Verstärkerrauschen messen
OP #3153501
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das Rauschen einer Verstärkerschaltung messen.
Praktischerweise habe ich Zugriff auf einen FFT Spektrum-Analyzer. Im
wesentlichen besteht die Schaltung aus einem OP in nichtinvertierender
Beschaltung mit einer (nominellen) Verstärkung von 101. Den Eingang habe
ich für die Messung gegen GND kurzgeschlossen.
Jetzt meine Frage: muß ich das gemessene (Amplituden-) Spektrum durch
die Verstärkung teilen um das tatsächliche Amplitudenrauschspektrum der
Schaltung zu kriegen oder spielt in meinem Aufbau (kurzgeschlossener
Eingang) die Verstärkung gar keine Rolle?
Danke euch,
Kraxelhuber
OP #3153549
Hi und danke für deine Antwort.
Siebzehn und Fuenfzehn schrieb:
> Man kann das Verstaerkerrauschen auf den Eingang beziehen. Ja. dann
> durch die Verstaerkung teilen. Ein kurzgeschlossener Eingang ist nicht
> immer eine optimale, oder bedarfsgerechte Loesung.
Worauf ich am Ende hinaus will ist eine Aussage a-la:"Wenn ich meinen
Sensor an den Verstärker angestöpselt habe, dann habe ich ein Signal mit
dem-und-dem Rauschabstand."
Einerseits würde ich denken, daß ich wenn ich das Ausgangssignal durch
meine Verstärkung teile um die am Sensor abgegriffene Spannung zu
kriegen genau dasselbe auch bei meiner Rauschmessung machen müßte. Um
die Vergleichbarkeit herzustellen.
Andererseits: wenn ich den Eingang von meinem Verstärker grounde, dann
habe ich doch eigentlich vorm OP keine Rauschquelle (Widerstände, ...)
die verstärkt wird, oder? Ist wie gesagt ein nichtinvertierender
Verstärker. Irgendwo ist da ein Denkfehler drin....
Was wäre denn in meinem Fall eine bessere Lösung zur Messung des
Schaltungsrauschens als den Input gegen GND zu legen?
Gruß,
Kraxelhuber
#3153606
Idealerweise solltest du das Rauschen mit der Impedanz am Eingang
messen, mit der du später arbeitest.
Ja, aber da liegt ja das Problem. Es kann sein, dass die so ermittelten
Rauschwerte zu optimistisch sind. Wenn du das das Signal-Rausch
Verhältnis bestimmen willst solltest du eben auch das später tatsächlich
entstehende Rauschen messen.
LG Christian
Gast #3153614
Das Verstärkerrauschen bezieht man in aller Regel auf den Eingang. Man
gibt es also so an, als wäre die Rauschquelle am Eingang, auch wenn sie
tatsächlich wenigstens zum Teil auch wo anders ist. Dazu muss man die am
Ausgang gemessenen Spannungen durch die Verstärkung teilen.
Die Messung mit kurzgeschlossenem Eingang kann man machen,
Aussagekräftiger ist eher die Messung mit einem Widerstand der dem
Sensor entspricht. Aus der Messung mit verschiedenen Widerständen lässt
sich das Rauschen ggf. noch nach Spannungsrauschen und Stromrauschen
aufteilen.
#3153822
>Den Eingang habe ich für die Messung gegen GND kurzgeschlossen.
Das ist natürlich unseriös, weil dabei geschönte Werte herauskommen. Du
mußt den Verstärker am Eingang schon exakt so abschließen, als ob der
Sensor angeschlossen wäre. Wie ist denn die Quellimpedanz deines
Sensors?
>Schaltung zu kriegen...
Wenn du auf den Eingang bezogene Werte haben willst, dann ja. Aber sag
mal, wozu brauchst du denn ein Amplitudenrauschspektrum?
>...oder spielt in meinem Aufbau (kurzgeschlossener Eingang) die
Doch, natürlich. Die Schaltung hat doch ein Eigenrauschen, oder etwa
nicht? Wenn sie keins hat und der Eingang kurzgeschlossen wird, woher
soll dann überhaupt Rauschen herkommen??
Dann kommst du aber mit einem Amplitudenrauschspektrum nicht weit. Dann
brauchst du schon eher die über eine definierte Bandbreite integrierte
Gesamtrauschspannung.
Der Schaltung den Sensor vorgaukeln. Du schließt einfach die Schaltung
am Eingang mit der Ersatzquellimpedanz des Sensors ab. Alles andere ist
Quatsch.
OP #3156208
OK, sehe ich ein...
Naja, ich interessiere mich im Endeffekt für eine Spannungsamplitude die
ich an meinem Sensor abgreife, bzw. wie weit dieses Signal --
ausgewertet als ASD -- über dem Rauschen der Elektronik liegt.
Gut, alles "in-loop" Rauschen sieht natürlich auch den gain von meinem
Verstärker. Mein Gedanke war, daß das Eigenrauschen vom OP eh so klein
ist, daß man es vergessen kann und dann eher die passiven Komponenten
hinter meinem Verstärker die dominanten Rauschquellen sind. Da ich mich
aber für Frequenzen von etwa 0.1Hz - 100Hz interessiere stimmt das so
wahrscheinlich nicht.
Häh, wieso das denn? Warum soll ich denn durch meine schöne spektrale
Rauschdichte durch Integrieren "abwerten", wenn ich wissen will ob mein
Signal in einem bestimmten Frequenzbereich hinreichend weit über dem
Rauschuntergrund liegt?
> Quatsch.
D'accord.
Gruß, Kraxelhuber
#3156268
Naja, du sagtest, du wärst am Rauschabstand interessiert und gemäß der
Definition des Rauschabstands werden hier zwei Spannungen miteinander
verglichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis
