Grundlagenfrage: Grafikspeicher
Gast #3155161
beim (noch konzeptionellen, theoretischen) Design einer FPGA-basierten
Schaltung stehe ich vor einem konzeptionellen Problem: Ich möchte
externen RAM als Grafikspeicher verwenden. Mittels FPGA bilde ich zwei
Komponenten ab, ein System welches den Grafikspeicher füllt, und eine
Grafikeinheit, die die Signale auf ein LCD überträgt. Da die Übertragung
zum Display (auf Grund der Beschränkungen des entsprechenden Controllers
und der seriellen Schnittstelle) sehr langsam ist, möchte ich den
Lesevorgang der Grafikeinheit nicht unterbrechen, während gerade von der
anderen Einheit geschrieben oder gelesen wird.
Habt ihr eine Idee wie ich das am sinnvollsten realisieren kann? Mir
schwebt beispielsweise ein vorgeschalteter Puffer vor, der bei sinkender
Taktflanke in den Speicher übernommen wird, jedoch stelle ich mir das
für die Lesevorgänge als Schwierig vor. Außerdem hat der Baustein nur
eine Adress- und Datenleitung... Irgendwie komme ich hier nicht weiter.
Ein weiterer Punkt: Das Display kann auch partiell aktualisiert werden,
es muss also nicht immer der komplette Bildschirminhalt übertragen
werden. Dazu habe ich mir überlegt die beschriebenen Bereiche irgendwie
zu flaggen, damit nur die Übertragen werden. Habt ihr dafür einen
Ansatz, oder eine bessere Idee?
Danke im Voraus!
Gast #3155183
Der Ansatz klingt doch gut: ein tag/ flag für die zu übertragenden
Bildschirmzeilen und eine State Machine die alle Nase lang mal
nachschaut und die Übertragung anwirft.
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3155262
> Mir schwebt beispielsweise ein vorgeschalteter Puffer vor, der
> bei sinkender Taktflanke in den Speicher übernommen wird
Du bist da viel zu nah dran an den Bäumen und siehst so den Wald nicht
mehr...
Es ist eigentlich ganz einfach: du brauchst von 2 Seiten aus Zugriff auf
1 RAM. Das kannst du jetzt realisieren, indem du
1. gleichzeitig drauf zugreifst (DP-RAM)  oder
2. nacheinander drauf zugreifst (Multiplexer)
Die meisten machen es auf die Variante 2, weil genügend schnelles
single-Port RAM viel billiger ist, als genügend großese Dual-Port RAM.
Also brauchst du einfach "nur" ein doppelt so schnelles RAM, bei dem du
in der ersten Hälfte eines "Zyklus" (Pixel, Zeile, Tupel...) die Daten
für das Display ausliest, und in der zweiten Hälfte evtl. anstehende
Daten hineinschreibst.
Nenn doch einfach mal Ross&Reiter:
Was ist denn das KONKRET für ein Display?
Hat das Display selber schon "Intelligenz" (Verwaltung, Speicher...)?
Und wenn du schon dabei bist: welches RAM? Wie groß?
Und auch: welches FPGA?
Gast #3155294
Moin,
vielleicht sollte man erst mal folgende Weichen stellen:
1) Display hat selbst Memory
   a) Blit-Buffer Befehle verfügbar? Dann kann Block-RAM genutzt werden.
   b) Wenn nicht: RAM-Typ und Geschwindigkeit relativ egal.
2) Display hat kein adressierbares Memory, muss synchron refresht werden
   a) Statisches RAM: Simpel
   b) DDR o. SDRAM: Eher komplex, Zeilencache für Burst-Transfers nötig.
Zu 1)a) gibt es hier ein Beispiel, da wird über eine Soft-CPU ein
simples TFT angesteuert: http://tech.section5.ch/news/?p=251
Von 2)b) würde ich wegen der Komplexität eher abraten.
Gast #3155606
Das ist im SVGA-Core der grlib realisiert. Allerdings braucht man dann
auch die entsprechende Busbandbreite. Gerade bei höher Auflösung  mit
hoher Farbtiefe kann es eng werden.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
