Ausgangssignale mehrerer Blöcke OR'en
OP #3155887
Halli Hallo,
ich habe jetzt nun einen Schieberegister zur Kooperation und
Reservierung von Takten auf einem Bus. Es ist konstruktiv gesichert,
dass nur genau ein VHDL-Block pro Taktzyklus versucht, sich Zeit auf dem
Bus und damit in dem Schieberegister zu reservieren. Aber nur die Blöcke
selber wissen eigentlich, in welchem Takt sie wollen, daher möchte ich
dieses Implementierungsdetail nicht in den Vater-Block rüberschiffen.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ein out-Signal in Sub-Knoten zu
geben, auf das diese sich "OR"en können, so wie sie wollen?
Also dass ich ein Signal definiere und dann irgendwie eine Referenz zu
diesem Signal in die Unterknoten geben kann, sodass ich im obersten
Knoten nicht manuell viele Signale "OR"en muss?
Hrmmm, schwer zu beschreiben, hoffentlich hat's geklappt.
Viele Grüße,
Deci
OP #3155917
Also, hrmmm, ich möchte in einen Block X ein Signal Y haben, das die
Ver-Oderung von Signalen einiger Unterblöcke Zn darstellt.
Ohne aber im Block X zu schreiben:
Z1 : ...;
Z2 : ...;
Z3 : ...;
Z4 : ...;
Z5 : ...;
Y(3) <= Z1_out or Z4_out or ...; -- das hier möchte ich nicht
Y(2) <= Z5_out or Z1_out or ...; -- das hier auch nicht
sondern ich möchte den Blöcken Zn Y mit auf den Weg geben, auf das sie
sich selber drauf OR'en, wie sie es für richtig halten.
Mir ist irgendwie klar, dass die gebildete Funktion überhaupt nur für
eine allumfassende Oder-Verknüpfung eindeutig ist, drum frage ich mich,
ob man sich die Mühe gemacht hat, soetwas zu ermöglichen.
Gast #3155952
Offen gesagt, weiss ich es nicht, für welche FPGAs oder CPLDs das
synthetisierbar ist. Das musst Du ausprobieren.
Auch das Xilinx-Forum könnte evtl. dazu was enthalten.
Aber was "Tri-State" anbetrifft, hast Du erstens nicht geschrieben, das
Du das nicht willst und zweitens spricht eigentlich nichts dagegen.
Gast #3156016
ach sooo... du meinst einfach ein wired-or?
Nachdem es in den FPGAs üblicherweise keine Tristate-Buffer gibt, kann
sein, dass deine Synthese das vielleicht "frisst" aber sie wird es dann
trotzdem in ganz normale Logik umbauen.
Daher kannst es auch gleich als solche beschreiben.
Oder geht es dir darum, ein paar Zeilen Code weniger zu tippen?
OP #3156131
Hallo!
Es geht mir hauptsächlich darum, dass ich versucht habe, ein Design zu
bauen, das recht modular aufgebaut ist, wo ich einfach Blöcke dazubauen
wollte, die eben alle am gleichen Datenbus lauschen und auf einen
gemeinsamen Datenbus ausgeben. Das besprochene Signal dient der
Kooperation und dafür habe ich schon ein "Protokoll" definiert, an das
sich die Unterblöcke halten müssen (lässt sich auch Prima
durchsimulieren, ob sie das auch wirklich tun).
Die übergeordnete Instanz kümmert es gar nicht, was die Blöcke nun genau
machen. Aber aufgrund dieses besprochenen Signals muss die übergeordnete
Instanz doch wieder etwas sehr genaues von den Blöcken wissen, nämlich
auf welches Y(x) der Ausgang vom Block ge-ORt werden soll. Ich möchte
lieber, dass die übergeordnete Instanz den Blöcken ein Signal zur Hand
gibt, auf das sie sich dann eigenständig passend ORen, sodass die
übergeordnete Instanz zwar noch dieses Signal zur Verfügung stellen
muss, sonst aber überhaupt nicht weiß, was genau die Unterblöcke damit
machen. Das Übersetzungstool würde dann bestimmen, welche Blöcke sich
auf das Signal und auf welches Element davon ORen und dann die
entsprechende Zuweisung selbständig generieren.
Das ist wie gesagt nur ein internes Kollaborations-Signal, das von einem
anderen Block aufgefangen, zwischengespeichert und weiterverarbeitet
wird etc. und dann wiederum allen Knoten signalisiert, was sie dürfen
oder was nicht.
Mein Problem lautet gerade, dass sich meinetwegen 20 Blöcke einen
Zwei-Kanal-Bus zum Schreiben teilen müssen und dieses Signal ist Eingang
für einen Schieberegister, auf dem man sich im voraus Taktschlitze
reservieren kann.
Der erleichternde Umstand, warum das funktionieren sollte, ist, dass
immer nur ein Block pro Takt mit irgendwas startet, also gibt es bei der
Reservierung von Taktschlitzen keine Möglichkeit für Kollisionen, wohl
aber, wenn sie nach einer variablen Anzahl von Takten fertig werden.
Gibt es andere ähnlich simple und ressourcenschonende Lösungsansätze,
damit X Entitäten sich so absprechen, dass sie 2 Kanäle verwenden, ohne
dass es zu Kollisionen kommt?
Zuerst wollte ich da einen Block hinterschalten, der einen Flag-Vektor
bekommt und dann einzelnen Blöcken signalisiert, dass sie warten müssen,
oder auf welchen Kanal sie dürfen. Aber die Logik erschien mir schon
sehr ausufernd und ich brauchte breite Register, Blockspezifische
Rückführsignale (also die Komplexität der Ergebnisses aber auch des per
Hand zu schreibenden VHDL-Codes) stieg direkt mit der Anzahl der Blöcke)
etc.. Das versuche ich mit diesem "geteilten" Schieberegister-Ansatz
jetzt zu vermeiden.
#3156139
Ich mach das immer so, dass ich für die Ausgangsvektoren der Module, die
ver-ordert werden sollen, ein Array anlege und die Ausgänge dann erst
mal jeden auf einen Array-Index verdrahte (Index über Constant-Makro in
einem Package für leichte Änderungen). Und mit einer kleinen for loop
dann alle im Array befindlichen Vektoren zu einem Ausgangsvektor
ver-ordern. Meist noch eingeschränkt über ein MAX_READ_REG Constant,
damit nicht so viele sinnlose Warnungen in ISE auftauchen.
  GenOr : Process(ReadData)
    variable temp : std_logic_vector(31 downto 0);
  Begin
    temp := ReadData(0);
    for i in 1 to MAX_READ_REG loop
      temp := temp or ReadData(i);
    end loop;
    READ_DATA <= temp;
  End Process;
Erzeugt ein generisches OR ohne viel Schreibaufwand.
OP #3156170
Hey, das wäre auch eine Möglichkeit, vielen Dank!
Die Unterblöcke schreiben ja nicht auf alle Elemente des Signals, aber
wenn sie das nicht tun, so kann ich wohl davon ausgehen, dass die
Synthese die unbeschriebenen bzw. konstant auf 0 beschriebenen Elemente
hinter wegoptimiert, oder?
Dann muss ich zwar immernoch im "Über"-Block Signale definieren pro
Block, aber muss mich wenigstens nicht mehr mit deren Werten
auseinandersetzen und die Kombination funktioniert als Schleife und muss
somit kaum angepasst werden.
Das klingt nach einer akzeptablen Lösung, vielen Dank!
Viele Grüße,
Deci
