Balancing Li Ion Akku
OP #3152282
mittels einem Akku Lade IC (LT3652) möchte ich zwei in Reihe geschaltene
Li-Ion Akkus (Akku siehe link) laden. Nun bin ich am überlegen ob es
notwendig ist die Schaltung noch mit einem Balancing IC zu versehen.
Manche sagen "definitiv ein muss" andere wiederum "die Li-Ion
Technologie heut zu Tage benötigt kein balancing mehr"
Kann mir da jemand eine konkrete Antwort geben?
Danke !
Akku:
http://www.conrad.de/ce/de/product/251007/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Emmerich-LiIon-Akku-ICR-18650-NH-SP-mit-Kabeln-37-V-2200-mAh-x-H-184-mm-x-70-mm
Lade IC:
http://www.linear.com/product/LT3652
#3152311
Vorsicht, Li-Ion ist nicht gleich Li-Ion. Z.B. bei LiFePo4 kann man in
vielen Fällen auf ein Balancing verzichten. Bei LiCoO2 hat sich hingegen
wenig geändert die letzten Jahre, ist ja auch die gleiche Chemie
geblieben.
So generell sollte man das aber eh garnicht sagen, es gibt dazu
handfeste Daten, z.B. diverse Veröffentlichungen.
Gast #3152320
Ben L. schrieb:
> bei LiFePo4 kann man in vielen Fällen auf ein Balancing verzichten
dann erklär doch mal genau warum...LiIo, und zwar egal welche, haben
beim ÜBerladen keinen Shuttle-Mechanismus der für einen automatischen
Ausgleich wie bei NiCD/NiMH oder Blei sorgt. Zeig doch mal die
entsprechenden Veröffentlichungen die Du angesprochen hast....
#3152424
das kann sich ja der TE zusammensuchen warum sollten wir für ihn
recherchieren. Er hat ja offenbar noch nicht einmal den Unterschied
zwischen verschiedenen Li-Ion Zellen erfasst.
Selektierte, hochwertige LiFePO4 Zellen kommen bei vernünftiger
Behandlung (Einhaltung Lade/ Entladeschlussspannung) ohne aus (z.B. A123
Systems, Herstelleraussage), da die einzelnen Zellen nicht oder kaum
auseinanderdriften. Heisst nach einem einmaligen ausgleichen (bzw.
vorkonditionieren) kann man darauf verzichten.
Im Zweifel ist ein Balancer natürlich immer besser, da nie
ausgeschlossen werden kann dass eine Zelle irgendwann wegdriftet.
Deswegen schreibe ich ja, in vielen Fällen, nicht in allen ;)
Viel Spaß noch.
#3152548
Daß sie wenig driften ist weniger das Argument. So oder so kann es mal
vorkommen, daß sie unterschiedlich geladen sind. Aber die LiFePO4-Chemie
ist begrenzt überladetollerant und kann die Überladung in Wärme
umsetzen, ohne daß sich Lithium in größeren Mengen absetzt. Ich dachte
bis vor kurzem auch: Lithium ist Lithium. Aber die LiFePO4 scheinen da
doch eine Weiterentwicklung zu sein.
Aber man muß messen, damit man bei einer Drift nicht eine Zelle lädt und
die andere volle Kanne überlädt. Ich habe neulich noch gelesen, daß
selbst der Markführer A123 Systems bei LiFePO4 Ballancer empfielt und
einsetzt, obwohl es ja auch ohne gehen soll. Weiterhin gibt es auch
wieder Billigzellen. Und da ist wieder nicht sichergestellt, daß sie
alle die selben Parameter haben. Daher würde ich im Zweifelsfall dies
nie voraussetzen.
Fazit: Es soll wohl auch ohne Ballancer gehen, wenn man die Ladung
überwacht. Besser ist es mit Ballancer, zumindest schadet es nicht.
OP #3152988
Also so weit ich nun aus diesem Thread heraus gelesen habe, wird das
Balancing empfohlen und werde dies dann auch anwenden (mit Max1665S).
Desweiteren werde ich mir auch noch genauer die Li-Ion Technologien zu
gemüte führen, da ich bisher diese nur oberflächlich betrachtet hab :)
Danke euch vielmals für eure Hilfe!
#3152998
Denk bei deinem Balancer aber dran, dass z.B. LiIo, LiPo und LiFePO4
unterschiedliche Nennspannungen haben und dementsprechend der Balancer
an den jeweiligen Typen angepasst werden muss. Vor allem LiFePO4 hat mit
3,3V eine deutlich niedrigere Spannung. Den MAX1665S könntest du für
letztere Zellen nicht verwenden.
Ciao,
     Rainer
Gast #3153163
Wo hast Du denn den Schmarrn her? Beim Laden ist die Anode und nicht die
Kathode das Entscheidende, und die ist bei LiFePO4 und
Schichtoxid-Chemien genau gleich, sprich Kohlenstoff/Graphit. (Titanat
mal außen vor, aber da ist mehr anders)
Beim Überladen kommt immer Wärme raus weil es irreversible
Zersetzungsreaktionen des Elektrolyten gibt, das ist aber kein
Überladeschutz sondern schädigt die Zelle massiv. Zusätzlich lagert sich
wenn die Zelle richtig schlecht gemacht ist Li metallisch an der Anode
ab und die Struktur der Kathode bricht zusammen. Vorher machts aber
nochmalerweise schon buff...
Selektierte Zellen heißt übrigens auch nur dass die am Anfang nach einer
Messung zusammensortiert wurden. Wie das nach ein paar Zyklen ausschaut
ist schon eine ganz andere Sache (siehe div. Beiträge auf den letzten
AABC).
Ohne Balancen geht immer wenn man zu laden aufhört wenn die erste Zelle
die Ladesschlussspannung erreicht hat und zu entladen aufhört wenn die
erste Zelle die min. Entladespannung erreicht hat. ÜBer die Zeit
verschenkt man dadurch hald Kapazität
#3153330
Was ist das für ein Tonfall?
Wie gesagt, ich dachte bis vor kurzem auch. Lithium-Akku ist
Lithium-Akku.
Aber:
http://www.hoelleinshop.com/Elektroflug/Akkus-LiPo-Equalizer-Akku-Zubehoer/LiFe-PO4-Lithium-Eisenphosphat/A123-Rundzellen-/Einzelzellen/A123Systems-Einzelzelle-1100-mAh-LiFePO4-mit-Loetfahne-.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=HN129481&t=49302&c=37737&p=37737
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-LiFePo4
und hier im Forum:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LiFePo4
Einer der führenden Herrsteller, A123 Systems schreibt das selber auch.
Da suche ich jetzt nicht mehr die passenden Publikationen raus. Ein
bisschen darf man auch selber machen. Die Akkuchemie ist stabiler, so
daß sich die Verbindungen nicht sogleich beim ersten Bisschen der
Überladung zersetzen. Richtig: Bei den anderen Lithium Akkus war es
bisher so, daß mit der beginnenden Überladung zeitgleich die Erwärmung
und die irreversible Zersetzung verursacht wurde.
Ich schrieb LiFePo4 ist begrenzt überladetollerant. Die zersetzenden
Prozesse steigen erst mit zunehmender Überladung an. Natürlich ist
Hitzentwicklung nicht gut füt Akkus, insbesondere Lithium-Zellen. Aber
LiFePo-Zellen sind nicht augenblichlich Schrott sobald sie durch
Überladung ein zusätzliches Grad mehr erreichen. Natürlich ist das nicht
optimal. Darum der Hinweis auch hier einen Ballancer zu empfehlen. Sie
sind aber nicht so empfindlich wie die älteren Lithium-Techniken. Bei
vorsichtiger Überladung, mit verringertem Strom, ist die Schädigung
erheblich geringer als bei den Vergleichstchniken. Ich schrieb nicht
sie seien völlig immun gegenüber überladungen
Jetzt hängt es in erheblichem Maße auch davon ab wie die Zellen genutzt
werden. Durch die erhöhte Tolleranz kommt viel leichter das Szenario
zustande, daß der Verschleiß durch Alterung, Gebrauch, ungünstige
Umgebungbedingungen, Lagerung, Überlastung... etc wesentlich höheren
Anteil an der Abnutzung hat, wohingegen vorher eine Überladung sehr
häufig bis fast immer erheblich dazu beitrug.
Dadurch kann es dazu kommen, daß je nach Nutzungsprofil die Schädigung
durch moderates Überladen in den Hintergrund rückt. Es ist daher also
eher möglich, daß unter bestimmten Vorraussetzungen die Auswirkungen
der Überladung bzw. die Vorteile eines Ballancers in Anbetracht der
anderen schädigenden Einflüsse in den Hintergrund treten. Wenn man aber
perfekte Überlebensbedingungen vorraussetzt und nur auf die Überladung
schaut, so sieht das natürlich anders aus. Dies ist aber im Allgemeinen
realitätsfern und ein fast nur akademischer Spezialfall.
So oder so wird ein Ballancer empfohlen. Der Gebrauch eines Akkupacks
ohne Ballancer wird nicht empfohlen. Diese Frage kann aber eine
untergeordnete Priorität besitzen. Und das ist bei LiFePo eher der Fall
als bei den anderen Lithium-Zellen.
#3153376
Das ist schon eher falsch als die Sache mit den LifePos und ihrer
höheren Robustheit. Das Ablagern von metallischem Lithium ist eine Frage
der "passenden" Überladung und weniger der Qualität. Mit geeigneter
Überladung schaffen das auch hochwertige Markenzellen.
"Vorher machts aber nochmalerweise schon buff..."
Das kann man schonmal gar nicht so stehen lassen. Sie können unter
Umständen buff machen. Meistens weil des Seprator versagt durch
Perforation oder Überhitzung. Das kann verschiedene Gründe haben.
Die meisten möglichen Ursachen dafür haben aber weniger oder nur
indirekt mit der Überladung zu tun oder das Zersetzen der Chemie und die
Entstehung von metalischem Lithium und Wasserstoff ist erst die Ursache
oder geschieht zumindest durch massive Überladung vorher. Ein buff durch
Überladung geschieht wenn überhaupt fast immer erst nach dem Entstehen
von metallischem Lithium und Wasserstoff auf und nicht vorher.
Genau darum sieht an auf nahezu allen Videos in denen LiPos hochgehen,
daß sie sich vorher aufblähen. Bei den anderen Lithium-Ionen Zellen
sieht man es nicht so gut, weil es Becherzellen Zellen sind. Da sieht
man nur wie sie "Dampf" ablassen. Woher kommt der wohl?
Natürlich kann man auch eine Zelle mit einem Bitz überladen. Die macht
dann gleich buff. Aber ob dann Überladung das richtige Wort ist.
Überlastung trifft es in dem Falle schon eher.
Es ist viel viel häufiger der Fall, daß sich metallische Lithium absetzt
als daß die Zellen buff machen. Folglich kann es nicht der Normalfall
sein, daß die Zellen vorher buff machen.
