Spannung begrenzen mit Zener ?
OP #3152785
Ahoy.
Hab da mal eine - wahrscheinlich triviale - Frage:
Wenn ich eine Zener in Sperrichtung zwischen ein Signal und Masse setze,
begrenzte ich dadurch effektiv die Spannung des Signals auf den
Spannungswert der Zener ?
Also die Beschaltung, wie sie z.B. auch hier
http://vusb.wikidot.com/Hardware vorgeschlagen wird.
Hab da gerade ein Brett vorm Kopp.
(Hintergrund: Ich hatten mal erfolgreich Elms mp3 player aufgebaut, mir
aber - wahrscheinlich wegen zu hoher Vcc eine SD Karte gegrillt, weil in
der Schaltung keine Spannungsbegrenzung vorgesehen ist.)
Gast #3152791
Hast du die mit > 3.3V betrieben?
Oder waren deine Steuersignale größer als 3.3V?
Hilfreich hier die Spec der SD-Karten.
#3152808
> Ahoy.
Aber nur, wenn ein Widerstand im Spiel ist, an dem die Spannung auch
abfallen kann.
Beim Überschreiten der Zenerspannung wird die Diode ja leitend. Dadurch
erhöht sich der fließende Strom. Und wenn dieser Strom über einen
Widerstand fließt, der in Reihe liegt, hat man an dem Widerstand einen
Spannungsabfall. Die "Quellenspannung" minus dem Spannungsabfall ergibt
dann die "begrenzte" Spannung.
Gast #3152852
Bernd hat es etwas unglücklich beschrieben.
Nimm ne Zenerdiode mit Vorwiderstand.
Die Zenerspannung der Z-Diode (in Sperrrichtung zur Quellspannung) liegt
über dieser dann an, wenn ca. der angegebene Zenerstrom durch die
Z-Diode fließt. Sofern die Quellspannung hoch genug ist...
Der Vorwiderstand wird zur Strombegrenzung benötigt, da sonst der Strom
durch die Zenerdiode immer weiter ansteigt und an ihr eine zu hohe
Verlustleistung abfällt.
Die Stabilisierte Spannung liegt an der Z-Diode an. Um den Vorwiderstand
zu Dimensionieren rechnest du:
(Quellspannung - Zenerspannung)/benötigter Zenerstrom =
Vorwiderstandswert
Und wie gesagt deine gewollte stabiliesierte Spannung greifst du an der
Zenerdiode ab.
#3152854
> Hmm, wenn ich's nicht völlig falsch verstanden habe, wird's bei v-usb
> aber doch genau so gemacht ?
Ja klar, wollte ich doch auch nicht in Frage stellen.
Du hattest nur von den Z-Dioden allein gesprochen und da wollte ich
nochmal auf die notwendigen Widerstände hinweisen.
In dem Artikel steht aber auch, daß man auf jeden Fall die Spannung mit
den eingebauten Z-Dioden nochmal nachmessen sollte, um sicherzugehen,
daß die Begrenzung auch funktioniert.
Und da steht auch, daß dies keine saubere Lösung ist. Z-Dioden haben
viele Verhaltensweisen, besonders bei kleinen Strömen, die eine
Vorhersage der Resultate schwer reproduzierbar macht.
Also wenn bei dir eine SD-Karte gestorben ist, kann das an Vcc liegen,
aber auch an den Signalleitungen, die eventuell mehr als 3,3V hatten.
