strchr Funktion überladen?
#3148101
Für den Compiler ist der Aufruf der Funktion nicht eindeutig. Der
Compiler hat mehrere Funktionen, die auf deinen Aufruf passen.
Überprüfe mal deine Aufrufparameter.
Ein bisschen mehr Source-Code wäre auch nicht verkehrt.
Grüsse
Gast #3148140
hmm...
rx_buffer ist ein unsigned char, erwartet wird ein const char
und '#' ist doch ein int, oder?
Weiterhin gibt doch strchr entweder die Stelle zurück, an der die #
steht, oder eine Null, falls keine # enthalten, richtig?
Das kann in dem int length gespeichert werden.
#3148145
Und genau der Rückgabewert passt nicht auf deinen int length!
Der Rückgabewert ist ein Zeiger (char*). Je nach System ist dieser
16/32/64 Bit. Der Compiler weigert sich eine Adresse in einen Integer zu
casten. Was auch irgendwie keinen Sinn ergibt. Der Rückgabewert gibt
auch nicht irgendeine Länge zurück sondern die Speicheradresse des
gefundenen Zeichens.
Um die Länge zu erhalten müsstest Du rx_buffer von diesem Zeiger
subtrahieren.
Grüsse
#3148167
Name schrieb:
> Fehler: call of overloaded 'strchr(unsigned char [32], char)' is
> ambiguous
Also scheint es sich um C++ zu handeln. Da gibt es zwei Überladungen der
Funktion. Wo ist denn der Rest der Fehlermeldungen? Ich kenne das so,
daß der Compiler danach noch die Kandidaten nennt, die er in Betracht
ziehen würde.
Name schrieb:
> hmm...
Warum unsigned? Das ist der Auslöser der Fehlermeldung, weil der
Compiler sich aufgrund des falschen Zeigertypen nicht entscheiden kann,
welches strchr er aufrufen soll.
> erwartet wird ein const char und '#' ist doch ein int, oder?
Nicht in C++. Da ist '#' ein char.
Du willst den zurückgegebenen Zeiger in einem int speichern?
