Einstiegsfragen: Bildschirmausgabe in VGA Auflösung
Gast #3148363
ich möchte mit einer Schaltung Daten visuell ausgeben, und benötige
dafür eine Möglichkeit eine Auflösung von 640x480 bei 256 Farben auf
einen PC-Monitor zu bringen. Dabei ist es mir egal, ob VGA, DVI-D oder
HDMI genutzt wird.
Natürlich bin ich bereit mich in die entsprechende Thematik
einzuarbeiten, mir geht es nur vorab um eure Meinung, welche dieser
Anschlussarten in Punkto Komplexität, Einarbeitungszeit, Kosten und
möglicherweise bestehender IC-basierter Lösungen am sinnvollsten gewählt
werden sollte.
Könnt ihr mir hier etwas empfehlen?
Gast #3148418
Ja, aber das ist für meine Zwecke ein wenig "Oversized", und ich müsste
noch einen Treiber schreiben, der die Daten über die GPIO Pins einliest,
in einem Puffer ein Bild zusammenbaut und dies dann auf die Grafikkarte
überträgt.
Lieber wäre mir ein IC der Taktgesteuert bspw. ein Byte bekommt, und
hinter dem dann der Connector zum Monitor sitzt, falls es etwas
entsprechendes gibt.
Gast #3148454
Denk noch mal in Ruhe über den Tip zum Raspberry nach.
Du musst da gar nix programmieren, alles schon da.
Daten einlesen wirst Du auch bei einem Controller müssen.
Da hat der PI auch alles was Du benötigst, rs232, gpoi, ethernet......
Mit etwas konzeptionellem Verstand kommst Du hier schneller und
einfachjer zum Ziel ;-)
WO
Gast #3148497
ich denke schon seit einiger Zeit über ein ähnliches Projekt nach und
werde wahrscheinlich den RPi nehmen. Dass da überhaupt nichts
programmiert werden muss stimmt so aber nicht. Zumindest die Anwendung
und die Kommunikation müssen schon noch geschrieben werden.
Jetzt meine eigentliche Frage: Mit welchen Programm kann man auf dem RPi
vernünftig programmieren? Gibt es dort auch solche fertigen Frameworks
ähnlich wie .NET? Speziell geht es mir um den Empfang von Texten über
RS-232 (später eventuell via Ethernet) und formatierte Darstellung auf
dem Bildschirm.
PS: Ja, ich kenne Google. Allerdings führte meine Suche nicht zum
gewünschten Ziel, oder ich habe die falschen Suchworte genommen ...
Gast #3148523
Tu dir selbst einen Gefallen und arbeite mit C/C++ ;) Das dazu
notwendige Programm, der Compiler (gcc) ist bereits installiert, wenn du
das Standard-Image verwendest. Es gibt auch Bindings für Python, aber
die C Bibliothek(en) sind meiner Meinung nach am ausgereiftesten.
Für low-level Zugriff empfehle ich wiringpi
(https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/). Dies hat
allerdings nicht gut funktioniert, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit
erreichen möchte.
Stabil kommunizieren konnte ich bei der simplen Verwendung der seriellen
Schnittstelle und USART bei einem AVR (Baudrate: stabil bei <= 115200).
Dies hat den Vorteil, dass keine Abhängigkeiten auf dem Pi benötigt
werden, und der Code auch gut zum Testen mit einem PC verbunden werden
kann (bspw. über einen Arduino). Zum Programmieren der seriellen
Schnittstelle unter Linux mit C gibt es sehr viele Beispiele im Netz.
#3148541
Peter Reither schrieb:
> Hallo,
> HDMI genutzt wird.
> werden sollte.
Epson S1D13781. Der kann 800*480 mit 8 bit Farbtiefe mit seinem
eingebauten Bildspeicher und gibt 24 Bit RGB aus - gedacht eigentlich
für LCD Panels, aber mit drei 8 Bit DACs wäre auch VGA denkbar.
DVI und HDMI sind jenseits Deiner Möglichkeiten - vergiss das wieder.
Ein passendes 640/800*480 TFT ist in der Ansteuerung am einfachsten.
Am schnellsten bekommst Du die Bildschirmdaten mit einem 3.3V Prozessor
mit externem Memory Bus Interface rein, aber zu Not tuts auch SPI. Dann
ist es halt langsam.
Alternative: NXP LPC1850FBD208. Das ist ein Cortex M3 mit eingebautem
TFT Controller bis 1024*768@24bit. Der hat zwar Speicher eingebaut, aber
du brauchst zwingend externes RAM fürs Display -am besten SRAM.
Nachteil: 208 zu lötende Pins. Das ist nur beim Routing etwas Aufwand,
aber ansonsten kein Problem.
fchk
Gast #3148611
Du liest am PI die Daten via rs232 ein und schreibst sie in eine Datei.
Das ist trivial, Beispiele en masse...
Du läßt die Daten von CLC (Open Office) anzeigen wie es Dir gefällt.
Das ist auch trivial....
Fertig !!
Gast #3148647
Perfekt, danke!
Mir geht es um Transformationen der Signale eines CCD Sensors mit einem
FPGA.
Bei meinen vorherigen Versuchen der Kommunikation mit einem Raspberry
habe ich als maximale Baudrate 115200 hinbekommen. Somit hätte ich bei
640x840 Pixel und 8bit Farbtiefe (640  480  8) / 115200, also knapp
über 21s Übertragungszeit pro Bild. Das ist schon ziemlich viel...
