delay mit XC2267 Controller
Gast #3154999
Guten Morgen,
für eine Applikation benötige ich eine delay Funktion. Die Verzögerung
soll 100us betragen. Dafür setzte ich den NOP (Null Operation) Befehl
ein.
Dieser Befehl benötigt 2 Bytes.
Im Datenblatt steht zu diesem Controller folgendes:
12.5 ns instruction cycle at 80 MHz CPU clock (single-cycle execution)
Die fsys Frequenz ist bei mir auf 40 Mhz eingestellt.
Wie länge benötigt somit ein NOP Befehl zur Verarbeitung ? Wie kommt man
rechnerisch darauf ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3155015
> ein.
Ist das eine Hausaufgabe?
Unnötige Information.
Wie lange dauert also ein Zyklus bei dir, wenn deine Taktfrequenz halb
so schnell ist?
so schnell ist? Wieviele Zyklen dauert ein NOP bei deinem Prozessor?
Üblicherwese braucht ein NOP einen Maschinenzyklus.
> Wie kommt man rechnerisch darauf ?
Man nimmt die Anzahl der für einen NOP benötigten Zyklen mal die Zeit,
die ein einziger Zyklus braucht.
So, und jetzt hast du die Zeit für 1 NOP, und du kannst rechnen
100us/0,025us = 4000 Zyklen. Wenn du das jetzt aber mit einer Schleife
abzählen willst, dann solltest du beachten, dass die Verwaltung dieser
Schleife (Herunterzählen, Vergleichen, Springen) wesentlich mehr Zeit
braucht, als das NOP...
BTW: Du plenkst.
Gast #3155026
Ein Zyklus bei 40 Mhz dauert dann natürlich 25ns.
Wieviel Zyklen benötigt somit eine NOP Operation ? Ich weiss nur laut
Datenblatt benötigt ein NOP Befehl 2 Byte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3155040
Leonhardt schrieb:
> Ich weiss nur laut Datenblatt benötigt ein NOP Befehl 2 Byte.
Dann siehst du an der falschen Stelle nach. Dich interessiert nicht,
wieviel Platz ein NOP verbraucht, sondern wie lange die Ausführung
dauert.
Da steht dann auch im Datenblatt:
3.17 Instruction Set Summary
Table 10 lists the instructions of the XC226x.
The addressing modes that can be used with a specific instruction,
the function of the instructions, parameters for conditional execution
of instructions, and the opcodes for each instruction can be found in the
“Instruction Set Manual”
Na gut. Blöde nur, dass es sowas nicht gibt. Aber dafür findet sich ein
"C166S V2 Core User's Manual".  Und hoppla, da findet sich was ganz
ausgefallenes:
1 to 31 cycles for ’multicycle’ NOP (opcode CC 000d:dddd)
Ein NOP bei diesem Prozessor braucht also 1..31 Zyklen.
> ...Operation ? Ich...
Vor einem Fragezeichen/Ausrufezeichen/Komma/Punkt oder sonstigen
Interpunktionszeichen kommt kein Leerzeichen.
Gast #3156765
Normalerweise benötigt ein NOP einen Zyklus. Du kannst bei diesen
Controllern aber generell nicht die Dauer der Befehle bestimmen,
da diese von vielen Umständen abhängig sind, die vor allem mit
der Pipeline zusammenhängen. Andererseits haben sie massenweise
Timer, die man ruhig für definierte Delays benutzen darf.
Das Instruction-Set findet man in C166S-V2.pdf
