Transistoren verstehen
OP #3148652
Ich möchte mich vergewissern, das ich Transistoren richtig verstanden
habe.
Emitter Cut-off Current, meint doch, dass unterhalb dieses Stromes der
Transistor nicht mehr leitet, also die Kollektor-Emitter Strecke
gesperrt ist , richtig?
Base-Emitter Saturation Voltage, meint doch, das mindestens die
angegeben Spannung fließen muss, damit der Transistor vollständig
durchschaltet und nicht "halb" leitend ist, richtig?
DC Current Gain (hFE), bezeichnet doch das Verhältnis der Ströme
zwischen Basis-Emitter und Kollektor-Emitter oder? Wenn also über die
Basis-Emitter Strecke 100mA fließt und im Datenblatt bei diesem Wert ein
Verhältnis von 100 angegeben ist, dann kann auf der Kollektor-Emitter
Strecke maximal 10A fließen ohne das es raucht, oder?
Ist es dann nicht sinnvoll, den Basis-Emitter Strom immer so hoch wie
möglich zu wählen um über die Kollektor-Emitter Strecke maximal viel
Strom fließen zu lassen?
Wie verhält sich hFE, wenn die Spannung zwischen der
Kollektor-Emitter-Strecke vier mal so hoch ist wie der Referenzwert für
hFE im Datenblatt?
Kann ich eine Einschaltverzögerung für einen PNP-Transistor mit einer
Z-Diode zwischen Basis und Emitter realisieren?
Moderator Persönliche Seite #3148999
Ja, wobei das natürlich eine Definitionsfrage ist.  Ist also eher
eine Vorgabe des Anwenders, bei welchem Strom er den Transistor
als nicht mehr leitend ansieht.
Den Begriff kenne ich so nicht, und da Bipolartransistoren
stromgesteuert sind, kann ich den auch nicht sinnvoll einsortieren.
Ja, die Stromverstärkung in Emitterschaltung.
> Wenn also über die
Nein, mit Grenzwerten hat das gar nichts zu tun.  h21e (oder hFE)
ist einfach nur ein Richtwert, mit welchem Basisstrom man ins
Rennen gehen muss, um einen bestimmten Kollektorstrom fließen zu
lassen.
Im Schalterbetrieb: im Prinzip ja.  Allerdings ist viel mehr Strom
als nötig natürlich immer noch unsinnig verheizte Leistung.
Deshalb wird man im Schalterbetrieb normalerweise so viel Strom
einspeisen, dass er mit Sicherheit (einschließlich Bauteiltoleranzen,
schwankender Betriebsspannung usw.) sicher durchgeschaltet ist.
> hFE im Datenblatt?
Sowas kann man aus den Kennlinien ablesen.
Das ist 'ne völlig andere Frage.  Die erste Antwortet: "nein", aber
bitte starte einen separaten Thread dafür, sonst wird der hier völlig
unübersichtlich.
Gast #3149022
Die Basis-Emiiter Säätigungsspannung ist einfach die maximale Spannung
die sich an der Basis-Emitter Strecke beim maximalen zulässigen (bzw.
dafür angegebenen Strom) einstellt. In der Regel wird der Basisstrom
vorgegeben, und die Spannung stellt sich dann entsprechend der Kennlinie
ein.
