Berechnen Holzbrett/Platte Statik
OP #3152355
Ich möchte gerne einen Schacht 1mx1,2m(darunter ist ein Haupthahn) mit
einer Holzkonstruktuktion überbauen so das man quasi über den Schacht
laufen kann.
Zuerst wollte ich Metall nehmen allerdings liegen die Kosten dafür bei
ca. 150€.
Im Baumarkt riet man mir zu einer Siebdruckplatte(vorher nie Gehört).
Allerdings gibt es diese in versch. Stärken im Zuschnitt. Alternativ
dachte ich an einfache Holzbretter. Die Siebdruckplatte scheint aber
Wetterbeständig zu sein so das diese Lösung sicher mehrere Jahre hält.
Kann man irgendwie berechnen welche min. Stärke man für eine Last X
benötigt? So eine Platte kostet auch nicht wenig ca. 50€ ein paar
Millimeter mehr machen schnell 20€ aus daher will möglichst auf der
sicheren Seite sein.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3153934
Werter M.S.,
selbstverständlich gibt es dazu Berechnungsmöglichkeiten.
Wenn du dich darin einlesen möchtest, dann sind nötige Schlüsselbegriffe
(u.a.): Balkentheorie, Zugfestigkeit, Flächenmoment 2. Ordnung und
E-Modul.
Wie bereits gesagt: Wenn du darauf beharrst eine einzelne Platte dazu zu
benutzen, so muss diese sehr dick sein. Unterstützt du die Platte
jedoch mit Balken, so kann die Platte selbst wesentlich dünner sein.
Gruß,
Alex
#3153990
für einen schacht ca. 60x60cm (unter ein paar büschen, schattseitig)
habe ich mal eine lage gerüstbretter (fichte, ca. 50mm stark) verwendet
- nach zwei jahren waren die dinger faul.
bei der spannweite würde ich eher in die richtung 60x80 kantholz gehen,
preislich kommst du damit auch in richtung des metalls.
der langen rede kurzer sinn:
spar die den ärger mit der holzabdeckung und nimm die 150eur in die hand
- nach spätestens drei jahren müsstest du die holz-abdeckung erneuern,
dann hast du den mehrpreis von stahl schon wieder eingespart.
Persönliche Seite #3154091
http://www.ebay.de/itm/GITTERROST-METALLGITTER-TRITTROST-GITTERROSTE-60x100cm-/271201524768?pt=DE_Heimwerker_Bauelemente&hash=item3f24dedc20
vielleicht ist er ja in Deiner Nähe.
Wie groß ist denn die Belastung? Die Straßenbauer nehmen ca. 1cm dicke
Stahlplatten.
Und wo ist denn das Loch, vielleicht kann man ja einfach ne Steinplatte
drauflegen und ein Blumentopf draufstellen.
Steven
#3154285
googel mal nach "Terrasse Unterkonstruktion berechnen" - da gibt es
zumindest Anhaltspunkte für die Holzdicke in Abhängigkeit zur
Unterkonstruktion.. manchmal auch so "Rechner" dafür.
Ich würde einfach Terrassendielen nehmen, und auf den Schachträndern die
Unterkonstruktion auflegen.. das ist recht preiswert und kann auch gut
aussehen :-)
#3156987
hi,
gibt's ein nettes Tool:
http://eurocode-statik-online.de/einzeltraeger.php
Hier zielt men eher auf einen Träger als eine Platte ab, aber die
Wiederstandsmomente von Holz gelten in jedem Fall, du kannst also einen
Träger definieren, der 3 cm hoch und 100 cm breit ist, bissl unüblich,
aber durchaus rechenbar.
Eine 'Platte' aus ordinären Baudielen-Stücken hält lange und kostet
wenig.
Grüssens, harry
