ATCAN90_SJA1000_Verschaltung
Gast #3155744
ich möchte einen ATCAN90128 mit zwei SJA1000 verschalten und bin mir
nicht sicher ob das so passt wie ich das habe. Im Anhang habe ich die
Verschaltung, erstmal ohne die Oszillatoren und Tranceiver.
Würde mich freuen wenn jemand mal drüber gucken könnte:)
Danke
Ja, kann so gehen. Du brauchst noch Pullups an den !INT-Leitungen der
SJA, und die !RST-Leitung zu den SJA würde ich auf einen Portpin führen,
um die Bausteine kontrolliert resetten zu können.
Für die Takterzeugung würde ich einen 16 MHz Oszillator verwenden, der
AVR und die beiden SJA taktet.
fchk
Gast #3181290
Für die Takterzeugung bei dem AVR habe ich einen 16 MHz Oszillator
verwendet. Für die Taktung des SJA will ich den PIN42, also die CLKO
verwenden. Hierfür habe ich das Fuse CLKO gesetzt. Muss ich für die
Verwendung des CLKO noch etwas zusätzlich berücksichtigen? Wie kann ich
einstellen, dass nicht die interne Clock sondern die 16MHz nach außen
gegeben werden?
#3181766
> gegeben werden?
Wenn Du tatsächlich einen Oszillator verwendet hast, wie ich es Dir
gesagt habe, und keinen Quarz, dann solltest Du auch den SJA direkt vom
Oszillator takten und nicht durch den AVR gehen.
fchk
