Digital Poti zum regeln einer Lautstärke
Gast #3150193
Guten Abend,
ich suche einen Digitalpoti (SPI oder einfach seriell) welchen ich
zwischen Verstärker und Lausprecher hängen kann um die Lautstärke zu
regeln.
Mir ist bewusst das dass nicht der eleganteste Weg ist, allerdings kann
ich die Schaltung welche den Output erzeugt nicht ändern und das Ganze
soll möglichst einfach und kompakt werden.
Außerdem beträgt die Leistung des Lautsprechers nur 4 Watt (und das ist
auch das Maximum des Verstärkers) und die Qualität muss jetzt auch nicht
das Beste vom Besten sein.
Ich habe nun schon einige Zeit gesucht allerdings nichts Passendes
gefunden, da die ICs entweder viel zu umfangreich sind (mehrere Kanäle,
integrierter Verstärker etc.) oder zu schwach für die 4 Watt.
Außerdem bin ich mir generell etwas unsicher, da ich nicht weiß ob man
jeden Digitalpoti zum Regeln von Audiosignalen nutzen kann oder ob man
da auf etwas Besonderes achten muss?
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen oder habt direkt einen Tipp
welchen ich nehmen könnte ;-)
MfG.
Es könnte ev. eine relativ hohe Verlustleistung entstehen, die Ströme
sind auch nicht mehr im mA-Bereich.
Variante-A:
Widerstände werden seriell zum Lautsprecher per Minitur-Relais
geschaltet. Die Ansteuerung kann ein µC (SPI, TWI, 1-Wire, RS232)
übernehmen.
Variante-B:
Ein Grätzgleichrichter und ein FET bildet einen Veränderbaren R,
die Ansteuerung des FET erfolgt per PWM durch einen µC.
Bernhard
Der PGA2310 hört sich vom Prinzip her gut an allerdings benötig er wohl
+16 sowie -16 Volt und noch ein bisschen Außenbeschaltung.
Und da liegt das Problem. Das Ganze soll wenn möglich nur ein IC sein
welcher mit +5V auskommt. Deswegen auch die Idee mit dem Digitalpoti da
die praktisch keine Außenbeschaltung etc. benötigen.
Variante B von Bernhard S. hört sich auch gut an allerdings muss ich
mich da einlesen da ich noch recht unerfahren bin ;)
MfG.
> regeln.
Das geht nicht, da Digitalpotis so hohe Leistungen nicht
verarbeiten können.
Ja, da man so nur mit teuren Drahtpotis arbeiten kann, stellen
alle anderen die Lautstärke vor dem Verstärker ein.
> und das Ganze
Eine Speziallösung wie Deine kann weder besonders kompakt noch
einfach und billig sein.
Gruss
Harald
Wäre der gute, alte Vielfachumschalter eine Alternative?
Bein "C" gibt’s 12-fach-Schalter eventuell auch 16-er.
Ist zwar weit weg von "Poti" aber bei geschickter Dimensionierung
nützlich.
Eigenstromverbrauch = 0W
Klirrfaktor = gering
Kenntnisse in der Elektrotechnik: Gering, wie bei mir.
Bedienung einfach und selbsterklärend vor allem wenn Skala vorhanden.
> nützlich.
Bei Lautstärkeeinstellung zwischen Verstärker und Lautsprecher
braucht man typisch sog. L-Regler.
Gruss
Harald
Sollte das Super-Hifi-Stereo-Teil auf einen angepassten Ausgang stehen,
so käme natürlich nur die 2-fach 6-er Schaltervariante, mit dann 6
Stufen, infrage.
Nach den obigen Aussagen erscheint es mir so, dass eine Erhöhung des
Krächtsfaktors nicht so schlimm wäre.
P.S. Mir ist auch bekannt, dass man so die Teile, vor allem
Superverstärker, ins Nirwana schicken kann.
