HI
Ich habe ein Problem und brauch dringend eine Lösung!!
Ich arbeite mit ISE DESIGN 14.3 und habe für meine Diplomarbeit einen
Core mit dazugehörigen IP's erstellt. Mein Problem liegt nun in der
Simulation mit einem C-Code.
Einmal zum Aufbau meines Systems:
Mit dem XPS Wizard erstellt und keine Änderungen vorgenommen.
--> Microblaze CPU
--> NETLIST generiert
--> BITSTREAM erstellt
--> Simulation gestartet und Sie startet....
--> EXPORT DESIGN zu SDK und ein einfaches Programm geschrieben
* main.c
* Created on: 04.05.2013
* Author: ReneGate
#include"xparameters.h"
#include"stdio.h"
#include"xgpio.h"
#include"xstatus.h"
int main(){
int delay = 2;
int delay2 = 2;
delay2 =delay2 + delay;
return 0;
Nach dem erstellen der .elf Datei habe ich es im XPS eingebunden.
--> Update Bitstream
danach die Simulationsdateien erstellt und ISim starten lassen und es
passiert nichts. :(
Hier die letzten Zeilen der Console:
Parsing VHDL file "system.vhd" into library work
Analyzing Verilog file
"C:/apps/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/verilog/src/glbl.v" into library work
Starting static elaboration
Done!
Unter ISE Navigator bekomme ich folgende Fehlermeldung:
HDLCompiler:353 - "N:/P.40xd/rtf/vhdl/src/ieee/std_logic_textio.vhd"
Line 51: ' ' is not a valid character in a hexadecimal number.
Das Kuriose an dem ganzen ist, dass es ja wochenlang funktioniert hat zu
simulieren ohne ein Problem und seit 2 Tagen nicht mehr...
Vorab danke für eure Antworten!
LG ReneGate
Michael Zittermann schrieb: > Das Kuriose an dem ganzen ist, dass es ja wochenlang funktioniert hat zu > simulieren ohne ein Problem und seit 2 Tagen nicht mehr... Da ist es doch gut, wenn man ein Code-Repository hat. Dort lassen sich dann Änderungen gut nachvollziehen (Stichwort: git-bisect) Ich würde mal ein "Cleanup Project Files" ausprobieren, oder ggf. das Projekt neu aufsetzen (in einem leeren Verzeichnis). Duke
hi Duke!
all diese schritte habe ich schon längst versucht...
1 - core wo das simulieren mit einem Programm funktioniert hat:
- Programm mit update Bitstream ins XPS geladen
- Simulation hat funktioniert
- Programm geändert
- update mittels Bitstream
- keine Simulation mehr
- Programm zurückgeändert
- update Bitstream
- neues c-Project erstellt und code neu eingegeben
- trotzdem keine Simulation
- Löschen aller erstellten Dateien (Netlist/Bitlist...) und neu
erstellen lassen
- Simulation gestartet und es funktioniert
- export der Hardware zu SDK und elf datei neu erstellt
- update Biststream
2 - neuen core erstellt
- simulation ohne C-code gestartet und es funktioniert
- Programm neu geschrieben (abgeschrieben von einem alten
funktionsfähigen code)
- update Bitstream
- keine Simulation mehr :(
3 - ISE DESIGN deinstalliert und neu aufgesetzt
- funktioniert trotzdem nicht
..... mhm keine Ahnung was los ist
Michael Zittermann schrieb: > ..... mhm keine Ahnung was los ist Ich auch nicht. Kannst Du das Ganze mal bei einem Kollegen ausprobieren? Duke
