Erkennung von Usern im Netzwerk
Gast #3151630
Hey Leuts,
wie kann ich Geräte mit festen IP-Adressen in meinem Netzwerk finden?
Ich habe ein paar Endgeräte, denen habe ich feste IP-Adressen gegeben.
Einmal war es mir passiert, dass ich die IP-Adresse vergaß.
Was nicht funktioniert ist, in die DHCP-Tab. des Routers zu sehen, bei
meinem werden festvergebene IP-Adressen nicht aufgeführt, schon
garnicht, wenn die einen anderen Adressraum haben.
Zwar kann ich mit einem Schnüffler wie Netscan anzeigen lassen, was
alles in meinem kleinen Netzwerk vorhanden ist aber auch nur in einem
begrenzten Raum. Angenommen, ein Gerät hat die IP 100.10.10.34, meins
ist aber bei 192.168 ... dann kann der Sniffer garnicht den kompletten
Bereich von 0.0.0.0 bis 255.255.... abdecken, und wenn ich IPV6 hab,
dann ist der Adressraum noch größer.
Was ist z.B. im WLan? Loggt sich dort jemand ein mit fester IP, dann
kann ich den garnicht aufspüren, wenn ich in den DHCP-Tabellen meiner
Router kontrolliere, weil die ggf. so nicht angezeigt werden, wie mein
Drucker mit fester IP-Adresse.
Gibts da ne Möglichkeit, das Problem zu lösen?
Ich hatte auch schon das Problem, dass ich einen gaaaanz anderen
Adressraum hatte und die IP vergaß. Dann war es sehr schwer, wieder das
Gerät aufzufinden aus dem Netzwerk. Den Drucker musste ich dann per USB
umkonfigurieren bzw. die IP-Fixadresse anzeigen lassen.
Chris_dus L. schrieb:
> aufkleber mit der ipadresse auf die geräte machen ;-)
ja, hab ich dann auch gemacht irgendwann, obwohl chefchen das nicht mag
mit den aufklebern an den geräten.
aber eine schlagkartei wäre praktischer.
NMap ist ja wie NetScan, ein Portscanner.
eine Möglichkeit wäre reverse arp. Das Gerät muss allerdings schon
irgendwie aktiv sein, ein Gerät das nur still wartet bis es angesprochen
wird ist schwer zu finden.
DHCP ist natürlich der falsche Platz, da wird nur verwaltet, was auch
per DHCP vergeben wurde. Der Router müsste aber wissen, was an seinen
Ports angeschlossen ist, und zwar die MAC-Adresse, aber wenn man die
weiss müsste man mit rarp die IP-Adresse abfragen können. Notfalls Linux
verwenden.
Gruss Reinhard
