Max. Leistung einer Spannungsquelle
OP #3150855
ich würde gerne von einer Spannungsquelle maximale Ausgangsleistung
ermitteln. Ich vermute ich könnte einfach die Spannung messen und dann
die Strombegrenzung langsam reduzieren (größeren Strom zulassen). Wenn
die Spannung einbricht den Strom messen und dann I*U das müsste doch
gehen oder? Gibt es noch ne andere Alternative? Ich rechne nämlich damit
das die Leistung deutlich über einem viertel Watt liegt und da habe ich
keine Widerstände mehr. Freue mich auf Ratschläge.
Gast #3150859
Ja, das kannst Du so machen, auch wenn nicht klar ist, was für eine
Spannungsquelle Du hast.
Du kannst auch mehrere Widerstände parallel schalten, dann kannst Du
mehr Leistung ziehen.
Gast #3150876
Einen solchen Generator kann man einigermassen genau als linear
annehmen.
Dann sollte schon ein klassischer Leerlauf- und Kurschlussversuch
weiterhelfen.
Gast #3150956
Bei linearer Kennlinie (Uo, R) gilt:
Pmax = 1/4*Uo*Io
Bei trapezförmiger Kennlinie (z. B. Zenerdiode und Widerstand) gilt:
Pmax = 1/4*Uo*Io    für Uo > 1/2*Uq
Pmax = Uo*(Uq-Uo)/R für Uo < 1/2*Uq (es muß kleiner gleich heissen)
#3150991
Michael Köhler schrieb:
> Und wieso nicht 1/2 oder 1/3? Und was ist Uo und Io bei dir?
> Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom?
Weil das so ist. Kannst du gerne nachrechnen:
Rechne dir die Leistung eines Verbrauchers bei einer linearen Quelle als
Funktion von U oder I aus.
Mach die erste Ableitung und setze sie  = 0 dort ist das Maximum.
Wenn du jetzt noch Erbsenzähler bist kannst du beweisen daß es ein
Maximum ist indem du dir die 2. Ableitung an der Stelle ansiehst.
Mathe 10 oder 11 Klasse Gym.
#3151135
> ermitteln.
Was meinst du mit "ermitteln"? Vielleicht messen? Dann miß doch!
Theoretisch ermitteln kann man die auch, aber dann braucht man die
Strom/Spannungs-Kennlinie deiner Spannungsquelle. Aber eventuell
entspricht deine Spannungsquelle ja auch einem der (idealisierten)
Standardmodelle.
Z.B. hat eine ideale Spannungsquelle keinen Innenwiderstand und kann
unendlich viel Strom (und damit unendlich viel Leistung) liefern.
Dummerweise nur bei unendlich kleinem Lastwiderstand. Bei der
Spannungsquelle mit konstantem Innenwiderstand R_i wird die maximale
Leistung bei Anpassung erreicht: R_L = R_i.
"Strombegrenzung"? WTF?
> Wenn
> gehen oder?
Ja. Messen eben: verschiedene Lastwiderstände anschließen und Strom und
Spannung messen. Leistung ausrechnen. In ein Diagramm eintragen. Schauen
ob es ein Maximum gibt.
Dann kauf welche. Oder schlachte sie aus. (Kfz-)Glühlampen und Heizstäbe
aus Waschmaschinen, Toastern u.ä. geben auch prima Lastwiderstände ab.
Und man kann Widerstände kleiner Leistung auch in Reihe und/oder
parallel schalten.
XL
