MSP430F5510 XT2 für MCLK und USB
OP #3151935
Hi zusammen,
ich sitze gerade am Schaltplan für mein MSP430F5510 board und mir ist
beim durchlesen der verschiedenen Datenblätter und User Guides folgendes
aufgefallen:
Normalerweise hatte ich vorgehabt, an XT2 einen 20MHz quartz mit 2 47p
Kondensatoren anzuschließen, und damit meine MCLK zu füttern, da ich für
mein Bit-Banging Protokoll gerne eine möglichst stabile Taktrate hätte.
XT1 unterstützt keine High Frequency Oszillatoren.
Allerdings braucht auch der USB Teil des Chips einen mind. 4-MHz
Kristall an XT2, damit das deserialisieren von Paketen und der BSL
funktionieren.
Ich konnte herausfinden, dass man mit verschiedenen Bits XT2 für USB
teilen kann, allerdings nicht, ob das auch mit 20Mhz geht, in der
Tabelle waren nur relativ krumme werte angegeben.
Kennt sich da jemand mit aus?
MfG, Tobi
Gast #3152071
Wozu auch? Die Dinger wurden nicht entworfen, um ständig am Anschlag zu
Laufen sondern nach getaner Arbeit in einen Low-Power Modus versetzt zu
werden. Ein mitlaufender 20MHz Oszillator würde das Stromsparkonzept des
MSP430 torpedieren.
An XT2 muss also ein 4MHz Quarz wenn USB im Gebrauch und an XT1 kommt
ein 32kHz Uhrenquarz aus dem man per Software die gewünschte
Arbeitsfrequenz generiert.
MSP430F55xx_USC_10.c aus slac300d.zip (TI Beispiele zum MSP430F55xx)
zeigt wie mans macht.
  UCSCTL3 = SELREF_2;      // Set DCO FLL reference = REFO
  UCSCTL4 |= SELA_2;       // Set ACLK = REFO
  __bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
  UCSCTL0 = 0x0000;        // Set lowest possible DCOx, MODx
  UCSCTL1 = DCORSEL_7;     // Select DCO range 50MHz operation
  UCSCTL2 = FLLD_1 + 762;  // Set DCO Multiplier for 25MHz
                           // (N + 1) * FLLRef = Fdco
                           // (762 + 1) * 32768 = 25MHz
                           // Set FLL Div = fDCOCLK/2
  __bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop
Hier wird aus einem an XT1 angeschlossenen Uhrenquarz eine 25MHz
OP #3152099
Hi!
Danke für die Antwort, anscheindend lernt man nie aus :) Das Prinzip mit
dem Stabilisieren des DCO über einen externen Quartz war mir so noch
nicht bekannt, vermutlich habe ich deswegen ich das im Datenblatt wohl
auch einfach überlesen.
In dem Code Beispiel müsste man dann vermutlich nur abändern, dass X1
als FLL Reference genommen wird, nicht REFO.
Eigentlich ein tolles Prinzip, somit kann ich auch später noch
auswählen, ob ich 20MHz oder 25 haben will.
Danke vielmals :)
MfG, Tobi
OP #3152779
Tatsächlich habe ich mich jetzt doch noch einmal umentschieden:
Ich werde wohl einen 24MHz Quartz an XT2 anschließen, und darüber USB
und MCLK versorgen, auch wenn mir 20MHz besser in den kram gepasst
hätte. Allerdings kann ich ja auch vielleicht eine andere mit dem USB
BSL kompatible Frequenz nehmen und dann über FLL den DOC stabilisieren
und somit beides erreichen, mit nur einem Quarz.
Beides geht, das ist das tolle am MSP430, was ich mache, werde ich noch
sehen :)
