aderendhülsen gefällt mir irgendwie besser. Ich meine
in einem PC-Netzteil einmal etwas ähnliches gesehen zu haben. Auf die
Litzen wurden am Ende Hülsen gecrimpt und die Litzen samt Hülsen
eingelötet. Ich werde gleich einmal suchen, ob es dergleichen für
Otto-Normal-Verbraucher zu kaufen gibt.
Guido
#3147825
Wenn man die Litze einmal um den Stift "faltet" und dann verlötet,
kann man noch deutlich mehr A rüberschicken. Und wenn man mehrere
Litzen einige cm hinter der Lötstelle mit Kabelverbinder festlegt,
wird sie auch nicht an der Lötstelle brechen. Es sei denn, Du willst
Dein Gerät dauerhaft fest in einem KFZ montieren.
Gruss
Harald
Gast #3147852
Guido C. schrieb:
> Allerdings
3A sind sogar für einen Schaltdraht mit 0,6mm Durchmesser nichts
wirklich wichtiges, wo man nach schauen müßte. Die Lötstelle lötet sich
da noch lange nicht von selbst ab, und auch keine Adernisolierung wird
weich werden.
OP #3147853
ich hatte an Löststifte in Verbindung mit einem, im Idealfall
gecrimpten, Steckschuh gedacht. Wie z.B. hier gezeigt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%B6tstift_und_steckschuh.JPG.
Diese Verbindung macht für mich nicht den Eindruck, als ob man 3 A
darüberschicken möchte. Vielleicht sehe ich dies zu kritisch.
Guido
Gast #3147855
Werner M. schrieb:
> Zinnpest gibt es nicht beim kurzfristigen abkühlen, sondern bei langer
> Lagerung unterhalb von 13°C. Nur dann hat das Zinn die Zeit zum
> umkristalisieren in α-Zinn.
Dann hätten alle Schaltverteiler der Post die Zinnpest gehabt. Die
stehen ja auch Winter über draußen auf der Straße, und sind nicht
beheizt. Ich kann das also nicht bestätigen.
Persönliche Seite #3148003
Zinnpest gibts nur bei reinem Zinn. z.B. Zinnbecher, die sich im Laufe
der Jahre verbeulten...
Gast #3148214
Dieser Thread ist wie Grimms Maerchen von der klugen Susanne.
Mach das Gehaeuse dicht,
dann wackelt nichts mehr an den Draehten
und bricht in 100 Jahren nicht ab.
J.
OP #3192906
um diesen Thread zu einem orgnungsgemäßen Abschluss zu bringen wollte
ich Euch noch mitteilen was ich herausbekommen habe.
Es gibt Crimpkontakte, die man an das Ende einer Litze crimpt,
anschließend in die Bohrung der Leiterplatte steckt und verlötet.
Hierbei gibt es sowohl Kontakte bei der die Litze mitverlötet wird, wie
auch Kontakt bei der nur der Crimpkontakt selbst verlötet wird. Die
Kontakt werden wohl vorrangig beim Wellenlöten eingesetzt. Sie stellen
sicher, dass die Litze während des Prozesses nicht aus dem Board
herausrutscht.
Die Suchworte für dererleit Kontakte sind wohl "Board-In Crimp Terminal"
bzw. "Board-In Crimp Terminal solder".
Beispiele:
Hersteller: JST
Bezeichnung: Sin Connector
http://www.jst-belgium.be/productSeries.php?pid=24&page=features&cat=30
Hersteller: Tyco Electronics Corporation
Bezeichnung: Miniature/Standard AMP-IN Terminals
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=11297&M=FEAT&P=&U=&BML=&LG=1&PG=2
Hersteller: Hirose
Bezeichnung: DF4 Series (Allerdings mit Crimpgehäuse)
http://www.hirose-connectors.com/connectors/H205SeriesCatalog.aspx?sn=DF4&pdff=e54400034.pdf
Hersteller: Molex
Bezeichnung: PS-51036-002
http://www.molex.com/elqNow/elqRedir.htm?ref=http://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-51036-002.pdf
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=50098&path=cHome%23%23-1%23%23-1~~ncCRIMPTERMINALS%23%230%23%232&offset=0&autoNav=1&sType=s&filter=&fs=&channel=Products
Guido
