AVR Webserver und DMX
Gast #3153798
Hallo Leute,
ich habe den Webserver von Uli Radig auf einen ATmega644 gespielt und
läuft.
Nun will ich DMX Werte auslesen und diese am Webserver anzeigen. Gleich
hab ich die DMX Bibliothek eingebunden, die ich schon bei vielen
Projekten verwendet habe (natürlich angepasst) und ich stelle folgendes
Problem fest:
Wenn das DMX Pult nicht angeschlossen ist, läuft der AVR Webserver ganz
normal. Sobald ich aber den Webserver mit dem Pult über den SN75176
verbinde, scheint sich der ATmega644 aufzuhängen.
Es wird auf keine pings mehr geantwortet, die Webseite lässt sich nicht
mehr darstellen und der ENC28J60 schmiert ab.
Unten die DMX Routine zum Empfangen, obwohl ich nicht glaube, dass die
einen Fehler hat. Vielleicht kommt ja wer von euch drauf, was da
zwischen Webserver und USART nicht zusammenspielt. Die USART Routinen
von Ulis Code hab ich übrigens komplett rausgehaut. Kommen also
nirgendswo mehr vor.
Über Tipps bedanke ich mich schon im Voraus!
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "config.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "dmx_in.h"
#define        F_OSC        16000  //Oszillatorfrequenz in kHz (Arbeitet mit 8 und 16 Mhz)
#define       IBG           10    //IBG in ms
#define       DMX_Channels    512    //Anzahl der zu empfangenden DMX Kanäle
//Variablen
uint8_t   DMX_State_RX;        //DMX Empfangsstaus: 0=Leerlauf, 1=Break Empfangen, 2=Startbyte Empfangen, 3=Startadresse erreicht
uint8_t  DMX_Data[512];         //DMX Daten
uint16_t  DMX_Start_Address;      //DMX Startadresse für DMX Empfang
uint16_t   DMX_RX_Bytecounter;      //Variable für DMX Byte Counter (gezählt von Paket 1) für empfangen
uint16_t  DMX_Start_Address = 1;      //DMX Startadresse für DMX Empfang
//DMX Inizialisierung
23
24
void init_DMX_RX(void)
25
26
  UBRR0H  = 0;                    //Baud Rate Register Higher Byte
27
  UBRR0L  = ((F_OSC/4000)-1);              //Baud Rate Register Lower Byte
28
  UCSR0C  = (3<<UCSZ00)|(1<<USBS0);          //250kBaud, 2 Stopbits
29
  UCSR0B  = (1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0);          //Empfang und IRQ aktivieren
30
  DMX_State_RX = 0;                  //DMX Empfang startet mit "Leerlauf"
31
32
33
ISR (USART0_RX_vect)
34
35
36
  uint8_t  UART_Status = UCSR0A;          //UART Status (Enthält auch das Flag für Frameerror)
37
  uint8_t  UART_Byte   = UDR0;          //Daten vom UART laden
38
39
  //Prüfung auf DMX RESET/BREAK
40
  if (UART_Status &(1<<FE0))              //UART Status auf Frameerror prüfen (wenn JA => Break Empfangen)
41
42
    UCSR0A &= ~(1<<FE0);              //Frameerror Flag löschen
43
    DMX_RX_Bytecounter =  DMX_Start_Address;  //DMX Byte Counter auf >Startadresse<
44
//    DMX_RX_Bytecounter =  DMX_get_startaddress();  //DMX Byte Counter auf >Startadresse<
45
    DMX_State_RX = 1;                //DMX Status "Break Empfangen" (1)
46
47
48
  //Prüfung auf Startbyte (und kein Frameerror war)
49
  else if (DMX_State_RX == 1)              //DMX Status "Break Empfangen" (1) abfragen
50
51
    if (UART_Byte == 0)                //Wenn empfangenes Byte = 0 (=Startbyte)
52
    {DMX_State_RX = 2;}              //DMX Status "Startbyte Empfangen" (2)
53
    else
54
    {DMX_State_RX = 0;}              //ansonnsten DMX Status "Leerlauf" (0)  (und wieder alles von vorne)
55
56
57
  //Prüfung auf Startadresse erreicht
58
  else if (DMX_State_RX == 2)              //DMX Status "Startbyte Empfangen" (2) abfragen
59
60
    if (--DMX_RX_Bytecounter == 0)          //DMX Byte Counter -1 (und hat er "0" erreicht?)
61
62
      DMX_RX_Bytecounter = 1;            //Bei Kanal 1 beginnen zu zählen...
63
      DMX_Data[0]= UART_Byte;            //Wert des 1. DMX Kanals in Speicher "0" speichern
64
      DMX_State_RX = 3;              //DMX Status "Startadresse erreicht" (3)
65
66
67
68
  //Weitere Kanäle speichern und abbrechen wenn alle Kanäle empfangen
69
  else if (DMX_State_RX == 3)              //DMX Status "Startadresse erreicht" (3) abfragen
70
71
    DMX_Data[DMX_RX_Bytecounter++]= UART_Byte;    //Wert des X. DMX Kanals in Speicher "..." speichern
72
    if (DMX_RX_Bytecounter >= DMX_Channels)     //Prüfen ob die korrekte Anzahl an Kanälen empfangen wurde
73
    {DMX_State_RX = 0;}              //Wenn Ja: DMX Status "Leerlauf" (0)
74
75
76
Gast #3153919
Also DMX und Webserver auf einem ATmega ist schon sportlich. Das Problem
ist das er bei jedem Byte was er empfängt in den Interrupt springt.
Und ich kann dir aus meiner Efrahrung sagen das du je nach DMX Sender zu
nicht mehr viel anderem kommst. Das heist ein paar PWM register für LED
ansteuerung setzen geht schon zwischen den einzelenen DMX Blöcken. Aber
eine Webseite auszugeben wird vermutlich nicht klappen. Ansonsten hängt
dann solange dein DMX Empfang. Sprich du must dann den Empfang
deaktivieren.
Gerade ein Webserver auf so einem kleinen Controller lastet ein System
eigentlich auch voll aus.
Du könnstest das ganze z.B. mit einem Cortex M3 probieren. Die haben
eine bessere Einbindung für Ethernet und du kannst z.B. den DMA nehmen
um automatisch Daten von den Schnittstellen in den Speicher zu
schauffeln. Mal davon abgesehen das die Controller noch wesentlich höher
getaktet werden können.
Ansonsten kann man für sowas sicher auch ein Raspberry Pi einsetzen. Da
läuft dann auch ein echter Webserver drauf. Der schafft das dann
sicherlich die Daten aufzubereiten und darzustellen.
Gast #3154589
Ach was. Ein vernünftig implementierter Webserver (also gerade ein
nicht in C geschriebener und praktisch eine einzige riesige Busy-Loop
darstellender) lastet das System zu ungefähr Null Prozent aus, solange
niemand auf den Webserver zugreift. Da ist dann nämlich nur ein bissel
LAN-Broadcast-Traffic zu bewältigen und sonst nix.
Wenn jemand zugreift, dann wird natürlich das System voll ausgelastet,
um die Webseiten mit Vmax auszuliefern. Aber das ist jederzeit durch
Interrupts unterbrechbar. Die einzige Folge ist, daß halt die Seiten
langsamer ausgeliefert werden, sonst nix.
Natürlich kann man mit hinreichender Interruptfolgefrequenz die
Seitenauslieferung ganz zum Erliegen bringen. Das wird aber mit DMX
schwerfallen, denn das kann wegen der festgelegten Datenrate von
250KBit/s und der ebenfalls festgelegten Zahl von 11 Bits/Paket maximal
mit 22,7kHz Interrupts auslösen. Ein mit 20MHz getakteter AVR kann
zwischen jedem der IRQs also mindestens rund 880 Befehle ausführen. Man
muß den DMX-Listener schon richtig Scheiße implementieren
(wahrscheinlich auch wieder in C und auch wieder als idiotische
Busy-Loop), wenn davon nix mehr zum Betrieb eines Webserver über bleiben
sollte...
Fazit: Nur C-ler glauben, daß der AVR für praktisch alles zu langsam
ist. Richtige Programmierer wissen es besser.
Gast #3155030
Es geht halt nicht nur um Geschwindigkeit, Speicher ist halt auch immer
ein Thema auf den kleinen Controllern. Und wer zum Teufel schreibt heute
einen Webserver in Asembler...
C ist halt Standard. Und wenn man Code für verschiedene µC schreibt dann
ist C sicher das Mittel der wahl. Außerdem kostet ein schneller und
großer Controller auch nicht mehr als ATMega. Da hat man dann halt
gleich das passende Interface drin.
Ich nehm heutzutage auch nen 32 Bitter um eine LED Blinken zu lassen.
Denn ein Cortex M0 gibts auch schon ab 50 Cent ;-)
Gerade wenn man verschiedene Codeprojekte zusammen baut wird man sicher
nicht gleich das beste Ergebnis haben weil jedes Stück für sich
Entwickelt wurde. Wenn man alles gleich von vornerein darauf optimiert
das man DMX Empfangen möchte und eine Webseite darstellen kann man
sicher gewissen Overhead rauswerfen und das schnell genug bekommen.
Also ich denke man bedient sich heute einfach den technischen
Möglichkeiten die da sind. Ich hab an meiner Wetterstation auch nen
Raspberry Pi als Webserver dran. Kann man schön per ssh warten. Macht
gleich einen FTP upload... Hatte das früher auch mal mit einem AVR am
laufen. Aber so hab ich jetzt auch gleich noch ein Backup auf der SD
Karte... und das Teil langweilt sich halt die meiste Zeit.
