Brummspannung ohne Trenntransformator messen?
Gast #3153907
ab und an betreibe ich in meinem Bastelraum ein Autoradio an einem
Netzteil, wobei ersteres tierisch brummt.
Das Netzteil ist ein 10A-Trafo-Netzteil mit Metallgehäuse und Minus auf
PE.
Da es ein paar Jahre ohne Betrieb im Regal gestanden hat, gehe ich davon
aus, daß einfach der oder die Glättungselkos den Weg alles
Menschengemachten gegangen sind. Dummerweise mag ich es aber auch
überhaupt nicht, Bauteile auf Verdacht zu tauschen, also will ich erst
einmal die Brummspannung des Netzteils messen.
Bislang hatte ich nie den Bedarf für einen Trenntransformator, da alles,
was ich mit dem Oszilloskop bislang gemessen hatte, irgendwie
potenzialfrei zu bekommen war. Brummspannung ohne Last messen ist auch
sinnlos. Also nützt es alles nichts: Das Netzteil bekomme ich nicht
potenzialfrei. Kann man in dieser Konfiguration irgendwie sinnvoll die
Brummspannung messen?
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3153915
1.Vom Messen ist das Brummen noch nicht weg. Nimm ein anderes Netzteil
oder verrate uns wenigstens Strom und Elkogröße.
2.Es gibt auch Brummschleifen durch ungünstige Masseanschlüsse.
#3153941
Nicolas S. schrieb:
> Das Netzteil ist ein 10A-Trafo-Netzteil mit Metallgehäuse und Minus auf PE.
...und wieso ist da der Minus auf PE? Das ist bei Trafonetzteilen
nicht üblich. Trenn diese Verbindung auf und Du kannst messen wie
Du willst. Wobei Du Deine Brummspannung wohl schon mit einem
normalen Multimeter messen kannst, wenn Du den Gleichspannungsanteil
mit einem Kondensator abrennst.
Gruss
Harald
Gast #3153957
Hallo Harald,
so selten war das nicht. Hier ein Beispiel (ist sogar das Gleiche wie
meins):
http://www.e-radioshop.de/de/dept_473.html
Ich nehme an, daß das mit dem potenzialfrei machen nicht so einfach
gehen wird, da die Längstransistoren anscheinend leitfähig mit dem
Kühlkörper verschraubt sind.
Aber AC-Kopplung über einen Kondensator ist eine gute Idee. Das probiere
ich heute abend direkt mal aus.
Viele Grüße
Nicolas
#3153972
und:
> da alles,
Da man (fast) jedes Oszilloskop auf AC-Kopplung umschalten kann, sollte
das mit einem Handgriff zu erledigen sein.
Sieh eingangswahlschalter DC-GND-AC
Gast #3153980
Hmmm....da muß ich mal das Handbuch vom Oszi konsultieren. Bislang war
ich davon ausgegangen, daß die Umschaltung AC/DC/GND bei meinem TDS220
reine Softwaresache ist und einfach den DC-Offset herausrechnet.
#3154395
Den Schalter betätigen geht schneller als das Handbuch zu konsultieren.
Und bei z.B. 500V Gleichspannung und 0,1V Brummanteil wird das wohl
nichts mit Software und rausrechnen.
Gast #3154644
Sooooo....bei meinem Oszi ist AC-Kopplung tatsächlich AC-Kopplung. Und
das Messen zeigt: Die Restwelligkeit ist kleiner als 20mVSS bei
Volllast, also für das Gerät absolut im normalen Bereich.
Also kann das Brummen nicht daher kommen.
Und siehe da: Wenn man die offensichtliche (aber falsche) Antwort durch
Messen ausschließt, findet man auch die wahre Ursache. Hier liegt sie
leider in der mechanischen Schwingung des Trafos - kam also gar nicht
durch die Boxen, wie anfangs gedacht. Damit ist der Fall für mich leider
erledigt, aber zumindest habe ich nicht sinnlos Elkos getauscht.
Danke für die Anregungen!
Viele Grüße
Nicolas
