Abstand Strom- und Netzwerkkabel
Gast #3152082
Ggaast schrieb:
> In der österreichischen TEAV steht etwas von "getrennten Tragsystemen",
> was bei dir der Fall ist.
Gibt es diese Bedingungen, i.e. die "Technischen Anschlussbedingungen
für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze" auch für den
Normalbürger zur Einsicht im Internet oder muss man immer gleich das
komplette Buch für 60€ erwerben (Mitglieder bekommen es günstiger)
#3152191
Harald Wilhelms schrieb:
> Es sollte für diese Anwendung aber eigentlich ein Kabelkanal mit
> Zwischensteg genommen werden.
Soweit die Theorie...
Hast du schon einmal einen Blick in den Doppelboden eines historisch
über Jahrzehnte gewachsenen Rechenzentrums geworfen? Bei dem Strom und
Netz kunterbunt durcheinander laufen, die zig kW Hauptversorgungsleitung
mittendrin. ;-)
Ein Doppelboden mit Zwischensteg ist mir noch nicht untergekommen. Ok,
man kann strukturierter verkabeln und Netz oben / Strom unten kann auch
ganz nützlich sein. Aber oft herrscht im Unsichtbaren einfach nur
gewachsenes Chaos.
#3152206
Nein. Bei uns im Labor gab es allerdings diesen Zwischensteg. :-)
> Bei dem Strom und
> Netz kunterbunt durcheinander laufen, die zig KW Hauptversorgungsleitung
> mittendrin. ;-)
Bei uns gab es ein Problem mit Störungen unseres Rasterelektronen-
mikroskops. Als Ursache stellte sich die Hauptversorgungsleitung
unseres Gebäudes heraus. Nachdem Abschirmmassnahmen erfolglos
blieben, wurde das Hauptversorgungskabel verlegt. :-) Damals habe
ich gelernt, das die Summe aller Ströme in einem Drehstromkabel
ungleich Null ist. :-)
Gruss
Harald
PS: Da der Frequenzbereich von Versorgungsleitungen und
Netzwerkleitungen deulich unterschiedlich ist, sind da
wohl schon deswegen Störungen ziemlich unwahrscheinlich.
#3152210
> Damals habe
Der Rest vom Strom findet sich möglicherweise auf der Schirmung der
Netzwerkverkabelung wieder. Das ist das Hauptproblem. Sorgt bisweilen
für höchst mysteriöse Ausfälle von allerlei Hardware.
Weshalb erfahrene Wartungstechniker gern mal eine Stromzange an die
Netzwerkkabel halten. Und Schwermetallelektriker anschliessend
besenstieldicke Kabel durchs Haus wuchten.
#3152711
üblicherweise werden 30cm Abstand gefordert.
Die Begründung ist recht einfach:
- Für die (Stör)-Energieübertragung bei 50Hz (und den ersten 7
Oberwellen) ist nur der magnetische Übertragungsweg nennenswert.
- Das Stromkabel führt den Hin- und Rückleiter, beide erzeugen gleich
große entgegengesetzte Magnetfelder
- die Magnetfeldstärke nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab
- -> bei gleicher Entfernung zu den beiden Leitern heben sich die
Magnetfelder auf
- gleiche Entfernung ist nicht möglich, da die beiden Leiter endlich
weit voneinander entfernt sind.
- will ich die Störpegel um z.B. 100dB dämpfen (Faktor 100000) muss die
Störsenke (Netzwerkkabel) mindestens Wurzel(100000) also rd. 300 mal
weiter von der Störquelle (Stromkabel) entfernt sein als die beiden
Leiter des Stromkabels voneinander entfernt sind.
- Bei NYM3G1,5 ist das typ. 1mm, also 30cm Entfernung
Fließt im Stromkabel 10A, dann fließt auf dem Schirm des Netzkabels ein
induzierter Strom von 100µA. Dieser Strom wird dann in die
Signalleitungen induziert, die ja innerhalb des Schirmes liegen. Die
Signalleitungen sind mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen. Der ist bei
einer Twisted-Pair-Leitung mit 11 Schlägen pro Meter ca. 110 Ohm. meist
werden 120 Ohm Abschlußwiderstand gewählt. Dann entsteht eine
(Stör)-spannung von 12mV).
- Die liegt dann um eine Zehnerpotenz unter der Nutzspannung der
Signalübertragung. Damit sind Auswirkungen der Störsignal
unwahrscheinlich.
Das ist zwar grob falsch, und unverschämt naiv vereinfacht, liefert aber
Ergebnisse die in der Größenordnung richtig sind.
Gast #3152775
Lieber Martin B. aus E,
Du hast Recht, das ist wirklich grob falsch!
Da wo ich herkomme sind LAN Kabel symmetrisch und an den Geräten
galvanisch getrennt (Übertrager).
Der induzierte Strom kann den Abschlusswiderstand nie erreichen.
Alex
Gast #3152818
> unwahrscheinlich.
Mit Deiner Rechnung schon, was ist aber im Einschaltmoment einer
Kreissäge, eines Schweißgerätes, einer Pumpe ...?
Der Spitzenstrom im Einschaltmoment kann ein Vielfaches Deiner
10A-Rechnung sein und hat schon manch wunderliche Spannungsdifferenzen
zur Folge gehabt.
Wenn ich das Wort Scheune lese, dann denke ich meist an längere
Leitungen, die parallel verlaufen könnten, einige größere Maschinen und
Spannungsabfall. Sofern keine Platz-Not besteht wurde ich das Kabel
lieber 1/2m entfernt verlegen als noch lange zu rechnen. Messen ob
Spannung auf dem Schirm ist kann nicht schaden. Vor der Installation mal
überlegen ob die Segmentlänge überhaupt ausreicht! 90m+5+5 sind schnell
verbaut.
Mehr da http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
