vereinfachter Lithium Laderegler
OP #3153995
Man liest immer wieder, dass Lithium Laderegler Marke Eigenbau
gefährlich seien, wegen der Präzision der Ladeschluss-Spannung.
Das Samsung Notebook meiner Frau hat ein experimentielles Feature, bei
dem man die Ladung des Akkus auf 80% beschränken kann. Davon erhoffte
man sich längere Lebensdauer des Akkus. Nun sind 4 Jahre vergangen und
ich kann bestätigen, dass es funktioniert. Der Akku hat immer noch
beinahe die gleiche Kapazität, wie zu Anfang.
Diese Erfahrung, sowie ständig sinkende Preise von einzelligen Lithium
Akkus, sowie zunehmende Verfügbarkeit vom Mikrocontrollern und
Peripherie für die Spannung solcher Akkus, bringt mich dazu, nun doch
den Einsatz von Lithium Akkus in eigenen Schaltungen zu erwägen.
Da ich die Akkus ohnehin nicht mehr rappelvoll laden möchte, müsste es
doch genügen, einen Laderegler mit 4V Spannungsbegrenzung zu
konstruieren ohne großartig Schwierigkeiten mit Bauteile-Toleranzen zu
bekommen.
Da kann ich doch einen ganz gewöhnlichen einstellbaren Spannungsregler
mit passender Strombegrenzung verwenden.
Oder nicht?
Hat jemand damit Erfahrung gemacht?
#3154013
> bekommen.
Dir ist klar, das Du pro 0,1V etwa 15% weniger Kapazität hast?
Ein bisschen mehr Mühe z.B. mit einem TL431A solltest Du Dir schon
geben. Zum einjustieren der Ladespannung solltest Du auch nicht
unbedingt ein billiges Baumarkt-Mukltimeter nehmen.
Gruss
Harald
Gast #3154034
Nee, war mir nicht klar. Ich dachte, es wären etwa 5% pro 0,1V.
> Zum einjustieren der Ladespannung solltest Du auch nicht unbedingt ein billiges
Baumarkt-Multimeter nehmen.
Tja, und da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe nämlich keine präzisen
Meßgeräte und nur für eine einzelne Anwendung will ich mir auch keins
kaufen.
Dann bleibe cih wohl doch besser bei den ungefährlicheren Nickel Akkus.
#3154041
Ich will mal einen anderen als den gewöhnlichen Forumstonfall probieren:
Auch die Hersteller sind sich dessen bewusst, du kriegst also auch
fertige Lade-ICs mit entsprechend reduzierter Ladeschlussspannung.
Linear Technologies hat einige davon im Programm.
Üblicherweise beschränken sich deren Varianten auf 4.1V als
Schlussspannung (und ja für die Besserwisser, es handelt sich dabei
nicht um alte LiIon-Lade-ICs). Vorrangig sind die Dinger auch für
Medizin-Produkte interessant, da hier der Akku beim Laden sowieso immer
eine kritische Komponente darstellt und es deutlich weniger Stress
bedeutet.
Netterweise sind die ICs einfach nur Varianten bestehender Systeme und
können 1:1 verwendet werden.
Gast #3154090
> Solche ICs bekommt man aber oft nur von exotischen Versendern, bei
> denen man dann das zehn- bis zwanzigfache des IC-Wertes an Versand-
> kosten bezahlt.
Dafür gibt es hier immer wieder Sammelbestellungen bei Digikey, Mouser
oder Farnell.
#3154166
Das ist so nicht allgemeingültig. Die meiste Kapazität liegt zwischen 3
und 4 Volt. Der geringere Teil liegt über 4 und unter 3 Volt. Für
LiFePo4 gelten natürlich andere Zahlen. Die Kapazitätsdichte
(Wattstunden/Voltanstieg Ruhespannung) ist in der Nähe des
Ladungszentrums bzw in der Nähe der Lagerspannung am höchsten. Der
exakte Wert ist Zellenspezifisch. Je nach Art der Belastung verzerrt
sich dann auch noch das Diagramm der nutzbaren Kapazität. Schaut man
sich die vielen Messdiagramme an, so sind die 5% meistens näher an der
Realität als die 15% pro 0,1 Volt im Bereich der Endladung.
@Stefan Frings
Da eine Teilladung nicht schädlich ist, wie Du schon am Laptop gemerkt
hast, kannst Du es so machen. Solange die die Teilladung ausreichende
Laufzeiten beschert ist dieses Verfahren sogar schonender als die
hochpräzise Volladung. Du mußt nur sicher unter der Ladeschlußspannug
bleiben. Präzision ist dann nicht erforderlich. Da ein Schwingen und
Eiern ohnehin zu vermeiden ist, setzen wir für beide Verfahren mal
vorraus, daß dieses Problem gelöst ist. Das schafft man auch mit einem
LM317.
Ich weiß, ich weiß. Manche schreien jetzt OMG. Wenn ich auf 3% genau
messen kann und einen LM317 strombegrenzt auf 4,05 Volt
Ladeschlußspannug einstelle, so liege ich real irgendwo zwschen 3,9 Volt
und 4,2 Volt. Reicht mir die genutzte Kapazität, so kann mir das genaue
irgendwo fast egal sein. Es ist jedenfalls nicht schlechter als die
Rappelvoll-Ladung auf exakt 4,2 Volt.
Ich muß nur die Kalibrierung unter geeigneten Bedingungen vornehmen, so
daß alle Abweichungen nach unten hin geschehen oder einen ausreichen
Abstand wahren. Kombinationen sind möglich. Vergleichen mit dem anderen
Verfahren besteht der einzige Nachteil darin, daß man in der aktuellen
Ladung den Tank nicht maximal voll macht. Aber anders als beim Auto ist
dies für einen LiIon- oder LiPo-Akku schonender als Volladung. Wenn man
jetzt auch noch die Tiefentladung vermeidet, hat man gute Chancen auf
eine lange Nutzugsdauer.
Vom Prinzip her ist es also so wie gefragt wurde möglich. Einzig und
allein die Frage welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sollen
und welche Fehlerfälle abgefangen werden sollen stehen noch im Raum.
Soll zum Beispiel verhindert werden, daß ein tiefentladener Akku aus
Sicherheitsgründen nicht wieder aufgeladen wird. Aber diese Fragen
stehen auf einem anderen Blatt.
Zu Beachten ist in Beiden Fällen, daß es Zellen mit 4,1 Volt und welche
mit 4,2 Volt Maximalspannung gibt.
OP #3154249
Mal angenommne, ich finde einen kaufbaren Chip, der zu meinem Akku
passt.
Kann ich dann einfach eine Shottky Diode verwenden, um die
Ladeschlußspannung zu reduzieren und so den Akku zu schonen?
Ich denke da an einen Laderegler ähnlich dem MAX1811, nur hätte ich
gerne einen höheren Eingangsspannungsbereich (5-21V) mit Schaltregler
und wenn es geht auch einen höheren Ladestrom (1A).
Gast #3154283
Den MAX1811 kannst du ja auf 4,1V einstellen, dass ist doch schon deine
reduzierte Ladespannung. Die Li-Ion Akkus heute haben fast alle 4,2V
Ladeendspannung.
Den Schaltregler von 5-21V auf 4,5-4,7V für den MAX1811 kannst du noch
selbst davor schalten. Ist sicher nicht 100% optimal für den
Wirkungsgrad, aber das ist ja das schöne am Hobby, es muß nicht immer
alles perfekt sein und man kann sich selbst aussuchen wo man Kompromisse
macht um Zeit und Mühe zu sparen.
#3154288
> passt.
Vorrausetzung ist wirklich, daß der IC paßt und die Ladeschlußspannung
nicht zu hoch ist. Eine Diode haut dir da keine feste Stufe nach unten
rein. Die haben nur eine sehr eckige Kennlinie. Auf eine
Spanungsreduktion würd ich mich bei kleinen Vorwärtsströmen nicht
verlassen. Das könnte zwar mit der Selbstentladung passen. Aber ich
empfehle es nicht.
Wenn aber die originale Ladeschlußspannug paßt, stellt das kein Problem
dar eine Diode einzusetzen. Nur ist der Spanungsabfall auch an einer
Shottky für eine LiIon Akku relativ viel. Kennlinie abgleichen. Sinniger
wäre es, einen Chip zu nehmen bei dem man die Spannung nativ einstellen
kann und nicht nachträglich herunterzieht.
Weiterhin ist da noch die Frage ab wann von Konstantstrom auf
Konstantspannung umgeschaltet wird. Wenn es schnell und schonend gehen
soll und mit einem richtigen Ladechip, wäre es vielleicht eine Option
sich an dem Umschaltpunkt von Konstantstrom auf Konstantspannung zu
orientieren.
OP #3154327
@asd: Guter Tipp. Bei Reichelt haben tatsächlich fast alle Akkus aus der
MP3-Player/Smartphone Kategorie 3,7V also 4,2V Schluss-Spannung. Wenn
ich einen Chip verwende, der für 4,1V ausgelegt ist (oder einstellbar
ist) habe ich ja schon, was ich will.
Nun müsste ich nur noch einen Chip finden, der für 5-21V
Eingangsspannung geeignet ist, einen Schaltregler enthält, etwa 1A
Ladestrom bietet und im Idealfall auch einen Tiefentladeschutz enthält.
Wobei ich das notfalls auch mit dem Mikrocontroller realisieren kann.
Ach ja, das ist nochwas :-)
Ich will den Chip als privatkunde im Einzelhandel kaufen.
Also der MAX1811 wäre echt nur eine Notlösung. Da müsste ich noch
einiges drumherum bauen. Vielleicht entwerfe ich doch meine eigene
Schaltung und leihe mir für den Abgleich ein gutes Meßgerät aus.
