Mosfet-Treiberschaltung
Gast #3155812
Da bin ich scho wieder beim Thema Mosfet und damit GUTEN ABEND .
Ich möchte mit einem N-Kanal-Mosfet eine Last mit 13,5V/120A beschalten.
Wobei 120A nur kurzfristig und 50A Dauerstrom gezogen werden.
Als Mosfet habe ich den IRLR3717PBF im Einsatz. Simulationstechnisch
habe den Guten Mosi mit 10V Gatespannung durchgesteuert und mein
Verbraucher macht, was er soll.
Jetzt möchte ich gerne eine µC gesteuerte Schaltung realisieren, die
bestimmte Schwellspannungen auswertet und den Mosfet dauerhaft ein-
/ausschaltet. Also keine PWM.
Ein großer Punkt soll hierbei auch die Verlustleistung sein sowie eine
Feedbackschaltung, die stetig Istwerte liefert ob der Mosfet geschalten
ist oder nicht.
Welche Lösung / Chiplösungen schlagt Ihr mir für dieses Problem vor?
Meine Gedanken dazu: High-Side-Treiber der bei -40°C - +125°C arbeitet.
Kurzschlussfestigkeit soll er auch bieten.
Meine ersten Anläufe begannen mit dem LT2127 aber führen mich irgendwie
nicht ans Ziel.
Mit einem Schaltplan darf gerne geholfen werden ;)
Vielen Dank
Euer Bernd
Gast #3155859
Michael Köhler schrieb:
> Und was ist ein LT2127?
Wow, da habe ich in meinem Zahlenwirrwahr aber echt falsch rezitiert. Es
ist ein LT1910 daneben standen Zwischenrechnungen...Peinlich :)
Gekühlt wird über die Platine und einen dicken Kühlkörper. Wobei das
nicht die letzte Entscheidung sein soll.
Mac Gyver schrieb:
> Mehrere MOSFETs parallel oder dickere nehmen dann könnte es klappen
Wie stelle ich mir eine solche Verschaltung vor? Das ist ein guter Tipp.
#3155920
Es sollte nicht die letzte Entscheidung sein. Nimm lieber zwei oder drei
FETs noch mit dazu.
Mit dem LT1910 könntest du schon arbeiten, einfach die Schaltung von der
Titelseite benutzen und den Sense-Widerstand an deinen Strom anpassen.
OK, bei 1 Mosfet wirds hierbei recht kriminell, dann wird der
Sense-Widerstand doch verdammt klein.
Na ganz einfach: Gate an Gate, Drain an Drain Source an Source...wäre
das Einfachste und so ist wahrscheinlich dein Mosfet intern eh schon
aufgebaut, dass wird nicht nur einer sein ;)
Das "Problem" dabei: Der Fet mit der geringsten Tempertur wird den
höchsten Strom tragen (Achtung: Das gilt nur für den Schaltbetrieb, im
Linearbetrieb ists umgedreht). Deshalb wirst du hierbei auch keine
Source-Balance-Widerstände brauchen.
Gast #3157037
Komm nicht umhin nochmal zu fragen. Ich habe den LT1910 gemäß des
Datenblatts verschalten und wenn ich mir nicht sicher war, habe ich die
Samplefile von Linear herangezogen. Doch irgendwie Oszilliert die
Schaltung nur und das was der Mosfet durchsteuern soll (minus geringer
Spannungsabfall) kommt nicht an.
Was mache ich falsch. Ein korrekter Schaltplan würde mein Herz höher
schlagen lassen. ;)
Ohne jetzt deinen Treiberchip im Detail zu kennen:
Mosfet-Treiber sollen die Gate-Source Kapazität schnell umladen. Deshalb
müssen Gate und Souce möglichst direkt, niederohmig, induktivitätsarm
mit dem Treiber verbunden sein.
Für Gate machst du das.
Für Source nicht.
=> Last auf die andere Seite, Source an GND.
Und, nebenbei: Bildformate. Ein JPEG kann man nicht durch
Rückumwandeln in ein PNG reparieren, genausowenig wie man aus Rührei
wieder ein Küken ausbrüten kann.
Gast #3157079
Vielleicht als alternativen Mosfet mal den IRLS3036 anschauen, mit max
R_DS on von 1.9mOhm verbrät er bei 50A "nur" 4,75 Watt. Ist auch D2PAK
und wird auf die Platine gelötet. Mit gutem passiven Kühlkörper sollte
das dann schon tun (für den Dauerstrom!)
Gast #3157095
Was soll ein N-Fet an der highside ? Weshalb kann der nicht lowside sein
? Denn ein N-Fet muss das Gate hoeher als die Source haben, dramatisch
hoeher.
Das Ganze wird viel Einfachen mit dem n-Fet (pluse sense) an GND.
Und die 120A wuerd ich ueber mind 5 Fet parallel lassen. Die dinger
kosten ja nichts. Ich koennte da mal den IRFP064N oder einen moderneren
empfehlen. Der hat noch 8 mOhm. Modernere, wie der IRLU8743, welcher
noch 3mOhm hat.
Gast #3157096
Stimmt. Hatte das JPEG in  PNG gewandelt. Was Du nicht alles merkst :)
Das JPEG war grade mal 14kb groß und danach 80kb. Ich wollt ja nur die
Regeln nicht brechen ;)
Back to Topic. also soll ich den Mosfet drehen? Das bringt nämlich auch
nichts. Sagen wir so. Es kommt zwar meine Spannung raus, aber wenn ich
am Eingang "IN" die Spannungsquelle pulse (1,5s High [5V] und 1,5s Low
[0V]) liegt am Ausgang noch immer saft an.
Gast #3157101
> hoeher.
Herbert Danke für den Tipp. @ Viktor: Ich möchte ja quasi die Quelle an
die Last schalten, welche fest mit Masse verbunden ist. Demnach der
Griff zum Highside. Das Die Last fest auf Masse sitz, ist auch nicht
veränderlich.
würdest Du mir bitte mit einem Schaltplan auf die Sprünge helfen? Wie
die Mosfets parallel geschalten werden, bekommt das aufgeweichte
Brötchen in meinem Kopf noch auf die Reihe. Aber danach wirds finster.
Ich habe so einige Low/High-Side Schaltungen studiert, aber so recht
wills noch nicht zünden.
Danke derweil. Super Forum btw
Gast #3157110
Also, Wenn die Last auf Masse klebt, dann klebt sie eben an Masse. Der
N-Fet muss dan oben drauf. Das Gat muss einfach 10V mehr wie die Source
haben. Allenfalls mit einem Hilfssupply. Die 12.5V reich da nicht.
Alternativ einen Satz P-Fet, denn die werden nach Masse angesteuert.
Passende waehren zB IRF 4905 mit 20mOhm, die SI4401 mit 11mOhm. Von den
Letztern dann 20 stueck parallel.
Ja, die P-Fet haben mehr widerstand. Ist einfach so.
#3157112
Hast du das so simuliert wie im Anhang? Also analysieren wir mal: Du
hast eine 0.9 Ohm Last an die so round-about 12V geschaltet werden
sollen. Wie hoch wird wohl der Strom dabei sein? Und für wieviel Strom
ist dein Sense-Widerstand ausgelegt? ;)
So wie in deinem Anhang ist der LT1910 im Kurzschlussbetrieb, der
Sense-Widerstand ist für den Soll-Strom viel zu groß, mach den mal
deutlich kleiner (faktor 0.5) ;)
#3157114
Also ich wünsch mir manchmal, dass der ein und andere auch erstmal ins
Datenblatt schaut bevor er was schreibt, hier ins Datenblatt des LT1910.
Gast #3157124
die 12,5V ist ja auch die Quellspannung, um diese geht es ja diese auch
durchzusteuern.
die gepulste Spannungsquelle am Eingang soll quasi den µC nachbilden und
logisch high und low ausgeben. der Mosfet ist dann aber dauer
durchgesteuert.
werd ich mal versuchen
